Замена К176ИЕ4
Сообщение YIRII81 »
Если есть схемки поделитесь
Сообщение BOB51 »
Так откуда ж я знаю, чего Вам надо?
8)
Можно из того МК хоть одиночный индикатор сделать, хош динамику на несколько позиций , хош всю пересчетную начинку впихнуть...
Вопрос только в наличии дополнительного оборудования для прошивки МК (программатора) и навыков работы с ним.
Ежли есть на чем программку разработать (среды разработки) еще лучше.
Кстати... для тиньки 2313 и ардуиноIDE сойдет.
:roll:
Обычный модуль некоторой считалки к примеру (из старых конструкций):
https://img.radiokot.ru/files/20529/pfdh7znzy.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/pdk2xtndm.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/pdk2yzk44.GIF
да мало ли чего еще и как вывернуть (умощняйки можно и на рассыпухе транзисторной делать, а управляющие уровни - забота программиста).
:dont_know:
Сообщение YIRII81 »
Аааа. вы про устройство целиком.А я имел ввиду, просто чтоб заменить К176ИЕ4, на что нибудь др.к примеру на 74HC164/
Сообщение BOB51 »
Один в один вряд-ли получится, можно подобрать счетчик+дешифратор - но там с затратами на монтаж мороки много да и чего там у Вас из "рассыпухи" - сие только хозяину закромов ведомо. Можно из самой 2313 соорудить аналог по функционалу счетчика-дешифратора с разводкой лапок "на свое усмотрение" - т.е. использовать МК как эмуляцию дешифратора в 20 лапом корпусе (ежли не жалко). Ессно к МК программка подтянется...
Были когда-то еще схемы счетчик+диодный дешифратор - но то уж совсем монстро получится.
74HC164 обычный сдвиговый регистр, даже не счетчик... Куда на нем эмуляцию делать...
К176ИЕ4 это две микры в одном корпусе - двоично-десятичный счетчик и дешифратор кода, плюс схемы управления.
Вот примерно и аналог на рассыпухе такой же - двоично-десятичный счетчик и набор логики для дешифровки.
Возможно и промежуточный регистр хранения потребуется - дабы показания не мерцали при счете (зависит от схемы источника информации).
Ежли со счетчиком еще так-сяк подыскать можно (К155ИЕ2, ИЕ6, ИЕ9), то дешифратор штука вредная - придется из нескольких корпусов) простейшей логики собирать (готовый также может для Вас дефицитным оказаться 514ид2 выше уже в качестве дешифратора предлагали)...
Можно еще помудрить с К176ИЕ9 + дешифратор на диодах...
:roll:
Честно говоря давно уже "рассыпуху" положил в "дальний ящик"...
И мороки с разводкой платок да дополнительными схемами обеспечения начальных условий при включении... да почти весь функционал "ушел в прошлое".
Разве что всякопреобразователи из двух-пяти корпусеек порой ставлю...
Сообщение YIRII81 »
КР514ИД2 - у меня есть что нужно дальше?Не могли бы вы нарисовать схемку?
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349170#p4349170"]Добрый день!!!Заранее извиняюсь за глупый вопрос,микросхему К176ИЕ4 возможно заменить на SN74HC164 или нет?[/uquote]А скажите, велосипед на асфальтовый каток заменить можно?
Мало того, что 176 серия это КМОП, с питанием 9 вольт, а 74НС это ТТЛ с питанием 5 вольт, они ещё и имеют разное назначение- 176ИЕ4 десятичный счётчик с выводом на семисегментный индикатор, а 76**164 это восьмиразрядный сдвиговый регистр..
зы.. В некоторых случаях 174ИЕ4 можно заменить на CD4026 или CD4033..
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4349259#p4349259"]CD4026 (и гораздо лучше, чем 176ие4,[/uquote]
Ну, это как сказать.. Лично у меня не совсем такое мнение, при сравнении частотомеров на 176ИЕ4 и CD4026 - мне работа 176ИЕ4 понравилась больше..
зы.. Если YIRII81, хочет сделать частотомер, то, неплохо бы, сначала, матчасть поизучать. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349318#p4349318"]:)) Новая разработка.[/uquote]
Частотомер, что ли?
Вот мои "изделия"-
СпойлерЧастотомер на 176ИЕ4-
В дальнейшем в этом же корпусе был собран частотомер на CD4026
Частотомер на Tiny2313 с выводом на ВЛИ:
ЧастотомерЫ на Тини2313 (та же схема, в основе- разработка из Польши) с выводом на светодиодный индикатор:
- самый "мусипусенький"-
Побольше-
"групповое фото" :))) :))) :)))
Верхний- генератор импульсов с частотомером на Тини2313, средний- частотомер на Тини2313, нижний- частотомер на 176ИЕ4..
Генератор НЧ со встроенным частотомером: (та же схема, на Тини2313)
Частотомер на 155 (ТТЛ) логике по схеме Борисова (кажется) "Трёхразрядный частотомер"
Сообщение BOB51 »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349604#p4349604"]КР514ИД2 - у меня есть что нужно дальше?Не могли бы вы нарисовать схемку?[/uquote]
А что из вышеуказанных счетчиков имеется?
8)
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4349649#p4349649"]при сравнении частотомеров на 176ИЕ4 и CD4026 - мне работа 176ИЕ4 понравилась больше..[/uquote] ну конечно! считает лучше, да? :)
CD4026 - это вход частоты 2.5 МГц при питании 5 В (при 10 и 15 В - 5,5 и 8 МГц соответственно).
Сколько при 5 В вытянет 176ИЕ4 ? :)
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
АлександрЛ, но, в любом случае, Ваши частотомеры выше всяких похвал! Очень хорошо сделаны.
2.5 и ие4 вытягивал лехго...по крайней мери мои экземляры ципоф но не фак что любой чип ие4 в младший разряд счета годен но посколку разрядоф минимум 6 и еще 4-8 чипоф идут в декадные в делители частоты от кварка до 0.1гц то выбор для младщего разряда самого шустрого всегда есть из чего
но при наличие у ТС МК яб даже непытался ваять частотомер на расыпухе -МК в поможь тем пачеи готовые прошитфки фри гуляют...
еслиже всеже хочется сделать нап расыпуке к ТТЛ дешику 514ид2 годгы любые 10чные счетны декадв 133 1333 155 555 1531 531 серии ИЕ2 ИЕ6 Ие9 и их аналс из серий 74ХХ а имено 90 192 160
а вотт 164 (анал 555ир8) к сожалению годен толка как бутафория там
ИЕ
Сообщение YIRII81 »
Ище есть К155ИЕ7
это реверс 16ричник с доработкой можно ччита до 10 толка в +
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4349663#p4349663"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4349649#p4349649"]при сравнении частотомеров на 176ИЕ4 и CD4026 - мне работа 176ИЕ4 понравилась больше..[/uquote] ну конечно! считает лучше, да? :)
Сколько при 5 В вытянет 176ИЕ4 ? :)[/uquote]
Ну, для 176ИЕ4 нужно 9 вольт "без вариантов"
Просто, прогоняя частотомер на 176ИЕ4 на ПОВЕРЕННОМ генераторе, я увидел, что он более- менее точно считал до 1 мегагерца (это, типа, "предельная частота работы" для 176 серии), а вот частотомер на CD4026, почему-то начал стабильно занижать измеряемую частоту, начиная с 500 мегагерц.. :dont_know:
В причинах я разбираться не стал, так как у меня появилась отработанная схема частотомера на Тини2313, которая стабильно работает до частоты, равной "чуть меньше" половины частоты кварцевого резонатора. К тому же, у меня есть возможность вносить в прошивку некоторые изменения- менять подключение сегментов индикатора и устанавливать частоту применённого кварцевого резонатора.
Сообщение Martin76 »
Если есть Тини2313 и PIC16F628, а тем более 28 ми ногие ПИКи - нах все остальные 176ИЕ4, 155ИЕ7 и проч? Хоть счетчик, хоть частотомер легко на них делаются. С дисплеем хоть на 8 разрядов. Пики еще и до 50МГц могут переварить на входе делителя. Тем более одна пара этих древнючих 155ИЕ7 и 514ИД2 будут жрать миллиампер под 200.
Сообщение Martian »
АлександрЛ, полагаю, Вы столкнулись с каким-то частным случаем. Те их параметры заявлены минимальные, фактически они в 2 раза больше вытягивают. Впрочем, так же себя ведет и ИЕ4, получается, раз способна 2.5 при заявленных 1 МГц (если верить первому попавшемуся "даташиту")
Вернуться в «Теория»
