Подключение двигателей пылесоса
Сообщение Max5723 »
Досталось мне двигатели от пылесосов.
Хотел бы их подключить к электричеству.
Два штуки:
Электродвигатель от пылесоса Foma 1384 6А
Электродвигатель от пылесоса МД-010
Как это сделать?
Пожалуйста, подскажите.
Я начинающий.
Где об этом можно прочитать?
Сообщение сэм »
Подаете 220в и ловите его руками после прыжка со стола, если не закрепите
Сообщение vlasovzloy »
На велосипед хочешь подключить? Или это не ты
Сообщение Max5723 »
Foma вроде бы 6 Вольтовый?
Сообщение mickbell »
Да лааадно, с чему бы ему быть шестивольтовым?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
По МД-010 (а вс что, в гугле забанили?)
https://altarena.ru/kak-podklyuchit-dvi ... sa-raketa/
Собственно, 220 вольт подключаются к тем выводам (проводам), которые торчат из конденсатора.
Сообщение Max5723 »
Спасибо.
Foma 1384 по Гуглу вроде бы 6 Вольтовый.
Max5723 писал(а):Foma 1384 по Гуглу вроде бы 6 Вольтовый.
Именно "вроде бы"..
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1633486540
Мотор двигатель Foma 1384 1600W
1600 ватт при 6 вольтах это ток 270 ампер, а у вас обмотка мотора по толщине провода выдержит 270 ампер?
Реально- там тогда должна была бы быть обмотка намотана ШИНОЙ, как у автомобильного стартера, и время работы- "не более 10 секунд"..
зы.. Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
https://vse-shutochki.ru/anekdot/71979
Сообщение 74LS00 »
Где вы вообще этого начитались.
Пылесос Foma 1384 6B 1600W явно китаец.
Мотор при этом чётко написано МД-010 200в 400вт.
Единственный пылесос под таким названием промышленый иностранец, и чёт я сомневаюсь чтоб европа покупала советские моторы.
А вот этот бред написан на авито и автор видимо там его купил.
Но зачем я не знаю, наверно чтоб воткнуть в свой пылесос, но он же слабый.
Современный проф пылесосы на 900вт, а бытовые для не европы до 1500вт в среднем, но теперь уже слабее, и купить даже 90 это считай повезло.
Какие проблемы? Берёте ЛАТР, подключаете мотор, и начинаете плавно повышать напряжение.. Как только мотор сгорит- значит, он был на меньшее напряжение! :))) :))) :)))
Ну это смотря какой мотор. Асинхронник может погореть, наоборот, от слишком низкого напряжения питания. Другое дело, что, судя по фото, здесь банальный коллекторный двигатель переменного тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Foma как подключать?
Конденсатор использовать?
Он коллекторный.
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4335659#p4335659"]Foma как подключать?[/uquote]Двумя проводами.
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4335659#p4335659"]Конденсатор использовать?[/uquote]Не обязательно.
PS. Дабы не обвинили меня потом в попытке убиения котёнка, разобъясняю:
щётки (выводы коллектора) и обмотка возбуждения соединяются последовательно - это обязательное требование для коллекторных машин переменного тока. Что там за конденсатор - надо смотреть, наверняка помехоподавляющий. Может быть, подключается к щёточным выводам, может быть - к точкам питания всего двигателя (то есть к сети) - в любом случае параллельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Конденсатора на нем не было (в продаже).
Добавлено after 4 hours 16 minutes 54 seconds:
А вот на некоторых двигателях от пылесоса Ракета МД-010
стояли конденсаторы (вроде бы) с четырьмя выводами.
Что это были за девайсы?
Сообщение сэм »
Кондеры уменьшают искрения и помехи, запускай те чеоез лампочку накаливания . Начните с 150 вт 220в. Пот две, три впараллель. По ходу будет понятно, на что он изначально был рассчитан
Сообщение Max5723 »
Что это за конденсатор такой с 4мя выводами?
Специально для таких целей придуманный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Сейчас тоже подключают конденсаторы к колекторным двигателям.
Дайте схему как?
И какие конденсаторы?
Вас очень сильно заботит проблема электромагнитной совместимости? Для работы двигателей конденсаторы не нужны. Для уменьшения помех их ставить надо. Как - смотрите в другой технике, где они есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Вот вот.
Это меня и интересует.
Уменьшение помех.
Как ставить?
Какие?
Foma без них.
Нужно поставить.
Вернуться в «Практика»
