Напряжение на конденсаторе в умножителе.
Телекот
Re: Напряжение на конденсаторе в умножителе.
Сообщение Телекот »
Нет, там ШИМа там обычный прямоугольник с максимальным заполнением, как только напряжение достигает нужного значения генерация отключаться. Старт стопный режим.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 31, 2023 17:10:55, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
Да, именно так. Компаратор блокирует генерацию, отключая оба ключа. Никак широту импульса тут не регулирует.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
А как напруга то увеличивается в 2 раза , имею ввиду с 600 до 1200 ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Длительностью работы генератора.
Martian
Сообщение Martian »
Компаратору образцовое напряжение делится в два раза, подключая параллельно нижнему плечу делителя ещё один резистор 82 к, в итоге, он реже выключает ключи... хм ))) так можно и ширину импульса менять ) но, если бы была привязка к фронту импульса. а ее нет. так что, тут просто вкл-выкл подачи импульсов.
musor
станые вы уже в детсаду учат по выплямлялкам и умножалкам диоды и капы надо выбирать с 3кратным запасом
не ну конешно можете взять и 200в но гоглда они рванут и кусок банки прилетит в глаз или начнут феерверк не говари шо вас непредупреждали
Телекот
Сообщение Телекот »
А я думал почему умножители в цветных телевизорах УН8,5-25 так часто дохли. А там конденсаторы на 10кВ стояли, а напряжение на низ 8,5кВ. Правда там диоды дохли. :))
В этих умножителях стояли зелёные конденсаторы 2200пФ 10кВ.
Alex_641
Да уже поставил все на 630В, правда два пришлось купить что удорожило конструкцию на 40 RUR.
Martian
Сообщение Martian »
а затраты на доставку?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ты шутишь щас или троллишь? Про ун9/25
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет не шучу, я в те времена в телеателье работал, как раз телевизоры переходили с ламп на полупроводники. Убрали 3ц22с и ГП5 с рентгеновским излучением.
Я из дохлых умножителей конденсаторы выковыривал.
vlasovzloy
Я думал троллишь что типо конденсаторы почему горели. Оказывается не знал прст
Телекот
Сообщение Телекот »
там как раз конденсаторы оставались целыми. диоды горели. Вот жаль в те времена мусор не участвовал в форумах и не подсказал что нужен тройной запас.
Martian
Сообщение Martian »
приматываешь ещё два ун рядом, да и всё. синей изолентой, разумеется. эх, всему вас учить и учить...
Ура! 5000-ое сообщение! Всем пока и удачи! :)
Alex_641
Обмывать погнал ?
vlasovzloy
Картофельный самогон прикольная штука
Alex_641
Забористый ?
vlasovzloy
Я не пробовал, но марсе из чего еще делают
Alex_641
Ещё вопрос такой, можно сделать переключение напряжения управляемым с МК (как на рисунке ниже) ? Ну или оптопару поставить...
(104.56 КБ) 37 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
только полевик с логическим управлением.
