Провода в землю
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361359#p4361359"]Откуда берется вода. Если не затекает в трубы.[/uquote]
Вы же не написали сразу, что концы трубы будут заведены в щиток… :)) некоторые просто кидают трубу в землю а там вода может быть от чего угодно, как талая, так и от осенних дождей… :)
Сообщение Upgrader »
Может в двойном полиэтилене провод (ПРППМ) без трубы закопать?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361376#p4361376"]Может в двойном полиэтилене провод (ПРППМ) без трубы закопать?[/uquote]
Закапывай, только ниже глубины промерзания грунта, иначе морозное пучение сделает свое дело.
Сообщение Муркиз »
В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361376#p4361376"]Может в двойном полиэтилене провод[/uquote]
Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается… как поведёт себя двойной полиэтиленовый кабель я не знаю… :dont_know: на производстве прокладывали без брони только в цеху… на улице только в броне… опять же броня служит ещё и как экран от всяких ненужных потенциалов… :))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361389#p4361389"]В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.[/uquote]А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4361378#p4361378"]только ниже глубины промерзания грунта, иначе морозное пучение сделает свое дело.[/uquote]По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361389#p4361389"]жрут все, что на пути к них встречается.[/uquote]
Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361443#p4361443"]По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?[/uquote]
Нет, силы морозного пучения стремятся вверх - вертикально. Если, боишься можешь трубу (металлическую) вертикально закопать на глубину ниже промерзания, через неё пропустить кабель, так даже будет лучше своего рода защита для кабеля на поверхности.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361443#p4361443"]А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...[/uquote]
Не было ни одного случая, что бы съели или повредили кабель. Не я конечно не исключаю, что мыши полевки могут погрызть на своем пути, перемещаясь по кротовым норам, но это очень редкий случай.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4361392#p4361392"]Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается…[/uquote]
Смотря на какую глубину уложен кабель. Усилие морозного пучения доходит примерно до 15 тонн и более. :tea:
Последний раз редактировалось Transformer-V Пт янв 27, 2023 00:29:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Морозное пучение увеличивает грунт в объеме. Силы действуют во все стороны.
Трубе маленького диаметра с толстыми стенками будет проще это пережить. Если под вертикальный участок выкопать колодец пошире, и засыпать гравием и песком, морозное пучение этого участка будет несколько меньше. Но вообще, чтобы это учитывать, необходимо смотреть нормативы для своего региона и оценивать грунт.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4361564#p4361564"]Смотря на какую глубину уложен кабель.[/uquote]
Не важно, на какую глубину… :) хоть на штык лопаты... на производстве заглублён примерно полметра - метр, при морозах до минус 50 лежит десятилетиями и ничего не происходит... :tea: пластиковые трубы не раздавливает в почве, а уж бронированный кабель и подавно… :wink:
Сообщение Муркиз »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4361541#p4361541"]Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.[/uquote]
А крысы об этом и не знают ! Ещё как провода грызут... Может, это для них жвачка такая ?
Бросьте чепуху обсасывать. Ни одной даже пластиковой трубы сплющенной в грунте морозами не встречал.
С трубами опасность лишь одна - что под снегом ее не видно, и ногой или лопатой ее снести можно, если тонкая.
Сообщение Evgeny1 »
нем не устраивает 20 ПНД труба ?
дешевая, прочная, соединяется максимально легко
Да, хороший вопрос. Поддерживаю.
Пока кроме "мы все умрем" никто ничего адекватного против не сказал.
Если не знаете - лучше не пишите :)))
Как НАДО делать - мы знаем.
Видать никто не делал. Бояцца :)))
херня ... иногда лучше кинуть воздушку чем совать невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных ....
работники вашу мать...
даже идиоты должны понимать что телефоная лапша не для супа предназначена и шкурка это не туалетная бумага и жопу подтирать стекловатой не по фэншую...
musor писал(а):херня ...
АГРУМЕНТИРУЙТЕ.
Не надо этих ля ля потоля, гыгыы, хуи хуи хуи. Интеллект зашкаливает. :facepalm:
:facepalm:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365534#p4365534"]невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных[/uquote]В трубе или без трубы это две совершенно разные вещи. Не надо путать теплое с мягким. Полно таких советчиков, умеющих только инструкции читать...
Про тот же КГТП читаю такие умнейшие советы. Он может лежать сколько угодно долго на земле на лужах под открытым небом и палящим солнцем. Но в то же время в трубе под землей нельзя ложить. Почему, как бы вы думали? Изоляция не выдержит? Разрушится? Уменьшится срок службы? Нееет. Потому что его использование не предполагается в земле. Что@лядь? :facepalm: Это не ответ на вопрос, дегенераты копирастеры диванные эксперты совсем офигели. Слабо дать нормальный ответ, что произойдет с кабелем и по какой причине?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 03, 2023 14:59:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение piligrim130 »
Обычная труба пнд 35 мм водопроводная ,в нее затянут силовой кабель.Закопано на штык лопаты ,сверху бетонная плитка дорожки .Уже 15 лет - и сопротивление изоляции мегоомы и из земли не чего не пучит.По началу тоже думал что внутри трубы будет конденсат собираться но по факту нет внутри все сухо единственное оба конца трубы заведены в помещения .
Сообщение Evgeny1 »
Всегда прокладывают в ПНД трубе и ничего
Да вот и я о том же. Скорее всего нормальный вариант. :solder: Попробую так.
Даже если влага накопится - вряд-ли столько, чтобы повредило кабель льдом. Закапывать ниже промерзания не хочется, еще лишняя работа...
На всякий случай взял кабель, засунул в бутылку с водой частично (чтоб концы сухие были) и заморозил. Любопытно что будет. :))) :tea:
По поводу того что сама ПНД труба испортится - она никогда не испортится. Лежат десятки лет как новые, и водопроводные и без воды в том числе. Может только изнутри льдом разорвать, и то - если была полная воды. Не верьте диванным экспертам у которых эти трубы едят крысы-жуки-пауки :)))
Линии телефонной связи и радиовещания, сделанные таким проводом, служат десятки лет, обеспечивая хорошую изоляцию. Закладываются обычно на глубину 70 сантиметров или глубже, промерзания грунта не боится (медные жилы пластичны, изоляция тоже...) :dont_know: (самая старая линия, которая мне попадалась, проработала более полувека - изоляция несколько мегаом...)
Сообщение Кристиночкакиса »
Ну , тут от бюджета всё зависит. в идеале ПНД труба на века, чем прямее тянуть, тем лучше, с двух сторон заглушить, в идеале должна быть возможность выбить заглушку и дотянуть ещё кабель или заменить старый, бывает всякое!
Ну и по уменьшению бюджета подойдут любые трубы, шланги, лет на 30 хватит.
Влага в трубу может поникнуть только с одной стороны, с другой и при повреждении трубы, так, что заливай смело.
Вернуться в «Умные мысли»
