Помогите узнать название зарядного устройства
Сообщение andreyvrn »
Помогите узнать название зарядного устройства, может кто встречался с таким?
фотки выкладываю
(223.02 КБ) 225 скачиваний
(213.86 КБ) 182 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Чтото Советское старое 70х годов имхо. Ищи на специализированных сайтах по ретро
Сообщение Борисович »
Это самоделка. Однозначно.
Изначально весьма хорошо сделанная.
Как?Общего сходства не навеивает?
Сообщение Муркиз »
Смутно мерещатся, что это продукция одной артели конца 80, начала 90 годов.
Возможно ага. Но как то по еблански. Провода висят болтаются чем попало
Муркиз писал(а):продукция одной артели конца 80,
Это если только "артель" на шару где то нарыла тиристоры на 160 ампер.В иных случаях экономически не целесообразная штука выходит.
И покраска. Явно намекает на нитрокраску. Для артели несерьёзно как то
Сообщение Муркиз »
Вот это как раз по обычаям артелей.
Сообщение kentgaryk »
Конечно самоделка. Мощные тиристоры, трансформатор, не может в ей быть всего 10А. Какой был прибор, такой поставили.
ЗПУ какаоето времен 70-90 малоскерийка цеховой сюорки врядли гаражная может и самоделка но делал ктото с руками
Сообщение Телекот »
Эти приборы часто выгорают при обрыве шунта, вот и поставили то что было под рукой. Если самоделка то с доступом к станкам. Но скорее заводской мелкосерийного производства переживший много ремонтов.
Вот набросал схему, видно там чего то не хватает и следы пайки (отметил жёлтым), и вольтметр как то странно минусом включен(может мастер ломастер какой нибудь влез).Просто хотелось восстановить его, подскажите что там должно стоять где отметил жёлтым
(241.37 КБ) 123 скачивания
Сообщение Телекот »
обычная схема на фазовращателе, только всё перепутано.
Или срисовал с ошибками, либо до этого "мастер" ремонтировал. :wink:
Сообщение Телекот »
К сожалению сейчас не могу рисовать схемы, я с телефона.
вот несколько примеров.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... Rx6BAgAEAo
Если нужно вечером нарисую как должно быть.
https://auto-virage.ru/800/600/https/en ... 44994d.jpg
Но первое что нужно сделать, это полностью разобрать, всё почистить, и покрасить.
Нарисуйте пожалуйста, или мою проверьте схему , сомнение в тиристорах на пуск, аноды получается д237 вместе соединены и на плюс-красная линия ?(постоянно открыты?)
(241.45 КБ) 102 скачивания
Сообщение Муркиз »
Да, постоянно, они просто как диоды используются.
Сообщение Телекот »
Мощные тиристоры совершенно верно используются как диоды.
Соединение правильное, но смущает номинал переменного резистора. Возможно будет регулироваться только в начале. При такой ёмкости конденсатора по моему резистор должен быть 0,5-1к. Резистор на 300 Ом тоже не понятно зачем.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4343434#p4343434"]Мощные тиристоры совершенно верно используются как диоды.
Соединение правильное, но смущает номинал переменного резистора. Возможно будет регулироваться только в начале. При такой ёмкости конденсатора по моему резистор должен быть 0,5-1к. Резистор на 300 Ом тоже не понятно зачем.[/uquote]
Вы ссылки скидывали там стоит на 300 ом резистор
Сообщение Телекот »
Ну это как пример что попалось под руку на ходу.
Спаял по последней схеме, кручу регулировку и напряжение на клеммах зарядки меняется от -8 до +5 Вольт(вольтметр туда сюда стрелка) , как такое возможно? обратил внимание плюс пуска соединён с клеммой минуса зарядки( там следов мастера нет, т.е изначально было соединено) и как то это всё работало
