на обоих выводах 320
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Пробило первичку трансформатора?
Добавлено after 27 minutes 7 seconds:
Ну да. Глупо. Мосфеты
С такой емкостью после выпрямителя нужно ограничивать ток заряда конденсаторов, нужен проволочный или NTC резистор на 5 ом примерно и ток ампер на 5-6, ~15мм диаметром, если термистор, а если резистор, то ватт на 5. Предохранитель тоже должен быть на 3-4А хотя бы и желательно медленный, с буквой Т.andreyAnd05 писал(а): Может предохранитель слабоват?
Без ограничения тока с емкостью 220мкФ сгорит хоть на 10А.andreyAnd05 писал(а):Первый сгоревший предохранитель был 3 ампера второй 2 ампера.
Это варисторы стояли, они к ограничению тока не имеют никакого отношения, токограничивающие элементы ставятся в разрыв одного из проводов 220 или между выходом моста и конденсаторами.andreyAnd05 писал(а):параллельно конденсаторам поставил ntc с того же компьютерного БП они так и стояли в нем с этими 2 конденсаторами.
Да, куда ставить выше написал.andreyAnd05 писал(а):Есть 10s080l. 3А 8 Ом. Подойдет?
