Какой вес выдержит подшипник и нужен ли он вообще?
Сообщение 74LS00 »
У меня очередная мебель.
Прошлая частично доделаная частично завалена следующей, поэтому не покажу.
В общем надо сделать типо колесо для белочки, диаметр меньше метра, вес рамы 3 кило, досочки не считал. На раме будет 3 моторчика по 5 или 10 кило, и противовес чтоб ровно крутилось. Ну 30 кило там не будет, но 20 будет.
Рама будет наверно с 15 трубы, и всё это дело надо повесить на ось чтоб крутилось.
Так вот какой толщины делать ось чтоб дырку не порвало ? Наверно какуюто круглую штуку надо будет найти приварить.
И чтоб проще крутить надо подшипник если дешёвый. Хотя возможно лучше деревянный чем никакой.
Крутится оно будет не сильно, на треть оборота, может раз в пару минут, в общем не быстро и не долго.
Главное чтоб хорошо крутилось.
Я в начале подумал просто просверлить трубу и сунуть туда 6мм болт, но чую тяжеловато будет, погнёт его и отрежет и трубу растянут и будут люфты а это не хорошо.
Стучать молотком по нему может и не буду, а вот залезать наверно буду. Так что к этим 30кг можно ещё 70кг добавить, но в этом случае не нужно крутится.
Гдето у меня были болты на 20 чтоль, но напялить на них нечего.
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4359154#p4359154"]У меня очередная мебель.
Стучать молотком по нему может и не буду, а вот залезать наверно буду. Так что к этим 30кг можно ещё 70кг добавить, но в этом случае не нужно крутится.[/uquote]Ух и никуя себе "белочка в колесе", с общим в 100 кг :)))
Старую ступицу с авто с металлоприёмки можт туда прикрутить?
____________
Сообщение gsmart »
Диаметр оси переднего колеса советского велосипеда 8 мм, и всё работает, не гнётся.
Диаметры осей колёс советских мопедов 12 мм, но там сухой вес тех-же "Карпат" 55 кг по паспорту, и ударные нагрузки при движении по неровностям в разы больше.
Сообщение 74LS00 »
Ширина колеса 30-40см и внутри вала быть не должно, там потроха будут, крепить только снаружи.
Вот и думаю или кольцо с подшипником или втулку на бок ей приварить, и снаружи болт к специальному столику.
Крутилка будет на 3 или 6 спицах с каждой стороны. Хотя может как раз 6 трубок в кучу свести сварить и сразу болтом без всяких втулок никуда не денется.
Вот и думаю какой толщины хватит из того что доступно.
С авто хламом я не шарю. Но тяжёлое делать не хотелось бы.
Наверно без поездки в деревню на поиски железяки, готового не найти, или тамже и выточить, если найду резцы. Как раз летом когда отработка в станке оттает
Сообщение gsmart »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4359169#p4359169"]Ширина колеса 30-40см и внутри вала быть не должно, там потроха будут, крепить только снаружи.[/uquote]
На крепление барабана стиральной машины посмотрите.
Сообщение 74LS00 »
Я уже думаю найти те болты, и под них перо подобрать и сделать деревянный подшипник из сосны, ну или из фанеры, просто квадратный. Может както волокнами внутрь слепить или по особому чтоб дольше работало.
Сложно будет в центр попасть, но если вес выдержит, то наверно и скользить будет.
Сообщение Morroc »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4359175#p4359175"]деревянный подшипник из сосны[/uquote]
ну такое только в мяяуу... да
Белочка атакует...
Сообщение vlasovzloy »
На подводных лодках деревянные подшипники, но там какое то хитрое твердое дерево, тверже красного
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Берёза. Старые трактористы рассказывали про шатунные, коренные подшипники на на первых тракторах.
Два круга нарезал, слил масло, сделал перетяжку и попёр дальше.
Сообщение Муркиз »
Кто понял, чего он тут написал, переведите, чего ему надо...
Сообщение Morroc »
Вечный двигатель с моторчиками
yor
Сообщение yor »
У лисапеда другая схема приложения сил на оську, а тут неизвестно какая будет. Без чертежа или эскиза советы бесполезны. А насчёт стирмашинки - это да, я кошачье колесо сделал))
Сообщение 74LS00 »
В комбаинах тоже деревянные. Только не нашёл из чего.
А вот статейка попалась с пропиткой https://moluch.ru/archive/146/40951/
интересно в каком масле полиэтилен растворяется
Ни в каком. Даже в купоросном.
В кипящем растворяется
Сообщение Муркиз »
Не в кипящем, а в горящем. Без следов растворяется....
Учёный кот! Недаром в библиотеке живёт . Сами бегайте в этом тесном не по его размеру колесе..
Сообщение ручнойтигр »
Этож шо за белка будет? :)))
Как уже написали,ступица с авто,выдержит точно
Сообщение Муркиз »
С грузовика. И корпус готовый.
Сообщение 74LS00 »
Вот кстати о размере, не знаю какой.
Моя задумка такая, отрезать 3 трубы по метру и болтом (точнее шпилькой) соединить в равносторонний треугольник, и както этому треугольнику надо придумать центр на котором он будет висеть.
А если будет великоват, потомутчо метр это дофига, то просто сверлить дырку рядом и переносить болт, а лишнее обрезать.
Осталось придумать как брать центр.
Если рассекретить белку она не будет работать.
Итого 2 пути.
Если у каждой трубы сверлить дырки с обоих сторон и сдвигать обе стороны, то центр каждой будет в одном и томже месте.
Но это надо надо с обоих сторон, в 2 раза больше работы и обрезков.
А есть сверлить с одной стороны, а с другой просто шарнир, то пока не придумал.
Кароче надо телескопический треугольник с равным центром.
Наверно надо начать моделирование с бумажек и булавок
