питание длинных лент WS2812
Сообщение vlasovzloy »
Я ж не зря про сварочную шину написал
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Можешь пустить чуть побольше, ну там 24 например, а на ленте мелкие дсдс добавить. Они щас делают всякие разные, с 5 рублевую монету например есть
Сообщение Eddy_Em »
Ну так вместо кучи БП 220→12В можно просто поставить один мощный 220→15..24В, протянуть 4мм², а по точкам подсоединения воткнуть DC-DC. Один светодиод жрет около 20мА, таким образом, понадобится по одному 60-рублевому (типа на 2.5А) DC-DC на каждые 50-75 светодиодов (что таки дешевле, чем по 500р БП лепить; да и безопасно: можно на улицу спокойно вывести 24В, а с 220 уже всякие защиты нужны).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Нуда, можно. Но 200 метров это 200 метров
ARV
Сообщение ARV »
200 м это не ТЗ, а ориентир для понимания! реально в квартире планирую 15 м.
Есть плоские кабеля из ленты медной. Бутербродом приклей к ленте два кабеля, возможно и с одного конца хватит. Ну в смысле не с конца питай а с середины
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Если 200 метровое табло, значит ты в городе, значит магазины есть
https://mysku.club/blog/aliexpress/78335.html
Сообщение >TEHb< »
Если пустить ленту колечком и запитать один полюс с одного конца, а другой с другого, то по всей длине падение будет примерно одинаково. Суммарная длинна проводов до каждого светодиода будет одинакова. При условии более-менее равномерной нагрузки, конечно.
