Самодельные гайковерт и шуруповерт
Сообщение Муркиз »
Вы просто не умеете их палить...
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328789#p4328789"]Неззя потому, что старые звонки электромагнитные с катушками, современные телефонные станции выжигают выбросом высокого напряжения в линию. И гробят сигналы тонального набора, так как у них постоянно звонок через кондёр на линии висит.[/uquote]Во-первых, это не забота охранника на проходной. Во-вторых, заводская АТС была, скорее всего, педально-шаговая, там все телефоны были старые дисковые. Начало века.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
А если охранником связист подрабатывал заодно, да ещё и в первом отделе ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="2т3055",url="/forum/viewtopic.php?p=4328792#p4328792"]и да старые телефоны ничем не мешают даже цифровым АТС неговоря об анале с тоновым набором ...станция надежно защищена от перегрузок из сети...[/uquote]
Я пробовал подключать к линии старый телефон с электромеханическим звонком производства ГДР. Тут же остался без домашнего телефона до тех пор, пока мастер не пришел и чего-то не сделал в щитке в подъезде парой этажей выше.
ИМХО, сейчас ни один сигнал до АТС не доходит в аналоговом виде. Не дальше подъезда/дома, а потом по оптике.
Сообщение Муркиз »
Обратные выбросы напряжения при поднятии трубки во время звонка 200 вольт достигают даже на 24 вольтах в линии...
Сообщение 2т3055 »
штатный вызывной сигнал стандартной АТС доходит до 200-250в АС25гц
выбросы не превысят нодаже если превысят
-там стоят газоразрядники впаралель и позисторы впослед на каждй АК!
=так что ни ни позамкнуф линию на КЗ не подключил туда нечто с катушками спалить ее нельзя ( токи/ напряжение ограничены)
-но вот если линия не отобьется после звонка более 2мин, то на современых АТС с АК линии будет снято линейное напряжение и линия блокируется на вызов с ответом голосом вызывающему "линия неисправно" впредь до обращения на АТС, после устранения проблем
Asmodey, что и как вы подключали я не знаю в старых телефонах была иная схема подключения мож ты линия и заблокировал
и да сейчас изза масового отказа от проводов на местах часто ставят блоки выносных расширений в удаленых районах связаные с главной АТС по цифре такое было и в СССР но на удаленых от АТС районах, АТС предприятий (например ведомственая РЖД) также имеют такую структуру с цифровым
ВН. каналом подерживая все расширения протокола включая CID версии 2.5
наскока там все правилно сделано и кто монтировал вопрос ?? если монтажники гдето накосячили?? и какай марки выносной блок? надо вапрос уточнять конкретно в каждом случае
есть выноски которые подобно "квант" были низко волтные и умели работать толка с родным определеным списком ТА (абонентам было запрещено менять или пере подключать апарат без вызова монтера с АТС) а щас есть и личные блоки домовые работающи по ВОЛС через цифру которы подключаются к телефону для любителей оного хлама У нас в регонах насильно бабкам/дедкам впарили такое -меть сдали на цвет меть а оптокабель немеряный копечный -стоит хрень вроде роутера а к ней шлей к телу
Сообщение gsmart »
[uquote="2т3055",url="/forum/viewtopic.php?p=4329017#p4329017"]есть выноски которые подобно "квант" были низко волтные и умели работать толка с родным определеным списком ТА (абонентам было запрещено менять или пере подключать апарат без вызова монтера с АТС)[/uquote]
Для "квантовских" квазиэлектронных АТС продавались адаптеры для подключения кнопочных телефонов.
Помнится в начале 00х в одном офисе ставили мини АТС Panasonic, хозяин конторы пожадничал, и купил три "квантовских" городских номера, т.к. они стоили дешевле, так вот, пришлось использовать адаптеры в связки с мини АТС.
ну да с квантами та еще траха была ...там не любой адаптер работал и опять таки не слюбым телефоном и модемы наних работать не хотели обычные .. тока "курьер №3ком" можно было адаптировать а он стоил ка паровоз....
владелцы таких станции/линий часто сидели ваше без интернета покане стали DSL подключения делать и кабелные модемы юзать
Вернуться в «Теория»
