Помогите определить что за деталь
Привет. А можешь сфотографировать с разных сторон и отдельно резистор. А то у меня выгорел и не понятно какой нужен. Позже я, проверю тестером свой конденсатор и отпишусь тебе.
- (225.33 КБ) 61 скачивание
Привет, сфотографируй пожалуйста резистор или напиши какой стоит? У меня такая же плата, резистор выгорел полностью. Позже проверю тестером свой конденсатор и отпишусь.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Друг, спасибо.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Вот, что мой тестер выдал. Вроде норма.
Друг, спасибо.
- Вроде рабочий
- (86.33 КБ) 53 скачивания
Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера, может есть смысл взять большей мощности? Подскажи пожалуйста.
- (95.67 КБ) 59 скачиваний
[uquote="smirnov.obed",url="/forum/viewtopic.php?p=4579800#p4579800"]Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера, может есть смысл взять большей мощности? Подскажи пожалуйста.[/uquote]
Ну можно и больший. Лишь бы влез.
Если бы взяли советский 2-х ваттный резистор, то он был бы ещё больше. Просто у этого резистора ватты "китайский".. Точнее (имхо) различается методика определения мощности резистора.smirnov.obed писал(а):Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера,
вероятно еще расчетная термопрочность разная, понятно что при 150С тепла уходит вдвое больше чем при 85С при комнатной 20C и прочих равных.
В общем не стал дальше заморачиваться, собрал все назад с резистором 3.9кОм 2Вт. Все работает! Посмотрим на сколько хватит.
