Помогите узнать название зарядного устройства
Сообщение Телекот »
andreyvrn писал(а):юс пуска соединён с клеммой минуса зарядки
так и должно быть.
Попробуй провода от управляющих электродов местами поменять.
Сообщение andreyvrn »
Всё разобрался ,проводок один не туда припаял, всё работает , спасибо всем кто помогал, С Наступающим!
страно что работает ибол по той "схеме"-НЕ ДОЛЖНА... ну да пох...
Сообщение Муркиз »
И эти угли ещё работают ??? Ну и совок !
Сообщение Телекот »
musor писал(а):страно что работает ибол по той "схеме"-НЕ ДОЛЖНА...
Какой недостаток в этой схеме?
Сообщение beerok »
Может кто в курсе, чем заряжать аккумулятор EnerSys Cyclon D cell 2V 2,5Ah ?
Аккум есть в наличии, но чем его заряжать..... На китайской площадке поиск ничего не дал. Или не так ищу, или не то ищу.
Сообщение Agaev »
Если в ручном режиме, заряжайте хоть от ЗУ смартфона через резистор или лампочку с постоянным контролем напряжения и тока мультиметром. Если вам нужен автомат заряда, то проще собрать самому, но можно и купить. Схем хватает на любые способности и финансы. Хоть на одной или двух LM317. https://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ Не такие эти кислотно-свинцовые требовательные к режиму заряда как литиевые.
Изучите фирменный документ и подбирайте. https://akb-battery.ru/files/Cyclon.pdf
Сообщение Телекот »
С нагрузкой?
Сообщение beerok »
У меня под рукой только 5В зарядки. Ими можно заряжать эти аккумы? И как понять когда прекращать зарядку?
Хотя вроде где-то болтался БП вольта на 3,5...
Сообщение Agaev »
[uquote="beerok",url="/forum/viewtopic.php?p=4358598#p4358598"]5В зарядки. Ими можно заряжать эти аккумы?[/uquote] Можно. В цепь ЗУ-АКБ потребуется добавить детали для ограничения тока заряда.
beerok писал(а):И как понять когда прекращать зарядку?
По достижению напряжения окончания заряда. Придётся контролировать вручную, если нет зарядного устройства или БП с регулируемым напряжением.
Сообщение beerok »
У меня есть только понижайки напряжения с алика :(
