Ремонт телевизора FUSION FLTV-22C10
Сообщение demien89 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4332024#p4332024"]
demien89 писал(а):Что может повлиять на такой большой его нагрев.?
Деградация материала сердечника. Нужно его просто заменить, не перематывать на этом кольце, а поставить новый на подобном из распыленного железа. Можно гантельку на нужную индуктивность и ток поставить, например типоразмера 1016. 33-100мкГ как раз будут на нужный ток такие дроссели.[/uquote]
Заменил дроссель, нагрев все равно присутсвует.)
Сообщение Martin76 »
Греться будет любой, главное на сколько.
Сообщение vlasovzloy »
60 70 нормальная температура через час например при максимальной яркости. Хочешь снизить ищи большего размера и на больший ток
Поставил новый дроссель ничего не изменилось. Без подключения матрицы на подсветку идёт 12вольт при подключение матрицы 45 вольт и начитает греться дроссель
demien89 писал(а):начитает греться дроссель
В градусах это сколько? Подсветка при этом есть?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4557092#p4557092"]
В градусах это сколько? Подсветка при этом есть?[/uquote]
Про градусы сказать не могу но палец со временем не выдерживает и запах появляется. Подсветка при этом есть...Дроссель менял и наминалом больше но не какой разницы...
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
Подозрительно греется конденсатор около стабилизатора AX3833.
(30.38 КБ) 65 скачиваний
