Gsm ретранслятор.
Сообщение dnk_lite »
во многих глубинказ нашей необъятной родины есть места где не ступала нога "мобильного" человека. вот если бы сделать ретранслятор gsm сигнала для этих людей...
Прием в принципе есть, но он настолько убог, что можно сказать его нет.
есть ли пвозможность придумать такой девайс?
Сообщение Cat_CooLeR »
Это трудно очень трудно сделать. Так - как частота на которой ведуться разговоры постоянно меняются. Можно сделать усилитель для антены мобильного телефона.
Сообщение Yellow Tiger »
Усилитель тут не поможет - разделение доступа происходит не только по частотам, но и по времени, как результат - телефон располагает весьма небольшим временем для ответа станции и если он в это время не укладывается, станция с ним работать не будет. Время таково, что расстояние в 25км (приблизительно) является предельным.
Сообщение Дмитрий М »
Если приём всё-таки есть, но неустойчивый, то поможет остронаправленная антенна на 900 Мгц с качественным кабелем, подключённая к мобильнику. Самому репитер не сделать, особенно при слабых познаниях в СВЧ, посмотрите как устроен промышленный усилитель http://forum.vhfdx.ru/chto-eto/potroshi ... y-repiter/ .
Дальность приема выбирается при настройке базовой станции, можно либо увеличить дальность, либо количество разговорных "каналов"... Если настройка "на дальность", то удавалось держать связь через базу, до которой около 50 км... А у "Еле-2" дальность вообще никакая, километр от вышки - и уже никакая суперантенна не помогает...
Сообщение Секретный кот »
As писал(а):удавалось держать связь через базу, до которой около 50 км...
Абсолютный максимум возможного удаления телефона стандарта GSM от базы - 35 км. Она действительно может настраиваться на конкретной БС, но только в сторону уменьшения. Почему так – см. стандарт.
На практике это означает, что если вы успешно установили соединение (позвонили) через удалённую БС, то она находится не далее чем в 25-30 километрах от вас (но никак не в 50 :)))).
P.S. Часто путают доступность GSM связи в конкретной точке с простым отображением названия оператора на трубке, в списке доступных сетей. При превышении максимальной дальности первое невозможно, а второе вполне.
Сообщение Lonleystranger »
Тема интересная. А если попробовать зарыться в прошивку телефона? 1 телефон-с обычной сим-картой, принимает и передает сигнал с базовой станции, рядом стоит 2(с особой прошивкой, без симки)-как посредник работает на половине пути?
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Lonleystranger писал(а):... 1 телефон-с обычной сим-картой, принимает и передает сигнал с базовой станции, ... 2 (с особой прошивкой, без симки)-как посредник работает на половине пути ...
Разбрасываешься умными словами. Как ты собираешься заставить мобильник (тот, что посередине) прикидываться базовой станцией - ???
Мобильник (абонентский терминал) для построения ретранслятора никак не пригоден.
Никак не пригоден-не согласен. Если есть приемник и есть передатчик-можно принимать и передавать, или я неправ? Согласен с тем лишь, что это оооочень сложно. Надо разобраться с протоколами приема/передачи, причем когда это все нагородить, могут еще и по голове дать-с этим тоже могу согласиться.
Но чисто в теории такой вариант возможен, хотя служба радионадзора будет против :)))
Это вариант использования 2х моб. телефонов в качестве цифровой рации, или скажете, что это невозможно??? На мой взгляд были бы даташиты на микрухи телефона, выдернуть прошивку телефона, и немного подредактировать-надо только много времени, терпения и много знакомых, чтоб по голове не настучали :wink: ведь не зря в сотовых сетях есть идентификаторы, потоки и т.п. для чего-то их придумали... :)))
Может самым простым вариантом является смена оператора? или если не располагаете своб временем и знакомствами для того, чтоб узаконить "радиостанцию" - может проще спутниковый телефон?
Либо же вездесущий SKYPE-самое, на мой взгляд простое решение данной проблемы. Ведь репиттеры на 2,4 ГГц проще купить, а направленные антенны на них делаются из банок ананасов, потом лаком сверху - вот и все, можно Helix намотать, по свидетельствам 15КМ связывались, поставить несколько штук - и вуаля Телефон+Интернет!
Этого никто не делает хотя бы потому, что существуют например мини-GSM базовые станции, работающие по выделенным каналам (проводным или радио). Где надо, там она и подсветит. Вот что у неё внутри Изображение . А в телефоне есть ещё такая вещь как дуплексный фильтр, то есть частоты приёми и передачи БС и телефона зеркальны.
Дмитрий М писал(а): А в телефоне есть ещё такая вещь как дуплексный фильтр, то есть частоты приёми и передачи БС и телефона зеркальны.
Можно ведь "подстраивать" РЧ телефона, более чем уверен, есть некоторые модели передатчиков на телефонах, где можно в широких пределах, а не только на 900/1800 (надо сильное знание Харда и Софта :))) , переделать думаю можно...), вот только Вы правы, что заниматься этим никто не будет...
Lonleystranger писал(а):Если есть приемник и есть передатчик-можно принимать и передавать, или я неправ?
А это ничего, что приёмник и передатчик – на разные диапазоны? :))
а вот, например на крыше стоит направленная антенна, которая по кабелю вниз непосредственно дает связь непосредственно в телефон.
НО! может сделать приемопреедатчик с помощью этой же антенны, чтобы не сидеть с трубой у окна с кабелем?
По идее, мы знаем общую частотусигнала (несущуую) и не важно как она кодирована. можно просто этот сигнал наглым образом усилить.
ps у меня возле телика (где штеккер входит в телик тело видит связь но передать ничего не может)
а вот передатчик сделать на определенную частоту мы умеем ( я надеюсь на это).
если сделать направленную антенну для телефона и передать усиленный сигнал на базу?
живу за 25 км от вышки (примерно)
dnk_lite
Существуют подобные пассивные системы (грубо говоря, две антенны – наружная и внутренняя, соединённые кабелем). Для всяких подвалов и т.п. вроде даёт улучшение работы GSM.
Сообщение NiTr0 »
В мобилах дуплексные фильтры не ставят (в современных, аналоговые и первые GSM "кирпичи" не в счет) - т.к. дуплексный режим-то там и не нужен.
Там стоит антенный коммутатор, перекидывающий антенну на выход передатчика либо вход приемника. + несколько полосовых фильтров. Которые пропускают RX диапазон, и прилично давят TX (разнос частот - около 100 МГц, если память не подводит). Дальше - смеситель, для 1й ПЧ (около 70 МГц обычно), потом - еще фильтр, усилитель, еще одно преобразование частоты, и дальше - обработка полученного сигнала. Хотя это справедливо для довольно старых трубок.
Сообщение BCluster »
NiTr0, вы хотите сказать что в GSM нет полного дуплекса?
Секретный кот писал(а):dnk_lite
я про пассивные системы слышал, и даже имею одну такую, но проблема в том что телефон привязак к кабелю антенны, что делает мобильный телефон в стационарныый.
Можно былоб сделать активный усилитель? который принимает с телефона, а там уже на внешнюю антенну.
Сообщение NiTr0 »
BCluster писал(а):NiTr0, вы хотите сказать что в GSM нет полного дуплекса?
Именно. В каждый момент времени ведется либо передача, либо прием.
Вернуться в «Умные мысли»
