Катушечный магнитофон Ростов105с-1
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328343#p4328343"]Проверь цепи переключателя записи.
Запись-воспроизведение кнопку переключай и смотри, меняется ли управляющие напряжения по цепям.[/uquote]
Воспроизведение работает, кнопку выход нажимаешь , работает звук с катушек , а вот вход нажимаешь тишина . Даже фона нет . Вообще . Рядом плата воспроизведения работает, линейный выход работает . Ну завтра поеду забирать . Если не сделали проверю .
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328328#p4328328"][uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4328283#p4328283"]...Буду искать рабочую плату тогда[/uquote]
а если не в платке дело?)[/uquote]
А больше не чему . Одна плата там. Другие рабочие. Чисто на вход не работает звук . Остальные рабочие платы
Сообщение Муркиз »
Минутку ! Это какие такие кнопки вход выход ?
Это что, ты звук контроля записи хочешь услышать со сквозного тракта без ленты ??? Пощелкай пинцетом возле щели головки воспроизведения тогда хоть... :facepalm:
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328554#p4328554"]Минутку ! Это какие такие кнопки вход выход ?
Это что, ты звук контроля записи хочешь услышать со сквозного тракта без ленты ??? Пощелкай пинцетом возле щели головки воспроизведения тогда хоть... :facepalm:[/uquote]
Да без ленты должен работать . Когда на вход нажимаешь кнопку , звук должен идти автоматически . Я даже пробовал ленту нажать и запись и паузе стояли . Но звук на стрелочные индикаторы не идет . Они не сколько не двигаются . И крутилки записи крутил . Реакции 0
Сообщение Муркиз »
Почитай, как работает сквозной тракт записи на магнитофоне...
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328628#p4328628"]Почитай, как работает сквозной тракт записи на магнитофоне...[/uquote]
Так я знаю как работает. На задней части. 3 входа . Впереди есть кнопка вход и выход . Сигнал хоть как должен идти . И стрелочные интеграторы двигаться . Даже запись нажать ни чего не идет . Тупо тишина и все . Впереди еще выбор , от куда сигнал приходит . У меня тишина .
Сообщение SSkot »
я думаю, не нужно мешать человеку развлекаться. такие круты парни и тракты записи одной отверткой и без пленки настраивают на ура
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328554#p4328554"]Это что, ты звук контроля записи хочешь услышать со сквозного тракта без ленты ???[/uquote]
У магнитофонов со сквозным трактом как правило есть переключатель контроля входа. Чтобы не включая протяг ленты слушать, чего там на вход подается. У 105_го Ростова такой переключатель есть.
Сообщение Shok147 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4328671#p4328671"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328554#p4328554"]Это что, ты звук контроля записи хочешь услышать со сквозного тракта без ленты ???[/uquote]
У магнитофонов со сквозным трактом как правило есть переключатель контроля входа. Чтобы не включая протяг ленты слушать, чего там на вход подается. У 105_го Ростова такой переключатель есть.[/uquote]
Ну вот я и говорю про кнопку вход . Не идет. Сигнал
Добавлено after 36 minutes 28 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328661#p4328661"]я думаю, не нужно мешать человеку развлекаться. такие круты парни и тракты записи одной отверткой и без пленки настраивают на ура[/uquote]
Ха ха , юморист. Остальное я все сделал и настроил . И преднатяг и и скорость и логику. Че то уже у 3 мастеров не чиниться . Странно .
Сообщение Муркиз »
Я беру себе для экспериментов уже третий Кумир неисправный - нет звука у них диагноз. Два из них взял из мастерских, не справились с ними...
Диагноз - отсутствует заглушка на разъёме Вход (директ), с перемычками выхода предвариловки на вход УНЧ которая....
Карл, нет только этой заглушки ! Из радиомастерских , Карл !!!
Посмотрим, послушаем, посчитаем....
Сообщение SSkot »
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4328686#p4328686"]...Че то уже у 3 мастеров не чиниться . Странно .[/uquote]
мастеров. ну да. понятно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328729#p4328729"]Я беру себе для экспериментов уже третий Кумир неисправный - нет звука у них диагноз. Два из них взял из мастерских, не справились с ними...
Посмотрим, послушаем, посчитаем....[/uquote]
Ну завтра поеду за мафоном, походу не сделал . Уже 1,5 недели .
Сообщение SSkot »
вероятно, стало понятно, что проблема в коммутации сигнала, а не плате УЗ даже мышам в подвале.
но одного не пойму, на кой здалась эта орбита, херь на ролике скорости, на вид ужасен так же как и внутри.
лежит такая орбита 106, но подходить к ней в лом.
когда доступны нормальные бабинокруты
которые приятно ремонтировать, слушать и смотреть на них.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Почему не ламповый ???
Аудиофильский магнитофон может быть лишь на лампах !!!
Сообщение SSkot »
Муркиз, птпмущта они почти фсе по 9 ую скорость, нет стерева.
не покайфуешь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Фе ! Тембр 10...
И зарубежных немало. Например, Тандберги
Сообщение SSkot »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328762#p4328762"]... Тембр 10...[/uquote]
я еще не принимаю тяжелые наркотики...
дорого суцко бабинокрут, головы, ленты.
кассетокруты тоже тема, куда дешеве и доступней по пленке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Shok147 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328758#p4328758"]вероятно, стало понятно, что проблема в коммутации сигнала, а не плате УЗ даже мышам в подвале.
Изображение Изображение[/uquote]
Так у меня не орбита ) а Ростов 105 с тик головками
Сообщение Муркиз »
Я кот ехидный...
А ещё проволочные были...
Сообщение SSkot »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328767#p4328767"]А ещё проволочные были...[/uquote]
точно!!!
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4328766#p4328766"]Так у меня не орбита ) а Ростов 105 с тик головками[/uquote]
разница то не велика.
под буржуйские бошки нужно менять АЧХ трактов УВ/УЗ. хотя для ленты тасмы можно лучше вообще не включать...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Shok147 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328769#p4328769"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328767#p4328767"]А ещё проволочные были...[/uquote]
точно!!!
под буржуйские бошки нужно менять АЧХ трактов УВ/УЗ. хотя для ленты тасмы можно лучше вообще не включать...[/uquote]
У меня лента свема и Славич . Звучат не плохо и высокие и низкие воспроизводит
