Gsm ретранслятор.
Я не специалист,просто дома лежит "немного" книжек о протоколах сотовой связи N-AMPS,D-AMPS и всеми любимый GSM.Так вот,на БС и приемном терминале(мобиле) частоты на прием и передачу отличаются,и не пересекаются.Сделано это вроде как для того,чтобы этот самый терминал мог спокойно кочевать между БС от одной к другой,причем на приличной скорости незаметно для пользователя-всетаки подвижная связь,не тяп ляп.
Ретранслятор сделать можно,нужно лишь знать протокол,обладать навыками программирования.Иными словами в домашних условиях практически нереально(исключение,если второй Энштейн и ему подобный).
Дешевле купить уже сделанное и не изобретать велосипед.
самое правильное решение!dnk_lite писал(а):можно просто этот сигнал наглым образом усилить.
Так все и делаю, называется GSM репитер, стоит около 100$, самый простой. Применяется операторами и простыми сметртными для локального улучшения покрытия. Только нужно развязать входную и выходную антенны, что бы репитер не возбуждался. Обычно от БС принимаю сигнал на горизонтально-поляризованой антенне, а передают абонентам по вертикально-поляризованной антенне. Плюс разносят их по высотам. Если возможно то донорную антенну ставят с одной стороны здания, а сервисную с другой.
Доброго всем времени суток, понимаю что тема давно приглохла, но всё же прошу совета. Ситуация следующая, есть помещение, стены которого состоят из жестяных сендвич панелей и между ними стекловата. На улице возле помещения сигнал отличный (антена полная) в помещении если поднести телефон в плотную к стене то антенны нет и пишет "Только экстренные вызовы", если отойти от стены на 2 шага в глубь помещения то "Нет сети". Я пробовал прикладывать к внутренней антенне мобильного кусок проволки см 15-20, сигнал появился только возле стены, даже если отойти от неё на 2 шага (но не более). Подскажите можно ли как нибудь улучшить приём сигнала, хотя бы шагов на 4-5 от стены ??? И ещё моментик, имеется мобильный Sony Ericsson W950 у него есть какой то разъём (незнаю как он правельно называется) для внешней антенны, как считаете в данной ситуации может помочь внешая антенна типа 5 сантиметровой пипетки ???
5см в такой глуши не поможет. А гнездо под разьем для автомобильной антенны.. - такую можно купить, выставить на улице и через дырку провести провод, а дальше можно подключить к телефону...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
ОК, СПАСИБО попробуюAv4arik писал(а):5см в такой глуши не поможет. А гнездо под разьем для автомобильной антенны.. - такую можно купить, выставить на улице и через дырку провести провод, а дальше можно подключить к телефону...
Coolish писал(а):http://www.dealextreme.com/p/gsm-950-gs ... v-ac-15391
