питание длинных лент WS2812
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
кто знает, как организовано питание длинных лент на адресных светодиодах? вот вижу на торговом центре ленту, метров 200 длиной - не с одного же конца она запитывается?! а если посередке есть дополнительные источники, то это же нетехнологично в монтаже? как оно там сделано на самом деле?
Re: питание длинных лент WS2812
параллельное дублирование питания с подключением через какое-то количество метров. То есть, просто два проводка нужного сечения рядом.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вполне возможно что и дополнительные источники. А чем нетехнологично можешь обьяснить?
да. есть даже некие "усилители" https://apeyronled.ru/articles/kak-podk ... -usilitel/
- ARV
это немного из другой оперыMartian писал(а):есть даже некие "усилители"
ну, вот на фасаде лента закреплена 200 метров - разве технологично через каждые 10 метров ставить всякие дополнительные источники питания? это ведь и проводка дополнительная, и установочные изделия, и в обслуживании гемор... разве нет?vlasovzloy писал(а):А чем нетехнологично можешь обьяснить?
хотите сказать, параллельно ленте идут 2 провода сечения 4 кв.мм и по ним идет 5 вольт питания от источника, а через каждые N метров питание ленты контачит с этими проводами?Martian писал(а):То есть, просто два проводка нужного сечения рядом.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Тонкий провод 220, 1,5 квадрата и питальники через 10 -20 метров. Чем не технологично то? Или ты хочешь шину с одного конца сварочную и ток туда в нее 300 ампер? Блок такой будет на порядок дороже малентких нескольких и шины сварочной
Добавлено after 44 seconds:
Херню не выдумывай давай
ARV, да, именно это имел ввиду. Такое встречалось на длинных гирляндах, но, правда, короче 200 метров. Надо посчитать кол-во светодиодов, а то если их 50 штук на метр, то vlasovzloy может и прав оказаться, с 300 амперами-то...
- >TEHb<
- Друг Кота
Существует промежуточный вариант: шина, например, на 12 вольт и понижайки через некоторое расстояние.
"Привет!" - соврал он.
забавно, что в китайских длинных гирляндах встречался просто провод, работавший как трос, не использовался как проводник.
- ARV
ну, вот я обдумываю освещение в коридоре сделать на такой ленте. получается, надо 15м ленты. если брать ленту 30 светодиодов на метр, то получится 450 светодиодов, которые сожрут минимум 15А. делать "распределенные" источники? как их подключать так, чтобы они зря не питались, если свет выключен? делать централизованное питание? тоже не фонтан 15А... хотя это всего 2,5 кв.мм провод... короче, размышляю, чтоб дёшево и сердито
ну тогда однозначно параллельный провод. ну или максимум - с двух концов запитать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Три блочка и норм. А чо они тебе включены выключены. Адресная лента же. Ну будут включены потребления не будет же
- ARV
потребления не будет, а БП постоянно под напряжением - это повышенный риск, не хорошо.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нуда, а дома то у нас телеки и чайники и приставки и холодильники, мы их постоянно из розетки дергаем да?
Добавлено after 37 seconds:
И вобще смени аватарку, бесишь
- ARV
не путайте приборы, так или иначе разработанные профессионалами и сертифицированные на непрерывную работу, и китайские БП неизвестно какого качества, которые придется покупать на алиэкспрессе... дешево и сердито - не забыли? к тому же эти БП будут неизвестно где за гипсокартоном размещены, или в труднодоступных распредкоробках - быстро одеяло в случае возгорания не набросишь...vlasovzloy писал(а):а дома то у нас телеки и чайники и приставки и холодильники, мы их постоянно из розетки дергаем да?
она - ответ на эту просьбуvlasovzloy писал(а):смени аватарку
валерьянку пейvlasovzloy писал(а):бесишь
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну так отбракуй с алиэкспресса. На наличие предов на наличие Y конденсаторов и прочено. Теплоотвод там нормальный. Не все на али плохого качества. А за гипсокартоном со временем и любой супернадежный может сгореть. От времени, я не знаю, фаза много стала вольт или соседи залили, да много как. Доступ нужно обязательно делать
- ARV
в плане пожарной безопасности мне больше нравится размещение БП в шкафу и распределение питания проводами большого сечения. да и обслуживать проще так.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Хорошо что ты не в том тц электриком. Обанкротил бы их к херам)))
- ARV
в том ТЦ денег немеряно... я просто для понимания подхода о нем упомянул, а делать буду сам себе в квартиру
- ARV
однако... даже 2,5 кв.мм по меди при токе 15А дадут падение в 3 вольта на 15 метрах!
выходит, альтернативы кучке БП по всей длине ленты нету... дорогое удовольствие, однако...
