dс 15 вольт для электробритвы ?
1 термопыр там есть цел ли он покажет проверка в современыз бп страном он есть 99.9% таково требования евро да изиа стандартоф после 2к
перемыкать если сгорел не советую найлите такойже и замените обчно он примотан к секции 1ки сверху2 слоями ленты бумагой и каптоновым скочем
в тех где внцтри 1чки все сложней придется клеитть эпоксидкой к железу и брать на мене чем 105с
2не факт чо АС бритфа если она такая баже заведется от DC -если там АС мотор или тран50гц он просто сгорит ОТ DCесли в бритвеАС встроен диод или мостик уже проше тут уже фиолетова но...не все так просто 15в АС могут потребовать DC20-24v или наоборот 12 в зависимости от внутренего решения
поэтому если у вас трансовый DC то z, вскрыл и удалил мостик выведя наружу АС а вот если ИБП то увы... он скоре всего не годится такой братве
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4310834#p4310834"]А на фотке видно, что есть.[/uquote]Только есть один нюанс. Автор еще не давал фотку :)))
electroget писал(а):Нет там никакого термопредохранителя.
Правда Ванга? Как можно утверждать то, не видел что??? Не кажется ли что это глупо.
Может и нет, я не спорю, Я НЕ ВИДЕЛ.
Но такие комменты всезнаек просто бесят. :kill:
musor писал(а):-если там АС мотор
Ржу. Это маловероятно. Вы видели моторы на 12 вольт переменки в быту?
Да ему надо фотки скинуть кишков и бритвы и блоков питания. Иначе можно что угодно воображать...
Кроме того вообще трансформаторные БП на 12 вольт бывают с напряжением очень разным, прям сильно отличным от 12 вольт. А есть наоборот со стабилизатором крен, и без него можно получить вольт 15...19. Надо мерить.
Сообщение electroget »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4310887#p4310887"]такие комменты всезнаек просто бесят. :kill:[/uquote]
Вы тут пушкой не размахивайте! Фото термопредохранителя в студию! :)))
Сообщение blohi »
скажите где искать термопред - а то одни говорят на моем фото есть а другие - что его нету
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Там куда входят сетевые провода, надо расковырять изоляцию. Можно ножом перерезать и приподнять. Один из сетевых проводов идет на предохранитель и соответственно там утолщение под изоляцией можно увидеть. Только аккуратно чтобы не повредить обмотку, если вдруг предохранителя там не окажется.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=4310942#p4310942"]а то одни говорят на моем фото есть а другие - что его нету[/uquote]На первых фото видно три скрутки. Как думаете зачем третья, если проводов два и у обмотки два конца? :)) Вероятно это соединение предохранителя с обмоткой. Ковыряйте глубже.
Сообщение чугунок »
Так бритве что нужно? Я увидел только фото не родного питальника, а вот фото
шильдика бритвы или её начинки увы...
может всё-таки автор раскроет все секреты?
Он родной бп потерял. :solder: И сам куда-то потерялся :))) наверное ищет. :)))
Сообщение Муркиз »
Он и бритву потерял...
Сообщение kentgaryk »
С електричеством ентим сложности одни! Топором поброецца! :wink:
Сообщение blohi »
не пропал - ремонт блин на кв... уже сил нет :(
