питание длинных лент WS2812
ARV
Сообщение ARV »
кто знает, как организовано питание длинных лент на адресных светодиодах? вот вижу на торговом центре ленту, метров 200 длиной - не с одного же конца она запитывается?! а если посередке есть дополнительные источники, то это же нетехнологично в монтаже? как оно там сделано на самом деле?
Сообщение Martian »
параллельное дублирование питания с подключением через какое-то количество метров. То есть, просто два проводка нужного сечения рядом.
Сообщение vlasovzloy »
Вполне возможно что и дополнительные источники. А чем нетехнологично можешь обьяснить?
Сообщение Martian »
да. есть даже некие "усилители" https://apeyronled.ru/articles/kak-podk ... -usilitel/
ARV
Сообщение ARV »
Martian писал(а):есть даже некие "усилители"
это немного из другой оперы
vlasovzloy писал(а):А чем нетехнологично можешь обьяснить?
ну, вот на фасаде лента закреплена 200 метров - разве технологично через каждые 10 метров ставить всякие дополнительные источники питания? это ведь и проводка дополнительная, и установочные изделия, и в обслуживании гемор... разве нет?
Martian писал(а):То есть, просто два проводка нужного сечения рядом.
хотите сказать, параллельно ленте идут 2 провода сечения 4 кв.мм и по ним идет 5 вольт питания от источника, а через каждые N метров питание ленты контачит с этими проводами?
Тонкий провод 220, 1,5 квадрата и питальники через 10 -20 метров. Чем не технологично то? Или ты хочешь шину с одного конца сварочную и ток туда в нее 300 ампер? Блок такой будет на порядок дороже малентких нескольких и шины сварочной
Добавлено after 44 seconds:
Херню не выдумывай давай
Сообщение Martian »
ARV, да, именно это имел ввиду. Такое встречалось на длинных гирляндах, но, правда, короче 200 метров. Надо посчитать кол-во светодиодов, а то если их 50 штук на метр, то vlasovzloy может и прав оказаться, с 300 амперами-то...
Сообщение >TEHb< »
Существует промежуточный вариант: шина, например, на 12 вольт и понижайки через некоторое расстояние.
Сообщение Martian »
забавно, что в китайских длинных гирляндах встречался просто провод, работавший как трос, не использовался как проводник.
ARV
Сообщение ARV »
ну, вот я обдумываю освещение в коридоре сделать на такой ленте. получается, надо 15м ленты. если брать ленту 30 светодиодов на метр, то получится 450 светодиодов, которые сожрут минимум 15А. делать "распределенные" источники? как их подключать так, чтобы они зря не питались, если свет выключен? делать централизованное питание? тоже не фонтан 15А... хотя это всего 2,5 кв.мм провод... короче, размышляю, чтоб дёшево и сердито
Сообщение Martian »
ну тогда однозначно параллельный провод. ну или максимум - с двух концов запитать.
Три блочка и норм. А чо они тебе включены выключены. Адресная лента же. Ну будут включены потребления не будет же
ARV
Сообщение ARV »
потребления не будет, а БП постоянно под напряжением - это повышенный риск, не хорошо.
Нуда, а дома то у нас телеки и чайники и приставки и холодильники, мы их постоянно из розетки дергаем да?
Добавлено after 37 seconds:
И вобще смени аватарку, бесишь
ARV
Сообщение ARV »
vlasovzloy писал(а):а дома то у нас телеки и чайники и приставки и холодильники, мы их постоянно из розетки дергаем да?
не путайте приборы, так или иначе разработанные профессионалами и сертифицированные на непрерывную работу, и китайские БП неизвестно какого качества, которые придется покупать на алиэкспрессе... дешево и сердито - не забыли? к тому же эти БП будут неизвестно где за гипсокартоном размещены, или в труднодоступных распредкоробках - быстро одеяло в случае возгорания не набросишь...
vlasovzloy писал(а):смени аватарку
она - ответ на эту просьбу :)))
vlasovzloy писал(а):бесишь
валерьянку пей
Ну так отбракуй с алиэкспресса. На наличие предов на наличие Y конденсаторов и прочено. Теплоотвод там нормальный. Не все на али плохого качества. А за гипсокартоном со временем и любой супернадежный может сгореть. От времени, я не знаю, фаза много стала вольт или соседи залили, да много как. Доступ нужно обязательно делать
ARV
Сообщение ARV »
в плане пожарной безопасности мне больше нравится размещение БП в шкафу и распределение питания проводами большого сечения. да и обслуживать проще так.
Хорошо что ты не в том тц электриком. Обанкротил бы их к херам)))
ARV
Сообщение ARV »
в том ТЦ денег немеряно... я просто для понимания подхода о нем упомянул, а делать буду сам себе в квартиру
ARV
Сообщение ARV »
однако... даже 2,5 кв.мм по меди при токе 15А дадут падение в 3 вольта на 15 метрах!
выходит, альтернативы кучке БП по всей длине ленты нету... дорогое удовольствие, однако...
