samsung ue46es6100w не включается
Сообщение maxphone »
Есть реальная зацепка!)) Второй раз уже меня подводит спешка или что- щупами коснулся- есть напряжение, бросил. А питание шимPFC гуляет! От 3ёх до 11вольт. Идёт с коллектора транзистора 751Y, на эммитере стоит 11.3 (идёт на vcc fa5760), на базе 10.5-11.3v. Чуть нашкрябал, или это не тянет кагбэ, вероятно и 11.3 которые стоят на питании 5760- это тоже не достаточно? Т.е. общее что-то? Смотреть где оно формируется?
Сообщение vlasovzloy »
Где формируется уже говорили, на трансформаторе дежурки
Сообщение Martin76 »
Там нет отдельной дежурки.
Покажи фото платы
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
А все не надо, посмотрел в картинках. Интересный блочонок без дежурки. Ну исаать значит откуда питание
Сообщение mitya »
...да-а-а, танцы с бубном и только :))) .
maxphone, вы пишите: Всё пытаюсь зацепиться за что-нибудь, не хватает понимания..), а так же, в посту: Сб фев 11, 2023 18:24:13, даете похожую схему. Замечательно.
Так же, вы описываете следующее:
...пытаемся понять то, что вы пытаетесь донести до нас,,,,
.....Идёт с коллектора транзистора 751Y....
что за транзистор 751Y(это нацарапано на корпусе этого транзистора?, это позиционный номер этого транзистора на вашей плате, или, это позиционный номер на схеме которую вы дали?)
Подозреваю, речь идет о транзисторе Q7202 схемы, которая выложена в посту Сб фев 11, 2023 18:24:13, соответственно при таких замерах:
,,, и опираясь на схему в посту Сб фев 11, 2023 18:24:13, транзистор Q7202 будет закрыт, соответственно PFC работать не будет.
Для начала, надо понять,,, ,,,,как себя чувствует дежурное питание с нагрузкой (подцепить для начала резистор, мощностью 5-10W и сопротивлением 30-50Ом, надеюсь с такими резисторами проблем нет?, лампочку на крайний случай, 6.3v и выше,,, 12v, 24v) ,,,блин как в детском саду. АВТОМОБИЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ НА 12v 21w ЦЕПЛЯТЬ НЕ НАДО, ГАЛОГЕНКУ - ТЕМ БОЛЕЕ.
На схеме с поста Сб фев 11, 2023 18:24:13, IC7201 это и есть тот самый ,,,скажем контроллер питания горячей части или в простонародье PFC а так же ККМ. Питается этот ККМ от транзистора IC7201. А вот этот транзистор открывается по определенному алгоритму. На вашей плате, подобный транзистор стоит? и не мало важно что там стоит, полевик или биполярка, Р-N-P или N-P-N, с таким подходом к ремонту:
,,,ВОПРОСОВ БУДЕТ КУЧА?, т.к. понимается что знаний в этой области у вас мало, соответственно приходится это учитывать, учитывать правильность вашего понимания.
Итог:
В первую очередь вам надо нагрузить дежурку какой нибудь нагрузкой описанной выше, сделать фото вашей платы(желательно в хорошем качестве), сделать фото разьема который идет на Main( фото нужно со стороны где есть обозначения пинов.) Определить, что за транзистор стоит НА ВАШЕЙ плате, тот который с обозначением Q7202 в присланной вами схеме.
Скажем для проверки, вы можете описать простыми словами следующее:
На вашей схеме с правой стороны трансформатора T7301, над одной из желтых линий надпись: 12V (STB6V) вы понимаете что это за обозначение?, и для чего оно нужнО?.
На вашей плате, примерно, то же самое, разница только в схемотехнике, но ИБП он и в Африке ИБП, хотя и сними случаются казусы.
musor
...я бы конечно подискутировал на эту тему:
....да уж вапросики АPFC или коректор можности -штука телеку нах ненужная но для сертификата обязателная и уменшает (теоретечески канешгно)потери в проводах и сетях...
...но ни в этой теме. В ЛС, пожалуйста.
...если без АPFC, что в замен?, как должна выглядеть схема(по вашим пониманиям) которая будет поднимать мощность на качающий транс? (будет ли она по габаритам и цене такая же?)
