влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде
vlasovzloy
Re: влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в в
Сообщение vlasovzloy »
Посмотри по справочникам по 555 схеме твоей какая частота. Диод имхо 4148 норм
Di123
Сообщение Di123 »
vlasovzloy, схему нашол но в ней написано 360кгц максимум
откуда тогда мегагерцы
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
Re: влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде
по ращетам всеравно не сходится с реальностью
теоретически китайцы могли ошибиться с кондёром С5
завтра выпаю померю
vlasovzloy
869 килогерц по калькулятору
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
У тебя tlc555 качни даташит, возможно улучшеная и больше может
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Да, в даташите 2,1 МГца предел
Di123
Сообщение Di123 »
а что бы считывать ёмкость обязательно нужно иметь мегагерцы ?
на 4060 у меня не получится сделать ибо тогда что бы на самом малоделёжном выходе иметь 1,7мгц нужно задать генератор в 16 раз больше это 27,2мгц
а tlc заказывать надо
а на чом ещё можно хорошие мегагерцы построить из дешового ?
vlasovzloy
555серия или еще какая 74
Добавлено after 36 seconds:
Да по сути сам генератор хоть на чем можно собрать, хоть на транзисторах
Di123
Сообщение Di123 »
в статье пишут что они термозависимы и напряжениезависимы
vlasovzloy
Есть более стабильные схемы на логике. Ну накрайняк кварц прилепи в цепочку
Di123
Сообщение Di123 »
я попробовал менять частоту
и значения на ацп начинают уплывать особенно если уменьшать частоту
допустим при 1,6мгц выдаёт 523 ацп
а при 0,5мгц 581
а с повышением не особо
Di123
Сообщение Di123 »
Собрал по такой схеме
И по формуле F = 0,54 /( R1 X C1) должно получится 2.45мгц при R = 10 кОм с = 22 пикофарада
А на деле Там намного ниже получается частота
Да и на такой частоте как бы на меандр не очень похожи уже становится и период там не равен 50%. Почему-то
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Собирал на 561ле5
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А никто и не гарантировал в нештатном режиме скважность точно 2. И при такой маленькой ёмкости уже существенный вклад ёмкостей входов и монтажных. А чисто меандр получить очень просто: частоту увеличить в 2 раза - и на Т-триггер.
Di123
Сообщение Di123 »
ну нет тогда
вводить вторую микросхему такое себе
закажу этих самых 555
Добавлено after 2 hours 32 minutes 45 seconds:
в общем покурил ещё 555
там калькулятор возможно и рабочий просто значения в него нестандартные записываются
там Р1 должен быть больше 1ком а не 330ом и С не меньше 500пф
но тогда мы не получим мгц
и поэтому китайцы методом тыка набрали деталей при которых получается 1,76мгц
я попробовал впаять туда емкость в 22пф и получил 1,36мгц видимо у них ещё меньше стоит
и более того у них на плате две ошибки 5 вывод висит в воздухе хотя должен сидеть на кондёре и резистор на 1мом подключен к минусу а вторым концом висит в воздухе
и это многосерийное производство тоесть они их даже не исправляют
присмотрел такую LMC555 она вроде 3мгц может тянуть и работать от 1,5в ну так сказать навсякий случай расширить диапазон ограничений возможно меандр будет менее искажоный
BOB51
Сообщение BOB51 »
Есть еще 556 и 558...
для меандра надоть чуток усложненную цепочку заряд/разряда делать.
:roll:
musor
некварцованые на логике это ЗЛО годится так для чегото вроде мигалок и пищалок...
чтот серьезно в цепи ПОС ставят кварк смещени на1 делают ьтак4 щоб было симетрично
BOB51
Сообщение BOB51 »
На низкочастотном диапазоне 555 вполне можно применять.
Там махонький нюанс - при изменении питания пропорционально и порог срабатывания на внутреннем делителе меняется.
Посему к питанию не привередлива. Заметный минус только при больших значениях емкости кондеев - но то уж требования к качеству кондеев, а не к 555.
В принципе звуковой диапазоне да генератор для ИК (и/или иных светиков) неплохой можно сделать...
На них хорошие фонарики с плавной регулировкой яркости получались для велосипеда.
Особо интересны схемы с электронной коммутацией набора частотозадающих кондеев (через КМОП ключики из К561)...
:roll:
musor
ну для чегото не слишком капризного и высокостабилного да ка раз и создавалась 555
ее диапазон от десятых гц до пятисок кг примерно наиболе стабилно оно около 50к выше и ниже мнго хуже
надо помнить всеже что ее незначение не генератор частоты а генератор импулса заданой длителности (по сути ПХ) этот интервал лежит при линейном нарастании напрукгина на ополном капе (межу 2 опопрными уровнячми задаными компаратором) а вот ОХ в генке частоты дает огромную нестабилность ибо ... вобщем взлянуф на начинку допрете сами...
я ране сам любил применять 555(и нашу 1006ви1) но толка в разных преобрапзователях R в T и C в T что позволяло делать приставки ч частотомеру для точной замера емкостей от неск дес пф до 1000 мф и резисторы до неск гигаом
при приемлемой точности не хуже 1%
vlasovzloy
Так на одном корпусе с двумя триггерами можно и сделать. На одном триггере генератор, на втором делитель
Вернуться в «Периферия»
