фотки выкладываю
Помогите узнать название зарядного устройства
Помогите узнать название зарядного устройства, может кто встречался с таким?
фотки выкладываю
фотки выкладываю
Чтото Советское старое 70х годов имхо. Ищи на специализированных сайтах по ретро
Смутно мерещатся, что это продукция одной артели конца 80, начала 90 годов.
Возможно ага. Но как то по еблански. Провода висят болтаются чем попало
Это если только "артель" на шару где то нарыла тиристоры на 160 ампер.В иных случаях экономически не целесообразная штука выходит.Муркиз писал(а):продукция одной артели конца 80,
И покраска. Явно намекает на нитрокраску. Для артели несерьёзно как то
Конечно самоделка. Мощные тиристоры, трансформатор, не может в ей быть всего 10А. Какой был прибор, такой поставили.
ЗПУ какаоето времен 70-90 малоскерийка цеховой сюорки врядли гаражная может и самоделка но делал ктото с руками
Эти приборы часто выгорают при обрыве шунта, вот и поставили то что было под рукой. Если самоделка то с доступом к станкам. Но скорее заводской мелкосерийного производства переживший много ремонтов.
Вот набросал схему, видно там чего то не хватает и следы пайки (отметил жёлтым), и вольтметр как то странно минусом включен(может мастер ломастер какой нибудь влез).Просто хотелось восстановить его, подскажите что там должно стоять где отметил жёлтым
- (241.37 КБ) 123 скачивания
обычная схема на фазовращателе, только всё перепутано.
Или срисовал с ошибками, либо до этого "мастер" ремонтировал.
К сожалению сейчас не могу рисовать схемы, я с телефона.
вот несколько примеров.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... Rx6BAgAEAo
Если нужно вечером нарисую как должно быть.
https://auto-virage.ru/800/600/https/en ... 44994d.jpg
Но первое что нужно сделать, это полностью разобрать, всё почистить, и покрасить.
Мощные тиристоры совершенно верно используются как диоды.
Соединение правильное, но смущает номинал переменного резистора. Возможно будет регулироваться только в начале. При такой ёмкости конденсатора по моему резистор должен быть 0,5-1к. Резистор на 300 Ом тоже не понятно зачем.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4343434#p4343434"]Мощные тиристоры совершенно верно используются как диоды.
Соединение правильное, но смущает номинал переменного резистора. Возможно будет регулироваться только в начале. При такой ёмкости конденсатора по моему резистор должен быть 0,5-1к. Резистор на 300 Ом тоже не понятно зачем.[/uquote]
Вы ссылки скидывали там стоит на 300 ом резистор
Ну это как пример что попалось под руку на ходу.
Спаял по последней схеме, кручу регулировку и напряжение на клеммах зарядки меняется от -8 до +5 Вольт(вольтметр туда сюда стрелка) , как такое возможно? обратил внимание плюс пуска соединён с клеммой минуса зарядки( там следов мастера нет, т.е изначально было соединено) и как то это всё работало
