Вопрос по параллельно - последовательному подключению СБ
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306737#p4306737"]Так я и делаю СБ для повербанка! На выход СБ блок из 2-х спараллеленых MT3608 на входе которых кондер 47000мкф и диод Шотки, а на выходе 250мкф
Вся проблема в стартовом напряжении для DC-DC![/uquote]
Вы не поняли. Все конвертеры жрут энергию, а от солнечной батареи её и так кот наплакал.
Поэтому подбираете комбинацию солнечных элементов таким образом, чтобы они через диод заряжали Ваш аккумулятор.
Сообщение >TEHb< »
kolar, мощность складывается. Если одна ячейка даёт 2,5 Ватта, то 10 ячеек дадут 25 Вт. При параллельном соединении напряжение остаётся прежним, ток увеличивается. При последовательном соединении ток не меняется, увеличивается напряжение. Не нужен тут повышающий преобразователь. Он мешает. Уберите. Не нужен.
Сообщение ART_ME »
Кстати, я на али брал вот такое чудо: QX5252.
Работает от 0,9В. Я проверял, даже от 0,8 запускался.
QX5252_Qxmd.pdf
(379 КБ) 117 скачиваний
ка уже сказано тут есть 2решщения 1 испролзовать специалный конвертер-конролер с поимком точки максимума ОТДАВАЕМОЙ МОЩИ -китайцы такое продают собрать можно и самому но вот толка не на чемто вроде 3608...тутнуден сепик и не простой а такой которыйможет рулить своей мощностью в зависимости от светового потока
и 2 решени которое вам обозначили акум на мнго волт скажем на 6в свинья или 2хLi 7-8.4в заряжается через ключ прям от панели где впослед дале DCDC дает ваши нужные 5в....
диод лучще неставить -очен болшие потери ключ открывается при наличи фотоэдс
Сообщение kolar »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4306763#p4306763"]kolar, мощность складывается. Если одна ячейка даёт 2,5 Ватта, то 10 ячеек дадут 25 Вт. При параллельном соединении напряжение остаётся прежним, ток увеличивается. При последовательном соединении ток не меняется, увеличивается напряжение. Не нужен тут повышающий преобразователь. Он мешает. Уберите. Не нужен.[/uquote]
Так я тем и запутался (что мощность складывается)
Поэтому вначале и засела идея получить 30ватт при 5в !
12 шт ячеек (которые в наличии) это 30ватт - вот и хочется их разделить на 2 сборки и их уже запараллелить чтобы через DC-DC поднять напряжение с 2,2в скажем до 5в .... и выдавить 5в и более нынешних 0,5А !
При 10 ячейках в последовательном соединении напряжение после просадки = 4,2- 4,3в (повербанк не запускается без DCDC повышения до 5в)
При 11- 12шт последовательных ячеек напряжение без нагрузки в районе 6,1 - 6,7в (хрен подключишь повербанк без страха его убить)
P.S
к слову (если пустить на прямую без DCDC), при 10 ячейках в последовательном соединении в моем случае ток будет 0,5А .... или 5А ? ( в смысле мощность от ячеек просуммируется ? .... уже ум за разум заходит)
Сообщение >TEHb< »
При последовательном включении ток такой же, как у одной панели. Стабилизированные импульсные преобразователи имеют отрицательное дифференциальное входное сопротивление. Чем больше они просаживают напряжение на входе, тем больше им нужно потреблять тока, что ещё сильнее просаживает вход и так до отключения. А на выходе этого преобразователя ещё и контроллер заряда со своими алгоритмами потребления. То есть расколбас полный начинается. Уберите преобразователь и зашунтируйте выход панелей аналогом мощного стабилитрона, как и советовали в соседней теме. Иначе придётся рассказывать про передаточные характеристики, контуры обратной связи, теорию устойчивости и вот это вот всё. А их я и сам не понимаю.
Сообщение kolar »
>TEHb<,
Так согласно моей спецификации ток одной ячейки 5+А ?? Ну то есть при сборке 12 ячеек последовательно без DC-DC - ток будет 5 Ампер с лишком??
https://www.recycledgoods.com/nanosolar ... al-of-26w/
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306815#p4306815"]При 11- 12шт последовательных ячеек напряжение без нагрузки в районе 6,1 - 6,7в (хрен подключишь повербанк без страха его убить)[/uquote]Подключите батарейку крону на 9В к Вашему аккумулятору через резистор 10К. Что произойдет? Да ничего! Окромя того, что аккумулятор будет очень-очень-очень долго заряжаться.
Это аккурат Ваш случай. :))
Сообщение kolar »
ART_ME,
вы это к тому, что повербанку нечего бояться 6,7в "удара" от СБ? (схема выпрямителя повербанка на его входе - это по идее не одно и тоже что и голый аккум)
Сообщение >TEHb< »
kolar писал(а):Так согласно моей спецификации ток одной ячейки 5+А ?? Ну то есть при сборке 12 ячеек последовательно без DC-DC - ток будет 5 Ампер с лишком??
Полно дополнительных условий, но в общем и целом, да.
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306828#p4306828"]ART_ME,
вы это к тому, что повербанку нечего бояться 6,7в "удара" от СБ? (схема выпрямителя повербанка на его входе - это по идее не одно и тоже что и голый аккум)[/uquote]А Вы загляните в схему выпрямителя повербанка и сразу увидите, что никаких 6,7В на входе не будет.
Сообщение >TEHb< »
ART_ME, Отчего ж? Уйма условий, в которых банка может не потреблять. Например, зарядилась.
Сообщение kolar »
>TEHb<,
Спасибо , с этим ясность!
(мне и 2А за глаза, ..... осталось добыть 6 шт Д815А не выше 5,3в)
И есть такой ньюанс - ячейки соединял проводами 0,5мм кв. )
Или их хватит на мои ячейки? (вроде по ориентировочным таблицам 0,5 квадратов на 5А ,...но не ясно какой мощности нагрузки)
Сообщение ART_ME »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4306843#p4306843"]ART_ME, Отчего ж? Уйма условий, в которых банка может не потреблять. Например, зарядилась.[/uquote]И отключилась? Тогда ей плевать на повышенное напряжение на входе. А если не зарядилась, то кушает ток, а если кушает ток, то... напряжения 6,7 на входе не будет.
Сообщение kolar »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306838#p4306838"][uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306828#p4306828"]ART_ME,
вы это к тому, что повербанку нечего бояться 6,7в "удара" от СБ? (схема выпрямителя повербанка на его входе - это по идее не одно и тоже что и голый аккум)[/uquote]А Вы загляните в схему выпрямителя повербанка и сразу увидите, что никаких 6,7В на входе не будет.[/uquote]
Даже милисекунды на старте (до просадки)? ( то есть удар ДОпросадочного напряжения не страшен повербанку?)
Добавлено after 6 minutes 1 second:
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306838#p4306838"]А Вы загляните в схему выпрямителя повербанка и сразу увидите, что никаких 6,7В на входе не будет.[/uquote]
Схемы у меня нет, ...та и понять квалификации не хватит!
А насчет опасности перенапряжения предупрежден от vlasovzloy,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4303544
в общем случае вапрос мутный но без буферного акума яб тупо подгруЖал доп нагрузкой чтоп напрук не задирался ДИНАМИЧЕСКи а при зарядке прямо банок оно ника нен вырастет пока не дойдет до 4.2 потом сработает АЗ батареи(если ЕСТЬ?) и тут уже схема должна или отрубить физически заряд или жеско нагрузить солярку на баласт в виде ЛАМПЫ ИЛИЧА НУЖНОЙ МОЩИ и да в повербанке штано с порта USB зарядом занимается некий чип которому боле 5.5 может не понравитсчя и он даст дуьу
поэтому рекомендую вывести концы прям от банок батареи (после платыАЗ конешно) и подать заряд напрямую туда через ключь ключь после достижения 4.2(но чуть ране сработки АЗнадо закрыть вместо батареи можно повесить туда лампу -пусть светит и грет когдауже все зарядилось...
простонадо понять/простить что голый соляр это источник тока и на обычный степ ап/даун он работать не обязан!!ибо внутрене сопротивлени болшое жирная бакка кончно лучше чем ничего но погоды тоже не делаетслишком мало ее
Сообщение >TEHb< »
ART_ME писал(а):И отключилась?
Ну она же не магистральным контактором физически отключается. У деталей есть абсолютный максимум напряжений на входе, который, теоретически, может превыситься. А может и нет. Нужна ли эта русская рулетка?
kolar писал(а):ячейки соединял проводами 0,5мм кв.
Хватит.
kolar писал(а):осталось добыть 6 шт Д815А не выше 5,3в
Стабилитроны паршиво параллелятся. Лучше аналог мощного стабилитрона на TL431 и транзисторе.
Сообщение kolar »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4306854#p4306854"]поэтому рекомендую вывести концы прям от банок батареи (после платыАЗ конешно) и подать заряд напрямую туда через ключь ключь после достижения 4.2(но чуть ране сработки АЗнадо закрыть вместо батареи можно повесить туда лампу -пусть светит и грет когдауже все зарядилось...[/uquote]
Ооочень не хочется курочить повербанк. Та и не моей никчемной квалификации это дело 8)
Тем более есть 6,7в и целых 5 ампер с лишком. Потеря даже половины в тепло от Д815А (если найду 5-5,3в) мне не критична. Хватит и 2А
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4306854#p4306854"]простонадо понять/простить что голый соляр это источник тока и на обычный степ ап/даун он работать не обязан!!ибо внутрене сопротивлени болшое жирная бакка кончно лучше чем ничего но погоды тоже не делаетслишком мало ее[/uquote]
От DC-DC бустера вроде как окончательно отказались вроде! :roll: (я ведь так понимаю, что теперь кондер 47000 не нужен??! .... единственно хотел уточнить - нужен ли диод Шотки на выход голой СБ .... ну то есть может ли из повербанка попереть обратный ток в СБ и пробить ее??)
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4306855#p4306855"]Лучше аналог мощного стабилитрона на TL431 и транзисторе.[/uquote]
Это типа выпрямителя на основе Кренки времен БП ZX-Spectruma ? :lol: (у них же тоже 6А не потянет в одиночку)
Сообщение >TEHb< »
kolar писал(а):Это типа выпрямителя на основе Кренки времен БП ZX-Spectruma
Это типа вот так
Сообщение kolar »
Номиналы резисторов не указаны,... а исследовательскую работу не потянет ни моя квалификация, ни оставшийся возраст ))
(если подскажете было б славно.)
