Ремонт телевизора FUSION FLTV-22C10
Сообщение demien89 »
Телевизор FUSION FLTV-22C10.Стал выключаться через 3 минуты после включения. Чувтсвуется запах дыма с обратной стороны. При открытии визуальном осмотре видно что дроссель почернел и на плате черное пятно.Что может повлиять на такой большой его нагрев.?
Сообщение Martin76 »
demien89 писал(а):Что может повлиять на такой большой его нагрев.?
Деградация материала сердечника. Нужно его просто заменить, не перематывать на этом кольце, а поставить новый на подобном из распыленного железа. Можно гантельку на нужную индуктивность и ток поставить, например типоразмера 1016. 33-100мкГ как раз будут на нужный ток такие дроссели.
если ваше в дроселе дело ... подгорелый дрос может быть проявленим (следствием) и причина может быть например не втом режиме ключа (частота форма и тп и тд,,,,,,,)
Сам дроссель обычно и есть причина. Либо потеря свойств сердечником, либо кз виток, это уже не установить в спекшемся дросселе. Пару раз попадалось, после замены нагрев небольшой и все работало. Причем горят только кольца, я думаю, что ставятся 52е, а частота у мс драйвера подсветки часто под 200-300кГц, они для такой частоты не предназначены, поэтому греются. У феррита гантелей и дросселей CD, CDR и подобных смд допустимая частота порядка мегагерца и более.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4332024#p4332024"]
Деградация материала сердечника. Нужно его просто заменить, не перематывать на этом кольце, а поставить новый на подобном из распыленного железа. Можно гантельку на нужную индуктивность и ток поставить, например типоразмера 1016. 33-100мкГ как раз будут на нужный ток такие дроссели.[/uquote]
Какой лучше поставить на замену.?
Сообщение vlasovzloy »
С зазаром и такой как в даташите на драйвер, это же на подсветеу я правильно понимаю?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4333103#p4333103"]С зазаром и такой как в даташите на драйвер, это же на подсветеу я правильно понимаю?[/uquote]
Верно.
Добавлено after 47 minutes 57 seconds:
[uquote="demien89",url="/forum/viewtopic.php?p=4333429#p4333429"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4333103#p4333103"]С зазаром и такой как в даташите на драйвер, это же на подсветеу я правильно понимаю?[/uquote]
Верно.[/uquote] Вот только с даташитом проблема.(
Ну схему поищи тогда, мб на ней указан номинал
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4333470#p4333470"]Ну схему поищи тогда, мб на ней указан номинал[/uquote]
Ничо не обозначено. Смотри в таблице значит
Сообщение АлександрNZ »
Около 80 мкГн. На гантельке. Только что измерил на шаське (TP.S512.PB83) где стоит SN51DP и есть место под восьминогую OBхххх какую-то.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4333662#p4333662"]Около 80 мкГн. На гантельке. Только что измерил на шаське (TP.S512.PB83) где стоит SN51DP и есть место под восьминогую OBхххх какую-то.[/uquote]
Не нашёл обозначение этого дроссель .На кокой можно заменить?
Вообще то это приблизительная индуктивность Вашего сгоревшего дросселя в драйвере светодиодов.
На дросселях фабричного изготовления есть указание номинала индуктивности. Три цифры - 80 мкГн будет обозначено как 800. Это если искать готовый дроссель на платах с разбора.
Можно взять и намотать самому. Берёте гантельку ферритовую (диаметр 10 мм, высота 10 мм), и мотаете на неё провод примерно 0,5 мм диаметр. До заполнения. Ставите в ТВ и проверяете в работе (греется или нет).
А так образец у Вас перед глазами: считаете витки на сгоревшем, ищете примерно подходящее колечко и мотаете нужным проводом количество витков.
АлександрNZ писал(а):ищете примерно подходящее колечко и мотаете
Колечко там нужно из распыленного железа, а не феррит. Хотя на материнках старых можно найти маленькие кольца из 52 и лучше. Проще найти нужную гантелю.
Типичная индуктивность в таких преобразователях 33-100 мкГ, ток 2-3А. Можно в даташите на микросхему посмотреть. 68 думается будет работать, главное, чтобы он ток выдерживал. Ток через этот дроссель многократно больше тока нагрузки, светодиодов, примерно в количество раз увеличения напряжения на выходе.
да можно и на гвозде намотатьнубудет гретца
вашето такой дрос даже пром не проблема причемколечко распыла самый хреновый по нагревувариант ферит с засором лучше одно время когда модно было мотать торы пилили алмазным а позже лазерным стаком колца в 1 месте делая о.2-1ммзасор в дыру кусок слюды с пастой и мотали ка тор....нагрев4нет
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4334605#p4334605"]
Типичная индуктивность в таких преобразователях 33-100 мкГ, ток 2-3А. Можно в даташите на микросхему посмотреть. 68 думается будет работать, главное, чтобы он ток выдерживал. Ток через этот дроссель многократно больше тока нагрузки, светодиодов, примерно в количество раз увеличения напряжения на выходе.[/uquote]
Изображение Из этих подойдёт? Хочу заказать парочку.
Сколько там частота? 200-300 килоГерц наверно. Имхо не подойдут. Тебе же написали все кому не лень, бери гантельку или смд дрочень
demien89 писал(а):Из этих подойдёт?
Там примерно такой и стоял, во что он превратился хорошо видно. Спеченных гантелей и смд ферритовых я не видел в инверторах.
Нужны примерно такие или такие.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4335205#p4335205"]
Нужны примерно такие или такие.[/uquote]
Какой индуктивности лучше поставить гантельку. (На кольце было 43 мотка).
Тебе ж ответили 80мкГн
