Цифровой звук = постоянный ток (?)
Сообщение Shurnir »
Всем добра!
Давно зондирую тему но ничего похожего...
Аналоговые носители могли передавать звук только в определённых диапазонах волны.
Вопрос: Возможно ли получить постоянный ток на выходе из современного смартафона? Или подругому, положить диффузор в 1м bluetooth наушнике по команде в заданном направлении? Ну или хотябы пустить сжатую серию парабол в однополюсном направлении?
...Удивляюсь уровню образования современных детишек... :) Т.е. человек вообще не представляет себе, чем электрический сигнал отличается от, собственно, звука!
(хотел в аудиофильскую тему кинуть - да там сейчас трехпрограммники обсуждают... :dont_know: )
Сообщение Муркиз »
Чему удивляться, если их родители и учителя неграмотны ?
Сообщение vlasovzloy »
Неа не получится. Пытался регистратор на звуковой карте делать лет 15 назад, ничо не вышло. Там кодеки и прочая механика оцифровки расцифровки, постоянную составляющую не передают. Только модулировать размодулировывать если высокой частотой и подавать на частотный детектор както или амплитудой с амплитудным детектором
Сообщение Муркиз »
Так надо блютузом промодулировать было по параболе вибриссами...
Сообщение Shurnir »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4325116#p4325116"]...Удивляюсь уровню образования современных детишек :dont_know: )[/uquote]
Первый ответ ожидаем...
Упростите взгляд.
Речь не о физике волн, а о выполнении команды простеньким гаджетом.
vlasovzloy писал(а):Неа не получится. Пытался регистратор на звуковой карте делать лет 15 назад, ничо не вышло. Там кодеки и прочая механика оцифровки расцифровки, постоянную составляющую не передают. Только модулировать размодулировывать если высокой частотой и подавать на частотный детектор както или амплитудой с амплитудным детектором
Тоесть запись аудио сигнала в один полюс ( ---^^^--- ) на цифру возможна?
Нет невозможна, чо читать не умеешь чтоле
А кто сейчас из молодых читать умеет? Вот такое буквально вчера попалось:
(46.53 КБ) 77 скачиваний
:facepalm:
Сообщение Муркиз »
Наличество двух хвостов точно гарантирует отсутствие хотя бы одного ума...
Сообщение Shurnir »
Спорить не буду...
Приложение только что скачал. Генератор частот
Сообщение Муркиз »
Так что тебе в итоге надо? Получить на выходе звуковой платы постоянное напряжение на разъем выхода ?
Для каких целей?
И какая плата ?
Кстати можно, я придумал как. Нужно подавать на оба входа несущую в фазе в противофазе или со фазовым сдвигом каким надо. Сигналы на выходе блюпупа суммировать, получится сможем выделить постоянную составляющую
ssc
Сообщение ssc »
Shurnir писал(а):Ну или хотябы пустить сжатую серию парабол в однополюсном направлении?
..а можно вот ЭТО пояснить своими словами..?.. :)
Сообщение Shurnir »
Интересует проверка самой возможности собирать Р/у модели из старых Bluetooth гарнитур, используя их как полноценный 4х канальный радио модуль.
ssc
Сообщение ssc »
..ну и зачем тебе "постоянный ток" в этом случае..?..
..и все же хотелось бы прочитать толкование
..уж больно забористо.. :)))
Сообщение Shurnir »
Серия наложенным друг на друга импульсов в фазе без противофазы.
Может так...
Сообщение Муркиз »
А что, из синуса постоянное напряжение получить невозможно ?
Диодные мосты-то об этом и не подозревают, и работают....
Зы. Но для запала этого тока не хватит...
ssc
Сообщение ssc »
Shurnir писал(а):Серия наложенным друг на друга импульсов в фазе без противофазы.
..а разве может быть "и в фазе и с противофазой"..?...что нибудь одно, мил человек..сразу оба - ну никак.. :)
Shurnir писал(а):Может так...
..не может.. :)
Муркиз писал(а):А что, из синуса постоянное напряжение получить невозможно ?
..это слишком просто - надо чтоб было вот такое:
Муркиз писал(а):Диодные мосты-то об этом и не подозревают, и работают.
..да они, эти мосты, ваше паразиты..такое вытворяют.. :facepalm:
Муркиз писал(а):Но для запала этого тока не хватит
..нужен радиодетонатор.. :)))
Сообщение Shurnir »
Что-то вечно лагает. Пишу в никуда...
Для теста и возможно дальнейшей работы планировалось использовать вибродвигатели от телефонов. Присутствие дополнительных полупроводников, теперь скорее идёт как нарушение челенджа:)
Радиодетонатор по Bluetooth...? Однако...
Добавлено after 47 minutes 21 second:
К сожалению вся моя барахолка сейчас находится в другом городе, но тес вот этого (а также в полной фазе) в обычной блюпуп гарнитуре...
В общем походу работает:) Есть помехи в виде поиска (независимо от настраиваемой частоты), но думаю это неначто не повлияет.
Проблема в другом: Как теперь разложить этот "звук" на кнопки и сотворить действующие 4 канала? Хотя было бы круче получить 2 рычага, вместо 4х кнопок, что дало бы идеальный результат, так как имело бы плавность хода.
Добавлено after 51 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4325185#p4325185"]Наличество двух хвостов точно гарантирует отсутствие хотя бы одного ума...[/uquote] Так ты двухвостый мутант?
