1. Martian
ВЭФ-202 - стабилизатор
чем она интересная ???...никто на конвейере не подбирал...тут надо разобраться, почему стандартный вариант не проходит....
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
А что ещё ему предложить? Тщательно проверить все цепи, что питаются этим током? Долго и муторно. Поставить вместо этого каскада линейный трёхлапый маложрущий стабилизатор, коих в ассортименте? Можно, конечно, но это будет уже не ВЭФ-202.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
советскую технику тупыми идеями не модернизируешь...mickbell писал(а):вместо этого каскада линейный трёхлапый маложрущий стабилизатор
1. Martian
1. Martian
Минусовое питание не такая уж проблема, для кондовых технофилов существуют и стабилизаторы отрицательного напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4349504#p4349504"]чем она интересная ???...никто на конвейере не подбирал...тут надо разобраться, почему стандартный вариант не проходит....[/uquote]Я уже резисторы начал проверять
Електролиты все проверил. Плохих было только 2, подсохли. Но установил все свежие. После резисторов обычные неполярные кондеры придется проверять?
Не могу понять как работает этот стабилизатор. А разобраться нужно. Должно работать как было задумано.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4349514#p4349514"]и внезапно - R9[/uquote]Поиграл с R9. Помогает. При 150 Ом все заработало как нужно. Возросла чувствительность, начала функционировать АРУ. Приемник ожил. Но это непорядок. R9 должен быть 220 Ом и все должно нормально работать. ВЭФы 202, которые мне приходилось ремонтировать ранее, прекрасно работали с R9 родным - 220 Ом. И режимы все были в норме, и чуйка хорошая. Херь какая-то непонятная.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4349529#p4349529"]А что ещё ему предложить? Тщательно проверить все цепи, что питаются этим током? Долго и муторно. Поставить вместо этого каскада линейный трёхлапый маложрущий стабилизатор, коих в ассортименте? Можно, конечно, но это будет уже не ВЭФ-202.[/uquote]Это главное. Ради этого стоит повозиться. Что бы никаких переделок не было.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349672#p4349672"]Но это непорядок. R9 должен быть 220 Ом и все должно нормально работать.[/uquote]
Вместо древнего стабистора поставте красный или зелёный светодиод в прямом включении, типа АЛ-307, не раз так делал, у АЛ-307 коэффициент стабилизации в разы лучше будет и схема работает устойчивей.
флак в РУКУvizit писал(а):Ради этого стоит повозиться. Что бы никаких переделок не было.
нащет R9 вам уже сказали +выходной ток зависит от него и напруги Д1 стабистора( это опорник) ну и параметроф Т2 транзюка можно поменять транзюк и опорник
кстате селен весма силно деградировал порой за год-2 от влаги серы и кислорода но имел свойство самовостанавливатсяч пропусканием прямого тока в 200-500ма для 7ге и чуть менше для 5ге
нормалный 7ге1ас имет падение 0.72в http://www.155la3.ru/datafiles/7ge_as.pdf
если напруга иная всеу плывет допустим все так ка должно со стабилизатором ТОКА тогда чтото с его нагрузкой и надо проверять там абсолютно все от кер кондероф до уплывших от времени резистороф и транзюлей но также влиет и нагрузка гетеродина ... вобщем в путь яб начал с к10-7 капоф от них было проблем немеряно в слаботочке менять рекомендовалось тогдап на КМ шас это кощунство 1 КМ-6 стоит дорроже этого гавна так что берем китайкераму дисковую с ТКЕ получше (не хуже чем стояло) ПС КД и КЛС кондеры в контурах вечные! их не трогай
gsmart, прежде чем давать ТАКИЕ советы хоть бы сравнил режимы /датшиты даже самые совецкие 3л102а имели падение 1.5в (другие ок 2х в) так что такая замена потребкует коректировки R9 обязателно
кажется мы пробовали ставить кд509а и д230Б отобраные с падением о72в и 2с107а (не требует подбора) но термостабилность ГЕТЕРЫ много хуже - у селена она ка раз ПОШТИ компенсирует герыч...(РАЗРАБЫ СССР НЕ БЫЛИ ДУРАКИ(+)
а как при этом режим на R10, R24 ? (а то, вдруг, сделаешь по параметрам лучше завода...))))....)vizit писал(а):Поиграл с R9. Помогает
1. Martian
1. Martian
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4349688#p4349688"][uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349672#p4349672"]Но это непорядок. R9 должен быть 220 Ом и все должно нормально работать.[/uquote]
Вместо древнего стабистора поставте красный или зелёный светодиод в прямом включении, типа АЛ-307, не раз так делал, у АЛ-307 коэффициент стабилизации в разы лучше будет и схема работает устойчивей.[/uquote]Большое спасибо! Попрообую.
Какой ток должен проходить через светодиод?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4349690#p4349690"]нормалный 7ге1ас имет падение 0.72в[/uquote]По даташиту. В реальном приемнике не так как в даташите.
Послушайте что человек говорит о стабисторе в приенике ВЭФ: https://youtu.be/M68s5Pz_8Ug?t=387
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4349690#p4349690"]яб начал с к10-7 капоф[/uquote]Флажок был только один. Я его сразу заменил.
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4349702#p4349702"]а как при этом режим на R10, R24 ?[/uquote]Что нужно посмотреть? Резисторы эти проверил. Сопротивление в норме.
Последний раз редактировалось vizit Сб янв 07, 2023 11:38:14, всего редактировалось 4 раза.
потом батарейка сядет на 1 В и кому-то напряжения не хватит, всё ж последовательно : гетеродин,стаб тока и смещение на транзисторы....
1. Martian
1. Martian
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4349792#p4349792"]потом батарейка сядет на 1 В и кому-то напряжения не хватит[/uquote]Вот поэтому и пытаюсь выйти на заводские режимы.
Топикстартер никак не желает определится, что же у него неправильно работает, стабилизатор тока или нагрузка стабилизатора тока.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349803#p4349803"]Топикстартер никак не желает определится, что же у него неправильно работает, стабилизатор тока или нагрузка стабилизатора тока.[/uquote]Очень желаю. Как это сделать?
При токе коллектора Т2 2 мА напряжение завышено. 6,7 В при норме 5,3.
это не контрольный параметр, гетеродин не может на всех диапазонах потреблять одинаковый ток, это же зависит от контуров, обр. связи...
1. Martian
1. Martian
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349842#p4349842"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349803#p4349803"]Топикстартер никак не желает определится, что же у него неправильно работает, стабилизатор тока или нагрузка стабилизатора тока.[/uquote]Очень желаю. Как это сделать?[/uquote]
Хотя бы прикинуть, какой ток должен выдавать стабилизатор тока. Пусть даже с точностью плюс-минус лапоть, и то будет точнее чем гадать на кофейной гуще.
Сколько там на стабисторе? 0,7 в? Ну вот, вычитаем из них приблизительные 0,3 падения на переходе база эмиттер и получаем 0,4 В на эмиттере (и резисторе R9). 0,4 / 220 = 0,001818, что не так уж далеко от ваших 2 мА. А если так, тогда зачем R9 ковярять в стабилизаторе?
ну такая схема имет и 2 + мягкое возбуждени гетера
vizit, ---Очень желаю. Как это сделать?---
Раздобыть ещё один ВЭФ и тщательно сравнивать. (Желательно близкого года выпуска).
В документации поискать примечание типа Производитель оставляет за собой право ...
В ж. Радио №2 за 1969 год есть описание ВЭФ-12 и кое-что по его настройке. Схема почти что идентичная ВЭФ-202.
Ему в первую очередь следовало проверить, а стабилизирует ли стабилизатор тока вааще? Где-то он написал, что значение тока коллектора Т2 составляет 2 мА. Но ничего не сказал о том, меняется ли ток при изменении нагрузки.
