Какой вес выдержит подшипник и нужен ли он вообще?
И залить трубы свинцом. Потому как вибрацию неизбежную надо гасить.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4359218#p4359218"]Кто понял, чего он тут написал, переведите, чего ему надо...[/uquote]
Так тумбочку на колёсах сделал(наверное) теперь надо эту хуню соорудить и поставить на тумбочку. Затем всю эту хрень поднять к потолку и сидеть любоваться.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=180737
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=182333
Может телегу мастерит или карету... тачку гамно возить по участку.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4359276#p4359276"]Кароче надо телескопический треугольник с равным центром.[/uquote]Клю́ки сейчас раздвижные продаются в некоторых пределах, с которыми на одну ногу хромают. Ну или трубу в трубу самому пихать.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4359276#p4359276"]Наверно надо начать моделирование с бумажек и булавок[/uquote]Ещё гвоздиков можно, это правильный подход.
Настоящим мужикам помощь психолога не нужна, они с ума самостоятельно сходят...Кароче надо телескопический треугольник с равным центром.
Попалась тут картиночка, но она уже не актуальна.
А вот вариант от наших, тут покрепче.
Подшипник мне уже не подходит, у меня будет движение и вокруг оси и по оси, так что только скользящая дырка.
И вообще диагонально и со спилеными углами, поэтому колёса будут разных размеров, как в видаке.
И это пока ещё макет.
Интересная мысль, если оно будет маленьким чтоб сложить и под диван
И какие проблемы. Во. Крутись как хошь.у меня будет движение и вокруг оси и по оси
http://blog.airforce.ru/blogs/yurii-f/a ... ng-379.jpg
Хорошо когда есть труба которую можно натянуть на лом, и есть лом.
Последний лом из 30 кругляка я держал лет 20 назад, и он был гнутый, такое долбление льда я закинул быстро. В своей деревне арматурой намного легче работалось.
74LS00 писал(а):В своей деревне арматурой намного легче работалось.
Ла3 отсыпь мне немножко, я тож хочу
Вот еслиб я знал физику.
Вот еслиб можно было посчитать с каким весом по оси давит труба которая стоит диагонально, при весе 15 кило.
А то придётся самому чтото наваливать чтоб этот угол узнать, надо прижим в 3 кило. Ну или такой чтоб легко было сдвинуть.
Хочу вместо возвратной пружины гравитацию использовать.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4369406#p4369406"]Вот еслиб я знал физику.[/uquote] кто не даёт? бери и знай!
Противовес прицепишь шоль? из пыльного мешка...74LS00 писал(а): Хочу вместо возвратной пружины гравитацию использовать.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Юзайте нормальные шариковые подшипники, втулки без смазки - это все херня, потери на трение бешенные и износ.
Ставьте два подшипника например 6202 в ряд на одной оси, и суйте их в какую-то трубу подходящего диаметра. Вот и вся шняга.
Еще можно использовать ступицу крепления колеса от автомобиля вместе со всеми ее подшпиниками и остальными причиндалами. Но эта шняга слишком мощная, для вашей конструкции избыточно, хотя доступно и дешево.
