Усилитель для сирены автомобильной сигнализации
Сообщение SerAl »
Здравствуйте. Посоветуйте микросхему усилителя для сирены автомобильной сигнализации.
На входе будет стерео сигнал от MP3 модуля DFPlayer Mini.
Использую TDA7297, минимум деталей, есть управление включением, но думаю она здесь с избытком.
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
Может быть TDA2030A? Только как быть с режимом "сна"?
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1287727696
выбирайте
5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
Автор: Турута Е.Ф.
Сообщение vlasovzloy »
А сколько катушка ом? А мб она пьезо? А мож не надо?
Сообщение SerAl »
6,6 Ом
u37
Сообщение u37 »
Мостовой усилитель класса D.
Для сетевого питания пойдет и PAM8610, для бортового 12В лучше сразу взять TPA31** = 3118/3116/3110/...
Например https://aliexpress.ru/item/1005002140222494.html - с переводом в режим MONO.
Сообщение SerAl »
Хотелось бы на плате сразу развести, а не отдельным модулем
Сообщение ART_ME »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4295058#p4295058"]А сколько катушка ом? А мб она пьезо? А мож не надо?[/uquote]
Не пьезо. Но динамик этот резонансный, потому и орет громко. :)
Не резонансный, а рупорный... Диапазон частот полностью определяется геометрией рупора, ясно, что от такой крохи низких частот можно не ждать, там и средних-то половину срежет... :)
Сообщение piligrim130 »
там еще надо низ обрезать иначе сгорит без фильтров.
[uquote="SerAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4295108#p4295108"]Хотелось бы на плате ..развести, а не отдельным модулем[/uquote]
А кто вам мешает этот модуль поставить на плату?
Там платка 25х35 мм, и вряд ли у вас меньше получится.
Сообщение SerAl »
А почему не TDA? Дешевле чем готовые модули
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
PAM8610 почему для сетевого лучше?-
Сообщение ART_ME »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4295121#p4295121"]Не резонансный, а рупорный... Диапазон частот полностью определяется геометрией рупора,[/uquote]
Ошибаетесь.
Это ничто иное как знаменитый 2ГД40 (ранее 1ГД40), которому обрезали и ужесточили диффузор, благодаря чему резонансная частота поднялась до нескольких килогерц. Само собой рупор настроен на тот же диапазон частот.
ART_ME, что за бред ктото тут похоже помешан на 2гд40 ? не 1 раз его упоминают всуе!
рупный сирпеный динамик имет долговременую мощу ок 6-8вт с полосой 200-8000гц а легко даст кратко боле 10 и даже 16 их вполне успешно юзают в матюгалках спецмашин да музыка будет звучать специфично и лучше не перегружать его басами и вч-отдача там низкая и есть опасность перегреть катуху
что до применения усика -ваш выбор яб применил Нмост а вот клас АВ ии Д уже зависит от требований экономичности и КПД и уровня искажений
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4295237#p4295237"]ART_ME, что за бред ктото тут похоже помешан на 2гд40 ?[/uquote]Я так понимаю, что железо на него дешевое, потому и популярен он в производстве автосирен. Хотя это не более, чем догадка. Можно ведь из любого другого широкополосного динамика сирену легко сотворить,но видимо железо 2ГД40 лучше всего подходит по мощности и по цене.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4295237#p4295237"]...лучше не перегружать его басами и вч-отдача там низкая...[/uquote]Ну так резонанс же на килогерцах... :))
я вам секрет откройю в здравом уме не 1 производитель на 2гд сирену делать не станет...это удел "трехпрограмникоф" с нашева форума
сирены делают или на рупорных динамиках особой конструкции или на пьезорезонансном излучателе работающем на частоте резонанса системы
А для чего вобще вся эта затея?
...Лет 30-40 тому назад были популярны "музыкальные" гудки для автомобилей... Не удивлюсь, если затевается нечто подобное... :) Только использование такого "сигнала" приведёт к неприятностям со стороны ГИБДД...
Сообщение SerAl »
Звук сигнализации будет иной, в рамках закона, естественно )
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4295248#p4295248"]сирены делают или на рупорных динамиках особой конструкции...[/uquote]Особость конструкции заключается в диффузоре. Все остальное точно такое же как в обычном динамике. Что вообще-то естественно, ведь принцип работы тот же самый. 8)
Кстати, насколько я помню, некоторые сирены идут уже с генератором меандра внутри, подключенным к динамику по мостовой схеме.
...А у некоторых не только генератор, но ещё и аккумулятор встроенный есть... :)))
