Цифровой звук = постоянный ток (?)
Сообщение Morroc »
[uquote="Shurnir",url="/forum/viewtopic.php?p=4325198#p4325198"]Интересует проверка самой возможности собирать Р/у модели из старых Bluetooth гарнитур, используя их как полноценный 4х канальный радио модуль.[/uquote]
Нафига такое безумие ? Радиомодули копейки стоят. ШИМ передавайте сразу или сигнал для управления сервой попробуйте, постоянка или отсутствие полного нуля для управления не особо нужно если на минимуме движок почти не шевелится, но как простым способом 4 канала сделать из стерео я хз, думать надо.
так
[uquote="Shurnir",url="/forum/viewtopic.php?p=4325066#p4325066"]Вопрос: Возможно ли получить постоянный ток на выходе из современного смартафона?[/uquote]
нет
а так
[uquote="Shurnir",url="/forum/viewtopic.php?p=4325066#p4325066"]Цифровой звук = постоянный ток (?)[/uquote]
да
Сообщение Upgrader »
[uquote="Shurnir",url="/forum/viewtopic.php?p=4325066#p4325066"]Аналоговые носители могли передавать звук только в определённых диапазонах волны.
Вопрос: Возможно ли получить постоянный ток на выходе из современного смартафона? Или подругому, положить диффузор в 1м bluetooth наушнике по команде в заданном направлении? Ну или хотябы пустить сжатую серию парабол в однополюсном направлении?[/uquote]Всё проще. Юзайте звуковые частоты, на принимающей стороне соберите простенькую схему по распознаванию конкретной частоты, ну фильтр частот какой-нибудь. Просто, дешево и сердито.
Если нужна одна команда, то совсем просто. Выпрямляете переменку с динамика и всё собсно, получаете постоянку на выходе пока идет звук (синус).
Сообщение Shurnir »
Из-за него самого. Не люблю обкатанные дорожки:)
...Если так уж необходимо передать дискретные команды - используйте DTMF. Декодер - одна микросхема, стоит копейки... Генерить DTMF умеет любой телефон, кроме того, по которому разговаривал товарищ Ленин... :)))
Сообщение Shurnir »
:)) "Зачем тебе BMW? Купи себе Mercedes!" (не самое лучшее обыгрывание ситуации, но я спросил, слышал ли кто-то о подобном, а не о том, какой выбрать путь).
В любом случае всем спасибо! Энтузиазму прибавилось. Есть некоторые идеи.
Если добавить больше нечего, можно спускать тему.
Shurnir писал(а):Есть некоторые идеи.
Гыгы. Хорошо когда есть бешенные идеи :)))
Shurnir писал(а): спускать тему.
В унитаз? :))) :))) :)))
[uquote="Shurnir",url="/forum/viewtopic.php?p=4325066#p4325066"]Всем добра!
Давно зондирую тему но ничего похожего...
получить постоянный ток на выходе из современного смартафона? Или подругому, положить диффузор в 1м bluetooth наушнике по команде в заданном направлении? Ну или хотябы пустить сжатую серию парабол в однополюсном направлении?[/uquote]с такими запросами можно спустить тему ВПАРАШУ с 1 поста....
Сообщение Morroc »
[uquote="Shurnir",url="/forum/viewtopic.php?p=4325428#p4325428"](не самое лучшее обыгрывание ситуации, но я спросил, слышал ли кто-то о подобном, а не о том, какой выбрать путь).[/uquote]
так вроде понятно, что в схеме наверняка есть разделительные емкости и без извращений (типа фазового сдвига или внешних декодеров звукового сигнала) или ковыряния паяльником ничего не выйдет с постоянкой :dont_know:
Сообщение Ivanoff-iv »
гораздо проще: блютуз в режиме последовательного порта, на дальней стороне контроллер, а с него уже бери всё, что тебе нужно.
Хотя, если расширить до "применение ширпотреба для несвойственных ему задач", то тема может оказаться вевьма интересной!
я сам пробовал использовать звуковце ЦАПы для вывода постоянки (а чего, 16 бит, 2 канала и цена смешная... правда тогда у меня не взлетело... толи ЦАПы оказались поддельные, толи ещё что...в общем они только 8 бит точности обеспечили :( но постоянку держали).
Так вот, стоит ли воскресить эту мысль и попробовать разбомбить старую звуковуху на предмет использования её как ЦАП+АЦП?
Я всё надеюсь, что у массовых чипов соотношение цены к возможностям выше какраз из-за их массовости...
(вот, например материнка компьютера - там такие потоки данных, такие частоты... что какой нибудь другой прибор с такими делами внутри, стоил бы как теплоход, груженый этими самыми материнками...)
Сообщение murzistor »
Паки и паки новички задают вопросы по проблеме молотка...
https://tproger.ru/explain/xyproblem/
Сообщение Morroc »
Я полагаю, что автору просто нехрен делать и он извращается, а тут уж на вкус и цвет... :)) Ну типа "Пусть безумная идея — Вы не рубайте сгоряча." потому и в МЯЯУУ.
