Серия K561: выходное сопротивление
Сообщение BOB51 »
Были еще серии 1533, 1554, 1564.....
:roll:
Сообщение bolek »
BOB51, в справочниках много чего было, а живьем
https://www.chipdip.ru/product/sn74hc00n
https://www.chipdip.ru/product/74ac00sc
Только древняя золотая 1533 попадается
https://www.chipdip.ru/product0/8007165900
но покупать не захочешь. :))
При этом 1533, 1554 - ТТЛШ, не КМОП, соответственно уровни другие.
Сообщение BOB51 »
В моих ящичках 1533 в пластике вылеживаются...
:dont_know:
Сообщение B@R5uk »
Что-то всё-таки с К561 несимметричный сигнал:
В отличие от МК, например:
(853 байт) 189 скачиваний
(1.03 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Несимметричный относительно чего?
Сообщение AlexS4 »
B@R5uk, можно параллельно шт 6 элементов cd400/561 соединить
можно взять элементы с мощными выходами напр универсальные 74lvc1g57/58/97/98 c выходами +-50mA и больше.
и их тоже можно параллельно...
еще можно взять пару n-fet+p-fet вроде 2N702+IRLML5103 и сделать полумостовой выходной каскад просто соединив затворы и повесив их на выход cmos логики, при 5V уже желательно добавить в стоки по ~10R для ограничения сквозного тока и выравнивания сопротивлений каналов.
Сообщение B@R5uk »
Asmodey, относительно смены полярности на противоположную.
AlexS4, дык я так и сделал: на двух из шести элементах собрал триггер Шмидта, а остальные четыре подключил параллельно как драйвер. Только там тянуть то всё равно особо и нечего. Входное сопротивление делителя порядка пол мегаома, ну ёмкость монтажа какая-то ещё. Без понятия, почему такой кривой сигнал выходит.
обычные НЕ БУФЕРНЫЕ элементы на вых не годны естьт в сериях кмор ПУ элементы и шиники
Сообщение Asmodey »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324837#p4324837"]Asmodey, относительно смены полярности на противоположную.[/uquote]
Ничего не понял, если честно. У них же однополярное питания. Вот эта линия посередине, это что?
Сообщение B@R5uk »
Это ноль. После разделительного конденсатора (а то и двух) постоянная компонента исчезает.
Сообщение Asmodey »
Я еще больше запутался. Как может ноль посередине быть при однополярном питании? Выход с логического элемента через конденсатор?
Сообщение bolek »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324837#p4324837"]AlexS4, дык я так и сделал: на двух из шести элементах собрал триггер Шмидта, а остальные четыре подключил параллельно как драйвер. Только там тянуть то всё равно особо и нечего. Входное сопротивление делителя порядка пол мегаома, ну ёмкость монтажа какая-то ещё. Без понятия, почему такой кривой сигнал выходит.[/uquote]
Логические элементы 561-й серии имеют, в общем случае, несимметричный выход: у них разные токи для 0 и для 1, разные времена распространения сигнала при переключении 0->1 и 1->0, поэтому если через несколько последовательно включенных элементов пропустить идеальный сигнал со скважностью 2 (меандр), после этих элементов он перестанет быть меандром - скважность изменится.
Судя по количеству элементов, ты экспериментировал с 561ЛН2. См. в приложении:
- выходной ток высокого уровня примерно в 2 раза меньше выходного тока низкого уровня;
- время задержки распространения при включении и выключении разное.
Можно поискать и более подробные характеристики, но и этого, в принципе, достаточно.
k561ln2.pdf
(81.09 КБ) 93 скачивания
Сообщение Jack_A »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4325098#p4325098"]Как может ноль посередине быть при однополярном питании? Выход с логического элемента через конденсатор?[/uquote]
Ну так смотреть осциллом с закрытого входа - это и есть через конденсатрор.
Сообщение a797945 »
а если скважность будет 20 где будет эта голубая линия?
Сообщение bolek »
a797945 писал(а):а если скважность будет 20 где будет эта голубая линия?
Сообщение a797945 »
вопрос то был к тому, кто называл это нолем
Сообщение Antagonistt »
осциллом
сначала надо будет только им обзавестись
Сообщение Asmodey »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4325248#p4325248"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4325098#p4325098"]Как может ноль посередине быть при однополярном питании? Выход с логического элемента через конденсатор?[/uquote]
Ну так смотреть осциллом с закрытого входа - это и есть через конденсатрор.[/uquote]
Что-то там конечно будет, но точно не ноль.
хренбполная бужет
Сообщение Asmodey »
Истинно.
