Подключение двигателей пылесоса
Сообщение mickbell »
Например, что-нибудь такое. Подключать двумя выводами к проводам питания. Ёмкость подобрать по результату.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Max5723 писал(а):Вот вот.
Это меня и интересует.
Уменьшение помех.
Как ставить?
Какие?
Судя по задаваемым вопросам надо начинать с обучения по 3 группе электробезопасности, а до этого тренироваться с батарейками. В ином случае существует опасность для жизни и здоровья.
Двигатели от пылесосов весьма специфичны, работают только при мощном воздушном охлаждении и применить их вне пылесоса затруднительно, так что и подключать для праздного баловства не стоит.
Сообщение Piter736 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4340246#p4340246"]Судя по задаваемым вопросам надо начинать с обучения по 3 группе электробезопасности, а до этого тренироваться с батарейками. В ином случае существует опасность для жизни и здоровья.
Двигатели от пылесосов весьма специфичны, работают только при мощном воздушном охлаждении и применить их вне пылесоса затруднительно, так что и подключать для праздного баловства не стоит.[/uquote]
Уже нет..нашёлся человек, Яблочков настоящий ! :)
Благодаря ему сделал себе точило с двигателя от пылесоса, который лет 15-ть у меня в гараже валялся, не знал куда применить.. Соединил обмотки как советует этот гениальный товарищ и подключил от транса на 24 вольта через диод с радиатором и полярный конденсатор К50-3Ф 300В 500 Мкф..камень большой поставил 220 мм где-то, прикрутил к верстаку, всё работает так как у него! Старый мой наждак самоделка сгорел, с год тому назад, будет теперь замена.. :tea:
Сообщение Ivanoff-iv »
Такая переделка - хрень полная - один визг и никакой тяги от такого включения, да и камень без нагрузки может раскрутить так, что он разлетится
надо на независимое возбуждение переделывать - запитать щетки от БП, а обмотки статора через DC/DC или просто через проволочный реостат от того-же бп.
Тогда обороты без нагрузки в космос улетать не будут и тяга поднимется.
Да и так вроде не улетают..надо вот мне напругу повысить, не знаю как, 24 В маловато, у него 36-ть, а я не знаю как со своего транса ОСМ 110 В понизить, пробовал через утюг, маловато, через ламночку 220 60 W не крутится, на 40-к сгорела..конднсаторы на входе транса подбирал, 4 мкф гудит сильно, 1 мкф и ниже не запускается, говорят диммером понизить тоже не выйдет..транс придётся брать ТАН какой-нибудь на 36 вольт,
Последний раз редактировалось Piter736 Ср июл 12, 2023 11:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Piter736 писал(а): диммером понизить не выйдет..
Перемоткой выйдет, но для этого потребуются прямые руки! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4444890#p4444890"]Перемоткой выйдет, но для этого потребуются прямые руки! :wink:[/uquote]
Дай поковыряться.. :)))
Ну если ты хочешь трансформатор таки сжечь, то это меняет дело. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4444892#p4444892"]Ну если ты хочешь трансформатор таки сжечь, то это меняет дело. :))[/uquote]
Подскажи хоть по старой дружбе какой ТАН или ТН пойдёт? Хочу военный взять, крашеный..ну и вес нормальный и размером с кулак.. :)
Сообщение сэм »
Вторичку на 110 смотать , разрезать на три части , снова намотать в три провода
Piter736 писал(а):Подскажи хоть по старой дружбе какой ТАН или ТН пойдёт?
А у тебя что любые в сарае лежат? :))) На таны и тны есть куча информации в сети и можно в принципе выбрать и нужный купить, но....думаю подходящий будет стоить как раз как нормальное китайское точило. :wink:
Да ну точило уже есть..я не дурак 5-6 рублей отдавать! Копаюсь сейчас на Авито, они по 500 руб в основном, выбрать надо, а народ торгаши одни, не петрят как и я в этих обмотках.. :)) Там же выходы плюсовать можно и количеством взять? Я так думаю по весу надо ориентироваться, не ошибёшься.. ТА-281-127/220-50 пойдёт 5,5 кг? :)
Ориентироваться надо по количеству низковольтных обмоток на 6,3В и на 5В и их максимальным токам. На это есть даташиты, они есть в сети.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... ta281.html
Ну и ТА-281-127/220-50 не пойдёт что ли? Зелёный такой, из двух половинок, всего за 1300 руб..Или я там 36 В не соберу последовательно, ничего не понятно.
Последний раз редактировалось Piter736 Ср июл 12, 2023 20:04:52, всего редактировалось 1 раз.
Ты можешь там набрать 40В двумя обмотками при токе не более 1А, а хватит тебе или нет ты сам решай, а пылесосы в точила не переделываю, опыта не имею. :)))
Сообщение Martin76 »
Нужно среди ТПП искать.
Ну, я посмотрел они жидкие, ТПП-233-127/220-50 например 9 Вт, моё точило не двинется с места.. :tea:
Piter736 писал(а):они жидкие
Придется самому мотать жЫрный! :)))
Piter736 писал(а):Ну, я посмотрел они жидкие,
Может к дохтору по глазам нада? До 200Вт они есть.
Вернуться в «Практика»
