Вопрос по параллельно - последовательному подключению СБ
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Можно ли подключить параллельно-последовательно две сборки одинаковых солнечных ячеек, и какие могут быть недостатки?
Каждая ячейка 0,55в 0,5А.
Ваианты сборок:
1. 10шт последовательно(5,5в 0,5А) + 2 шт параллельно ( 0,55в 1А) = 5,5в 1,5А
2. 8шт последоват. (4,4в 0,5А) + 4 шт параллельно (0,55в 2А) = 4,4в 2,5А
очень интересно но ничо не панятно.... рисуй схему однако..
Сообщение kolar »
Вот
это полный пиз..дей
Сообщение electroget »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306352#p4306352"]Здравствуйте.
Можно ли подключить параллельно-последовательно две сборки одинаковых солнечных ячее[/uquote]
Нет. Солнечные соединяются последовательно, а потом ставится DC-DC.
yor
Сообщение yor »
К солнечным батареям надо прикупить устройство для разгона туч))
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306427#p4306427"]Вот
Изображение[/uquote]
...Вот что бывает, когда человек прогуливает школьные уроки физики... :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Можно
Сообщение kolar »
musor, yor, As,
К чему чванливый стеб?? Я что претендовал на высокие познания в электротехнике? (соединил ведь в сборках 10 шт последовательно и 2 шт параллельно, ну и во второй 8 последовательно и 4 параллельно)
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4306439#p4306439"]Нет. Солнечные соединяются последовательно, а потом ставится DC-DC.[/uquote]
Вопрос в недостатке силы тока.
kolar,
Возможно у вас какой-то особый случай, но в большинстве случаев вопрос в мощности.
Допустим, вся батарея вырабатывает 50 Вольт при 0,2А. Это примерно 10 Ватт мощности.
Нагрузка работает от 12 Вольт. Ставим после батареи DC-DC и с учетом КПД DC-DC получаем для нагрузки примерно 0,7А тока. Это получится примерно 9 Ватт мощности. В большинстве случаев, такое решение приемлемо.
Сообщение >TEHb< »
kolar, понижающий преобразователь перегоняет лишнее напряжение в дополнительный ток. Если мощности нынешних элементов не хватает, то тут уж как в басне Крылова.
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306671#p4306671"]Вопрос в недостатке силы тока.[/uquote]
Вот совсем недавно с ними маялся. :))
Солнечный элемент можно представить себе как батарейку с включенным последовательно резистором. Причем резистор этот, к сожалению, очень даже немаленький, отсюда и недостаток тока. Иными словами, характерной особенностью солнечных элементов является их высокое выходное сопротивление.
Это означает, для повышения тока Вы можете соединять элементы последовательно, а для для повышения напряжения - параллельно.
Комбинации могут быть любыми.
Использование конвертера DC-DC проблематично как из-за низкого напряжения солнечного элемента, так и из-за его слишком высокого его выходного сопротивления.
Сейчас уже разработаны специальные чипы конвертеров для солнечных элементов, но они если и доступны, то очень дороги.
Сообщение kolar »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4306674#p4306674"]kolar,
Нагрузка работает от 12 Вольт. Ставим после батареи DC-DC и с учетом КПД DC-DC получаем для нагрузки примерно 0,7А тока. Это получится примерно 9 Ватт мощности. В большинстве случаев, такое решение приемлемо.[/uquote]
В том то и соль. У меня в наличии 12 шт ячеек 0,53в 2,5ватта каждая.
Затупив, думал что оперировать надо будет лишь напряжением! (2,5 ватта же каждая епт)
Теперь мечтаю выжать с них хоть 1А. (при 5в требуемого выходного питания на потребитель)
Однако проблема в DC-DC. Если разбить 12 шт на 2 последовательных сборки по 6 шт - это будет 3,2в ДО просадки и 2,2 вольта после просадки в ясную погоду !
Однако наличные экземпляры MT3608 DC-DC начинают стартовать с 2,3в в лучшем случае! (и то пищат)
Вот сижу думаю, как эти 12 шт лучшим образом использовать?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306680#p4306680"]Это означает, для повышения тока Вы можете соединять элементы последовательно, а для для повышения напряжения - параллельно.
Комбинации могут быть любыми.[/uquote]
Наверно вы имели ввиду наоборот?
Что значит комбинации могут быть любыми?
Последний раз редактировалось kolar Ср окт 19, 2022 11:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306692#p4306692"]Что значит комбинации могут быть любыми?[/uquote]
Любыми в полном смысле этого слова. Хоть все в параллель включайте, хоть все последовательно, хоть частично то, а частично это - никаких негативных последствий от этого не будет. Причину я объяснил выше.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306692#p4306692"]Вот сижу думаю, как эти 12 шт лучшим образом использовать?[/uquote]Берете аккумулятор и делаете на солнечной батарее для него ЗУ. При удачном подборе комбинаций солнечных элементов понадобится всего лишь один диод.
(9.86 КБ) 36 скачиваний
Последний раз редактировалось ART_ME Ср окт 19, 2022 11:39:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение >TEHb< »
Сломаться, может, ничего и не сломается, но и толку от подключений как бог на душу положит может и не быть вовсе.
kolar писал(а):0,55в 0,5А.
Это получается примерно 0,25 Вт. Что на дюжине штук даст 3 Вт. Или это ошибка и панельки таки
kolar писал(а):0,53в 2,5ватта каждая
Сообщение kolar »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306728#p4306728"][/uquote]Берете аккумулятор и делаете на солнечной батарее для него ЗУ. При удачном подборе комбинаций солнечных элементов понадобится всего лишь один диод.
[/uquote]
Так я и делаю СБ для повербанка! На выход СБ блок из 2-х спараллеленых MT3608 на входе которых кондер 47000мкф и диод Шотки, а на выходе 250мкф
Вся проблема в стартовом напряжении для DC-DC!
Если сделать последовательно 6 ячеек - мало напряжения и тока! (проверял на 6сти ячейках, а не та 6+6 в последовательно - параллельном) Если сделать последовательно 10 ячеек напряжения в аккурат, но 0,5А тока выходит!
Вот и думаю - как выжать 1А при использовании 12 ячеек + MT3608
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4306730#p4306730"]
?[/uquote]
2,5 ватта каждая!
Гибкие ячейки вот
https://www.recycledgoods.com/nanosolar ... al-of-26w/
(реальное напряжение без нагрузки 0,53-0,55в )
Последний раз редактировалось kolar Ср окт 19, 2022 11:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Так соедините 10 последовательно и готово.
Сообщение kolar »
яж говорю - всего 0,5 А
(затупил,....имелось ввиду 2,5 ватта. 0,5А в голове застряло в привязке к нужному напряжению)
Последний раз редактировалось kolar Ср окт 19, 2022 13:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
kolar, ну не сходятся у вас показания! Полвольта и полампера это ну никак не 2,5 ватта! Если это так, то суммарно с панелек можно выжать 3 Ватта, а 3 Ватта никаким колдовством не превратить в 5 В 1 А. И по ссылке ток написан 5,8 Ампер. Так что, какие цифры-то?
Сообщение kolar »
Manufacturers Specifications
Raw Solar Cell Uncoated
Rated Power: 2.6 Watts per cell
Vmpp (V) 0.45
Impp (A) 5.8
Voc (V) 0.61
Isc (A) 6.7
Operating Module Temperature -40 to +85C
Length: 165mm (6.5 inches)
Width: 135mm (5.3 inches)
Height: 0.4mm (0.02 inches)
Weight: 18.5g per cell
2,6 ватта (per cell)
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4306743#p4306743"]kolar, ну не сходятся у вас показания![/uquote]
Не мои показания! Спецификации на изделия!
и 10шт ячеек в последовательном соединении просели до 4,3в и после DC-DC по факту дали 5,3в 0,5А (что и соотвествует 2,5 ватта отдачи каждой при последовательном подключении)
