dс 15 вольт для электробритвы ?
Сообщение blohi »
сломался бп от электробритвы. 15 вольт
нашел на работе вс 15 в
мультиметром решил проверить питание в режиме прозвонки - пищит. получается кз ?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Килиманджаро »
И что вы от нас хотите? Чтобы мы купили вам новый блок питания?)))) Включите его и все - и померяйте напряжение на выходе под какой либо нагрузкой. Это для начала.
что там и почему звенит спросите у себя там тупо железный тран даже без моста ... не встречал бритф с таким питателем...хотя
Сообщение kentgaryk »
Там и написано 15VAC, все по честному. Транс по виду живее всех живых, разве что термопредханитель там ....того. Возможно бритве пиздец. Транс не надо прозванивать, надо включить и померить напряжение на выходе.
Сообщение Upgrader »
Надо первичку прозванивать чтобы выяснить не сдох ли предохранитель.
Кстати один раз было такое что он вхолостую кое как пропускал напряжение, а под нагрузкой нет.
Upgrader, так не бывает либо работает либо нет
Сообщение Муркиз »
А с чего вы решили, что БП этот от бритвы ?
В бритвах БП постоянного тока.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4309339#p4309339"]так не бывает либо работает либо нет[/uquote]Бла бла бла :)))
Я говорю что было.
Бывает всякое, в рамках исключений из правил.
Сообщение Tervaskanto »
Тема называется DC 15 вольт. А почему постоянка? На адаптере написано АС. Значит бритва переменкой питается... Возможно внутри там мост или диод. Я бы переменку и подавал, если там так написано.
И еще, зачем проверять питание в режиме прозвонки, есть же вольтметр? Или я чего-то не понимаю...
Сообщение electroget »
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=4309237#p4309237"]- пищит. получается кз ?[/uquote]
Нет.
Смотрите инструкцию на мультиметр.
ка проверить тран уже писали сунуть в сеть и померить выход
если мерит нечем изем автолампу 12/28в на 5-15вт лампу илича и нагружаем от 15в лампа12в не сгорит даи тран наверно просядет неслабо... но лучще взять от грузового лампу
а вот что там за бритваи почему ее кормят переменкой это вапрос и ваше от бритвы ли сей блок вапрос...
я скока видел бритф в выносным бп -все акумуляторнгые DC но не исключаю что есть и те что питаются переменкой и имеют ТН вибрационый двигатель таки были и сетевые(нева?) но очень очень давно и сейчас врядли найти
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
если таки бп не от бритвы а ей надотДС то надо бужет городить мостик
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=4309237#p4309237"]сломался бп от электробритвы. 15 вольт
мультиметром решил проверить питание в режиме прозвонки - пищит. получается кз ?[/uquote]
-Как определили, что сломался? Вдребезги?
-Если не вдребезги, то на фото, возможно, родной блок от бритвы?
-Если есть мультиметр - проверьте вторичку транса ( напряжение).
-Если на фото не родной, а тот, что с работы, то почему написали, что там DC, если на корпусе AC?
ИМХО надо обратиться к человеку который как минимум знает чем отличается переменное напряжение от постоянного и почему писчит мультик при прозвонке трансформатора. Иначе будут только разрушения! :facepalm:
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=4309237#p4309237"]мультиметром решил проверить питание в режиме прозвонки[/uquote]Это что-то вроде того что измерить сопротивление в розетке :)))
Сообщение blohi »
спасибо за участие. в торопях тему создал:
дополняю- бритва АС блок имела. он утерян. сама она испрана . есть бп ДС 15 вольт. но на выходе кажет 0. в режиме прозвонки звенит. а где там термопред ? там же просто катушка с виду?
blohi,
Никакого термопреда там нет.
У малогабаритных обычно сгорает первичная, а не вторичная обмотка.
blohi писал(а):есть бп ДС 15 вольт. но на выходе кажет 0.
Все что нужно проверить: провод (режим прозвонки), диоды (режим диодов), 2 катушки трансформатора (режим сопротивление до 1к). Это дело одной минуты. Потом напишите :) Сами скажите что неисправно. Нам то откуда знать? :)))
Если трансформатор не звонится по первичке (куда 220 входят) - то есть шанс починить перемкнув термопредохранитель.
Но чаще всего оборван провод бывает из блока питания. Проверьте.
electroget писал(а):Никакого термопреда там нет.
Прямо таки Ванга? :o :shock: Сейчас на всех есть. И часто такая информация указана на корпусе БП. Автору конечно следовало бы фотографию скинуть.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4310821#p4310821"]У малогабаритных обычно сгорает первичная, а не вторичная обмотка.[/uquote]Обычно у них сгорает не первичка, а предохранитель, который вы не можете найти :)))
Upgrader,
Нет там никакого термопредохранителя.
Сообщение Martin76 »
electroget писал(а):Нет там
А на фотке видно, что есть.
Martin76,
Слепой я уже. Каюсь.
