Ремонт БП ATX
GubaRewa
Ремонт БП ATX
Сообщение GubaRewa »
Взорвалась дежурка БП IP-P550DJ2-0.
Взрыв произошел после двух попыток включения. Потёк один силовой электролит, сгорел один резистор около него, сгорела 4 нога TNY276PN, пробит стабилитрон 27 В.
Мосфеты выпаял, проверил - в норме, выпаял временно. Резистор заменил, электролиты заменил. Поменял оба 817, стабилитрон 27 В был пробит - поменял на 24 В, так как есть только 24 и 30, напряжение на нём 4,85 В, а дежурки 0,27 В. Вместо TNY276 припаял на соплях TNY264. Включил - дежурки нет, напряжение на стабилитроне 4,75 В.
Предполагаю межвитковое замыкание в трансформаторе дежурки.
http://stroipoezd.narod.ru/2022/IP-P550DJ2-0.jpg
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
Скорее всего, и так сгоревший резистор наверно для сопливого монтажа.
Обычно резисторы ставят по питанию дежурки что бы защитить трансформатор, со сопливые резисторы не могут справится с этой задачей.
GubaRewa
Re: Ремонт БП ATX
Виноват был не резистор, а потёкший электролит. По схеме 1000 мкФ, а стояли 680. Мне достался блок не новый, и кто-то поменял их. Но второй в норме.
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
Виноват электролит в том что пробило микросхему, а вот в том что сгорел трансформатор виноват резистор если он сопливого монтажа.
Обычно дежурку питают от основного выпрямителя через обычный резистор, и когда в дежурке пробивает микросхему или транзистор этот резистор работает как предохранитель. Потом стали вместо обычных резисторов ставить резисторы сопливого монтажа, при пробое в дежурке этот резистор тоже сгорал, но между его выводами образуется дуга, и пока не выгорит половина деталей дежурки она не погаснет, этому способствует грязь и пыль.
GubaRewa
Re: Ремонт БП ATX
Никаких соплей там не было: пока не сгорел блок, я его не открывал. Его открывали до меня.
Итак, уменьшил сопротивление на 4 ноге TNY264 в два раза, т.е. закоротил один резистор, и дежурка 5 В появилась. Даташит надо читать! :beer:
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
Сопливый монтаж это - SMD монтаж.
GubaRewa
Re: Ремонт БП ATX
Нет в нем SMD монтажа.
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
по этому и транс выжил.
LiSer
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Переделал ATX - возникла проблема с дежуркой.
Сразу оговорюсь - методика переделки отработанная, косяков быть недолжно.
В дежурке убран диод по 5В, а 12В подано на 5-вольтовую шину. Делителем TL431 напряжение поднято до 17,5В.
Естественно электролиты поменяны. Нагрузочный резистор 360 Ом.
Проблема - сильно греется и вылетает диод. Первый был родной FR107 (1А/1000В), второй FR157 (1,5А)- сгорел.
Померял ток - 240мА (ШИМ с раскачкой, ВАметр, вентилятор).
А вот осциллограмам на выходе трансформатора насторожила
- во-первых частота. Если мне память не изменяет там должно быть около 470кГц. Или изменяет?
- во-вторых, отрицательная часть импульса вдвое больше положительной. Это нормально?
Ну, и ваше мнение, господа, о причине проблемы.
p.s. дежурка на С3150 и С945.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
LiSer писал(а):Проблема - сильно греется и вылетает диод. Первый был родной FR107 (1А/1000В), второй FR157 (1,5А)- сгорел.
Они обязаны греться, какой мудак туда ставит такие медленные диоды.
LiSer писал(а):Если мне память не изменяет там должно быть около 470кГц.
без нагрузки может быть и так.
LiSer писал(а):отрицательная часть импульса вдвое больше положительной.
Это в 99% обратноходовых схемах.
LiSer
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение LiSer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388131#p4388131"]
Они обязаны греться...[/uquote]
Стоят и греются во многих БП, а сгорают только у меня. :kill:
Не будем выяснять какой конструктор ставит эти диоды, лучше поясните от чего возможен перегрев.
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
без нагрузки может быть и так.[/uquote]
Я так поня, что пониженная частота никак не может привести к перегреву. Верно?
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
LiSer писал(а):Стоят и греются во многих БП, а сгорают только у меня.
Я не встречал что бы в БП АТХ стояли такие медленные диоды как у тебя, поставь диоды побыстрей.
LiSer писал(а):что пониженная частота никак не может привести к перегреву
Это повышенная частота, характерная для работы без нагрузки или с маленькой нагрузки.
Starichok51
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Starichok51 »
при повышенной частоте очень частое обратное восстановление медленного диода обязано привести к его смерти.
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
Что интересно что
LiSer писал(а):Первый был родной FR107 (1А/1000В)
С какого перепуга том стоит медленный 107, когда должен стоять по моему 102.
LiSer
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение LiSer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388176#p4388176"]Что интересно что
С какого перепуга том стоит медленный 107, когда должен стоять по моему 102.[/uquote]
В каждой третей схеме стоят FR107.
Я конечно поищу диод с 150нс - поставлю, попробую.
Fuser
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Fuser »
нормально жить там будет SF24 / SF26, MUR220...460, UF2003...2007. можно и шоттки типа SR2150 SR2200
LiSer
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
И таки да, с FR102 рулит. Больше часа работает - нагрев есть, но не сгорает. Завтра схожу в магаз за SF24(26).
Нашел девственного близница пепедланному блоку. Там действительно стоят FR107 и видно, что пайка заводская.
Провел некоторые исследования.
Вот, что на 12-вольтовом выходе трансформатора дежурки НЕпеределанного блока
Подключил к 12В дежурки вентилятор (0,15А)
с вентилятором диод греется ощутимо сильнее, но за 30 мин. не сгорел.
Теперь переделанный блок.
- без вентилятора
- с вентилятором
В этом блоке FR107 сгорел менее чем за 30 мин.
Телекот
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение Телекот »
LiSer писал(а):Нашел девственного близница пепедланному блоку. Там действительно стоят FR107 и видно, что пайка заводская.
Значит БП китайский и ставят то что есть. Под нормальной нагрузкой частота намного ниже и они работают, а с маленькой нагрузкой сгорают.
LiSer
Re: Ремонт БП ATX
Сообщение LiSer »
Ну то, что блок китайский - это вне всякого сомнения.
Только я не понял - с подключенным вентилятором частота ниже.
musor
Re: Ремонт БП ATX
ТС толка полные дауны не знают что ОХ нелзя юзать(а лучше ваше и включать!) без нагрузки!!!!!!!!!!!!!!!!(ранше об этом чесно писали на плате или кожухе ЬП!) но щас забили болт
при этом
во 1!идет неконтролируемый рост выходных напряжений! а
в2х в автогенераторах и рост частоты
3 при этом режим всех силовых элементоф попадает в опасную область по динамической нагрузке =вне ОБР
4 для недопущения этого ставятся снаберные цепи и СТАТИЧЕСКАЯ ПОДГРУЗКА БП-помните те 2х млт2 резистора на шин +В в телеках УСЦТ?
в АТХ кстати хоть он и ПХ подгрузка по всем выходам штатно также есть жирными резисторами по каждому выходу !!!
а если у вас не был0 или ВЫ С ДУРИ ИХ УБРАЛИ =кто ж ДУРАК?? ВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
и диоды FR(HER) 107 157 207 в снаберах и малотоковых выпрямителях давно штатная устанофка не толка у кетаюз но и в брендовых изделиях и в том нет криминала если разраб НЕ ДАУН!
1 имется правилные снаберы
2 нет превышения по токам и напругам
3 частоты работы инвертороф штатные и не поднимаются выще 120к
а ваши 470 -500к это аварийный режим для нерезонансного инвертора !!!! он и должен сгореть весь и дотла И ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛНО!
я ваше удивляюсь ка увас +ключ не вынесло по превышению динамической мощности а следом и мост с пыром
