Напряжение на конденсаторе в умножителе.
Можно ли поставить кондесаторы что обозначены красными кружками на 400 вольт ? Если на выходе умножителя будет 1000 В.
- (93.45 КБ) 150 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Напряжение на конденсаторе в умножителе.
Нет
Понятно, не нашёл в запасах на 630 вольт, а печатку хотелось бы сделать сегодня.
ДА!vlasovzloy писал(а):Нет
Теперь плата сделана , подключена - замерена. В режиме 600 вольт на тех кондёрах 150 вольт. Соответственно при 1000 ( 1200 ) будет 300 ...
Добавлено after 27 minutes 57 seconds:
Теперь поставил перемычку и получил 1200 вольт на выходе !
- (124.33 КБ) 61 скачивание
- (151.52 КБ) 54 скачивания
- (212.83 КБ) 58 скачиваний
Alex_641, мегаомметр? будь добр, скажи источник схемы (я их пока коплю, потом выберу и тож сделаю)
Да мегаометр ! Хахлятский сайт электрик . Но я скажу что нихрена себе удивительная стабилизация высокого . Силовуха работает на 10 по пятибальной шкале. А вольтметр я уже сам замучу . Думаю что на аттини 26, или меге 8.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
https://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelna ... mmetr.html
ага, я так и предположил, что из журнала Silicon Chip - узнаваемый стиль рисунков.
спасибо!
спасибо!
Кстати, у Silicon Chip на сайте, как правило, ко всем статьям выложены печатки и прошивки.
Там пик 88 вроде, у меня его нет . Потому наверное придётся мутить муты ))
А и печатку под свои замуты сварганил уже .
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Под литий
Под литий
- печатка.lay6
- (242.76 КБ) 38 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
То что ты неправильно померил, не означает что на них меньше 400, сам схему то проанализируй хоть. Конденсатор переносит заряд на выход, на выходе 500 вольт по схеме. Ну и до какого напряжения должен зарядиться? То что у тебя сейчас работает и не пробило повезло просто с запасом видимо кондеры. Но я порекомендую поменять. А пока не пользоваться пределом 1000 вольт, максимум 750 например
Добавлено after 34 seconds:
500+ 1,5 на диодах
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
А трансформатор сам мотал или от монитора от подсветки?
500+ 1,5 на диодах
Транс перематывал.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Обведенные красненьким конденсаторы хватит на 250 вольт. Это при 220 "квадратной" переменке на выходе трансформатора. На выходе умножителя при этом будет 520 вольт.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Еще один умник. Смоделируй в симуляторе и посмотри сколько на них будет
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Хммм....так смоделировал то)) амплитуда 220 вольт с трансформатора перезаряжает красненькие конденсаторы от 220 вольт до -220 вольт. Так что кондансатор на 250 вольт прокатывает. Если ему на выходе умножителя надо 1000 вольт, то соответсвенно и на выходе трансформатора надо в два раза больше, а поскму и конденсаторы должны быть в таком случае на 500 вольт.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А я про что по твоему?
Для получения напряжения 1000в амплитуда прямоугольных импульсов должна быть не ниже 250в(умножение на 4), но что бы работала стабилизация нужно примерно 300в. Значит конденсаторы на 250в не пойдут, на 400в да.
Там же шим регулятор вроде как на микросхеме.
