Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
LiSer писал(а):Только я не понял - с подключенным вентилятором частота ниже.
в автогенераторах чем больше нагрузка тем ниже частота.
Сообщение LiSer »
Ну, так если ниже частота, то диоду должно быть "легче".
А практика показывает увеличенный нагрев.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Телекот »
Время восстановления диода величина не постоянная она зависит от тока.
u37
Сообщение u37 »
Иногда в обратноходовой специально ставят не_быстрые диоды (например 1n4007gp) и это приносит много пользы. Но это используется для первичной стороны. Что-бы аналогичное применяли и для вторичной ... ну что - век живи, век учись. ))
Сообщение Starichok51 »
чтобы увеличить мощность, нужно увеличить время накопления энергии, при этом также увеличивается время передачи энергии в нагрузку. в результате резко падает частота.
Сообщение LiSer »
Это я понимаю. Я не понимаю почему в этом случае диод не успевает восстановится.
поставь быстрый диод и не морочь себе и людям головы.
Сообщение LiSer »
Поставил SF28. Вопрос закрыт.
Всем удачи и ясных голов!!!
закрытли....
