БП из книжки
Cаtоk
Re: БП из книжки
Сообщение Cаtоk »
если задача регулировать лампочки, то "и так сойдёт" (Двое из ларца, одинаковых с лица)...
АлександрЛ
Re: БП из книжки
Alleksandr писал(а):С двумя д809 и R2 200ом - 14,9 без нагрузки,
"два Д809" как включены- последовательно или параллельно?
Если параллельно- то такое соединение не имеет смысла, а, если последовательно- то, в вашем случае- это всё равно что НЕТ СТАБИЛИТРОНА.. Смысл стабилитрона в этой схеме- задать и ДЕРЖАТЬ напряжение на базе V8, оно должно быть равно напряжению стабилизации стабилитрона, а на С1 напряжение должно быть на 4~6 вольт больше напряжения стабилизации стабилитрона, иначе схема превращается в простой РЕГУЛЯТОР напряжения
, а не стабилизатор 8)
kentgaryk
Re: БП из книжки
Сообщение kentgaryk »
Зачем вообще в 21 веке собирать эту говносхему условно рабочую из мурзилки 50 летней давности? :shock: Мазохизьма? :facepalm:
musor
Re: БП из книжки
ну у ней есть пунктик ее делают из гавна с помойки и сгорит НЕЖАЛКА...
далше
electroget
Re: БП из книжки
Сообщение electroget »
Схема действительно убогая.
Но процесс творчества сам по себе представляет самостоятельную ценность. Так что лучше делать если хочется что-то делать, просто схему выбрать получше. Здесь в форуме недавно БП несложный делали https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B8%D0%BA
kentgaryk
Re: БП из книжки
musor писал(а):ну у ней есть пунктик ее делают из гавна с помойки и сгорит НЕЖАЛКА...
далше
Да КРЕНка в принципе тож говно с помойки, но заменяет эту схему и что немаловажно является стабилизатором, а не ЭП.
Творчество должно быть разумным, а не бездумным!!!
electroget
Re: БП из книжки
kentgaryk,
Если задача была только в том чтоб регулировать лампочки, то никакой стабилизатор для этого вообще не нужен, можно было сделать просто регулятор напряжения на одном мощном транзисторе (в большом и красивом металлическом корпусе). :)
kentgaryk
Re: БП из книжки
Чтобы регулировать лампочки нужен реостат, он будет размером меньше т.к. может греться сильнее чем транзистор.
Чтобы регулировать лампочки нормально нужен триак или шим на мосфете. Вроде все очевидно.
electroget
Re: БП из книжки
Если бы у всех были реостаты, то давно бы уже без микроконтроллеров обходились. :))
kentgaryk
Re: БП из книжки
Ну так может не быть и транзистора, и паяльника, и проводов это ведь тоже не у всех есть. :))
Ёрш
Re: БП из книжки
Сообщение Ёрш »
Так вы тут и до проекта на ардуино дойдёте :lol:
Схема шляпа та ещё. Но прикол в том, что именно такие схемы и вылетают в первых строчках гугла. Ну реально вбиваю в поиск "схема блока питания на транзисторах" и первая же картинка эта навозная схема и куча других модификаций на её основе. Вот народ и собирает.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
kentgaryk
Re: БП из книжки
Ёрш писал(а):Вот народ и собирает.
Собирание без включение головы не имеет смысла. Сейчас на Али за копейки можно купить стабилизатор со значительно лучшими характеристиками.
Ёрш
Re: БП из книжки
Сообщение Ёрш »
kentgaryk, алиэкспресс практически убил радиолюбительство. Там есть всё и собрать дешевле в большинстве случаев нереально. Да чего уж там, сейчас уже пытаются подсадить на заказные печатные платы. Скоро просто китайцам схему будем присылать и они тебе собранное устройство отправят :dont_know:
Поэтому если не хочешь деградировать, то лучше собирать самому... Да это дороже выходит, иногда дольше, но зато получаешь опыт.
kentgaryk
Re: БП из книжки
Схемы типа обсуждаемой не дают опыта. Зато могут дать разочарование. Когда я был пионером я застал еще дедов которые сами делали в молодости радиолампы, но то были умные деды и они не сокрушались, что лампы теперь продаются в магазинах. :tea:
участник
Re: БП из книжки
Сообщение участник »
Вот ссылка со схемой и описанием на простой БП. Тоже, кстати, из книжки и как раз на 14 вольт :)
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
kentgaryk
Re: БП из книжки
Дыть та же говносхем, отсутствует только говнозащит! :)))
участник
Re: БП из книжки
В статье расчеты есть и подробные пояснения, начинающий экспериментатор может посчитать все элементы, измерить режим работы и понять если что не так. Как все настроится, по желанию, можно думать о добавлении защиты.
kentgaryk
Re: БП из книжки
Дыть расчет там - 3 копейка - канарейка. Но это не стабилизатор, а эмиттерный повторитель. Поэтому бери букварь и читай про эмиттерный повторитель.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
участник писал(а): Как все настроится, по желанию, можно думать
А что можно настраивать в той схеме из 2х резисторов, стабилитрона и транзистора Дарлингтона? Фары тереть, по колесам стучать, в выхлопную трубу подуть?
участник
Re: БП из книжки
Тут как раз самое интересное. Указанные в статье элементы не обязательно все есть, но есть другие, характеристики которых есть в сети. Так и начинается творческий процесс - что подойдет, что не подойдет из наличия, почему, как дополнить схему, как смотреть на трансформатор и т.д., методика помогает. В этом смысле статья удачная.
Ёрш
Re: БП из книжки
Сообщение Ёрш »
Принцип "шаг за шагом" действует везде. Все программисты начинают с "Hello World", а все водителе начинают с того что тренируются плавно отпускать сцепление. Никто не начинает с написание фраемворка и никто не едет в город если глохнет через раз. Так что изменилось в радиотехнике? С чего, по мнению kentgaryk, должен начать человек который взял в руки паяльник? :solder:
Вот с этих схем и начинают. Причём именно с подобных БП и начинали многие т.к. питать свои самоделки чем то надо было. Не получится собирать сложные схемы если не собирал простые. По началу вопрос даже больше не в схемотехнике, а конкретно в монтаже. Плату сделать тоже надо уметь. Правильно запаять всё? Тоже навык нужен.
Ну а то что книги/журналы/интернет кишит кривыми и нерабочими схемами это проблема глобальная... Да чё уж там, даже на Радиокоте есть кривые/непроверенные схемы :facepalm:
