Замена К176ИЕ4
Сообщение YIRII81 »
Добрый день!!!Заранее извиняюсь за глупый вопрос,микросхему К176ИЕ4 возможно заменить на SN74HC164 или нет?
Сообщение Martian »
нет.
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно. Ног столько же. Или надо чтоб работало?
для дауноф и КО 176ие3 ие4 ие5 ие12 ие18 аналогоф не ИМЕЛИ
это гениалные разработки ученых ССССР
Сообщение Martian »
аналоги были и есть, а гениальными комбинации базовых логических элементов назвать сложно. Создание этих элементов - да. А комбинировать любой школьник может.
Или это было сказано с сарказмом? :)
Сообщение YIRII81 »
Да надо чтоб работало,приблизительно как 176ие4 Изображение или вот так Изображение к176ие4 нет возможности приобрести
Последний раз редактировалось YIRII81 Пт янв 06, 2023 15:58:28, всего редактировалось 3 раза.
Martian, не было аналоф! пин ту пин не спорь с Профэсором а другие дешики да были и счетчики но тока наши додумались ТОГДА сделать имено так
в 1 корпусе ана логике дискрете конешноможно чето похоже сваять не ползуя МК...
следующе поколени часоф уже на 1 чипе (их тож неск типоф было)тоже было оригиналное полностью и тоже без аналоф за бугром! ка бы не протифно было признать ПИНДОСОЕВРОЖОПАЛИЗАМ но тут мы обошли их...
хотя уних были похожие решения но ДРУГИЕ
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=151615">YIRII81</a>,
купи 176ие4 и не ипи нам моск
Сообщение Martian »
CD4026 (и гораздо лучше, чем 176ие4, что бы там кто патриотично не вопил)
Новая разработка или починить готовое надо?
Сообщение YIRII81 »
:)) Новая разработка.Чинить не надо
Ну так а зачем тебе именно чтобы 7 сегментный тогда индикатор. Ну сделай отдельные светодиоды. Твою же 74hc164 скольцевать на отдельные светодиоды
Сообщение Martian »
может, он хочет считать импульсы в 8-10-16 ричной системе... а так да, пофиг, можно тогда и сдвиговый регистр SN74HC164 , который не аналог
че он хош не знает даш он сам...
если серия не важна рекомендую пару ттлок 155ие6(555/531) +514ид2 ну индюк СА красный
Сообщение YIRII81 »
Просто хотел заместо к176ие4, как нибудь присобачить 74hc164.Да и во многих самоделках применяются к176ие4.Микросхем 74hc164 от двд. у меня валом,а к176ие4 нету.
Сообщение Martian »
да разве кто запрещает? Присобачивайте, только вместо 7-сегментника поставьте светодиодиков линейку, будут красивые, но бестолковые эффекты
Добавлено after 58 seconds:
всё равно, никто, включая Вас, не знает, что надо сделать-то...
Сообщение BOB51 »
Смотрим сюды:
HCC_HCF4026B_4033B (561ИЕ4).pdf
(319.33 КБ) 136 скачиваний
HCC_HCF_4543B(дешифратор с защелкой).pdf
(272.04 КБ) 100 скачиваний
8)
Сообщение YIRII81 »
:cry: BOB51.Сюды-туды все равно нету таких микрух.
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
У 74hc164 выводы A,B,CLK,CLR.А у К176ИЕ4 выводы R,CF,S.Мож их как нибудь менять местами?
Сообщение BOB51 »
А чего из старых ПЗУшек или малолапых ПИК/АВРок имеется?
Типа
27С16_573РФ2_РФ5.pdf
(115.84 КБ) 64 скачивания
или АТ89С2051, AtTiny2313, PIC16F676?
Да и современные модули для тех же адуринок на основе MAX7219?
Оный даже в двоично-десятичном формате считать умеет (правда требует МК для установки режимов).
8)
У меня в кладовке штучки три К176ИЕ4 вроде валялись...
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт янв 06, 2023 20:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YIRII81 »
AtTiny2313, АТ89С2051,PIC16F628,,PIC16F73,PIC16F870-есть.И что можно сделать?
Сообщение BOB51 »
Да чего душа пожелает - лапок там хватает.
Удобнее всего тинька 2313 - там внешний кварц не требуется и питание "диагональка".
Выводов достаточно даже и для одного полного (8 сегментов) и одного неполного - 7 сегментов(без децимальной точки к примеру) индикатора. или нескольких (от 4 до 7) с режимом динамической индикации...
У АТ89С2051 - надо кварц добавлять и программатор "специфический", 628й пик ЖАЛКО (в остальном на один счетчик-дешифратор сойдет - единственно разводка питания "бабочка" - от серединки корпуса), а на 16F73 можно было бы два счетчика-дешифратора поместить, но... опять же внешний кварц обязателен...
Ежли не жалко - вполне можно под схемку программу соорудить...
8)
Да и имея столько вкусностей грустить о 176ИЕ4?...
Легче всю конструкцию на МК перевести...
:beer:
Вернуться в «Теория»
