Горят ключи ir2153
Сообщение Ivanoff-iv »
Столько лишней болтовни из-за того, что ТС по человечески картинку выложить не может...
но несимметричность до сих пор ни куда не делась....
(48.55 КБ) 211 скачиваний
Сообщение mickbell »
Уже есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение andreyAnd05 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4367344#p4367344"]Столько лишней болтовни из-за того, что ТС по человечески картинку выложить не может...
но несимметричность до сих пор ни куда не делась....[/uquote]
И как быть? Убрать вторую? Но 40 вольт для tl494cn многовато.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
дросселя перед электролитами
Уже поставил. Ничего не меняют.
Сообщение ДАР68 »
можно мост, а потом уже минус заземлить....но там ток небольшой, наверное...а можно и 40 В резистором и простым стабилизатором понизить..
Сначала надо бы выяснить, а точно ли из-за несимметрии они горят. Для этого временно убрать нахрен D3. Если продолжат - предстоит второй акт Марлезонской наладки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Могут еще транзисторы 740 е оказаться совсем не ими.
Сообщение Динозавр »
andreyAnd05, ---Уже поставил. Ничего не меняют.---
А они точно не насыщаются , и достаточна ли индуктивность для 1000 мкФ ?
Нужны доли Гн, целые Гн? :dont_know:
На время экспериментов последовательно с первичной обмоткой 20 Ом.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4367661#p4367661"]Сначала надо бы выяснить, а точно ли из-за несимметрии они горят. Для этого временно убрать нахрен D3. Если продолжат - предстоит второй акт Марлезонской наладки.[/uquote]
Это точно.
Вспомнил что вроде без нагрузки и не горели. Завтра новые транзисторы куплю. Попробую без нагрузки.
Да, можно отцепить от минуса обмотку 20 вольт и снимать с неё ток через полный диодный мост - тогда симметрия не нарушится.
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4367777#p4367777"]Завтра новые транзисторы куплю. Попробую без нагрузки.[/uquote]Не без нагрузки, а без диода (разряженный конденсатор на выходе - тоже нагрузка)
Да... "завтра", оно такое... :))) :))) :)))
Добрый день.
Не было времени заниматься блоком. Купил новые транзисторы. На всякий случай сделал софт старт. Включил и они сгорели. Поменял и отпаял диод. Заработало. Проблема в том что горят транзисторы если несколько дней не включаю его. Подскажите как тогда вторичку переделать правильно. Чтобы не горели транзисторы. А может он сгорает под нагрузкой? С отпаянным диодом dc dc преобразователь не работает и получается что запуск без нагрузки происходит.
Сначала нагрузите только выход 40 В, где двухтактный выпрямитель. Хорошо нагрузите, качественно, на полную мощность. Выясните, горят ли ключи в этом случае. От этого зависит, что делать дальше, поэтому пока не рассказываю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нагрузить пока не получается. Что-то с блоком произошло. При включении напряжение плавно растёт до 30В хотя должно быть 60. При подключении нагрузки падает до ноля.
Возможно, витковое. Трансформатор греется? Ключи греются? Ну и первым делом надо бы проверить входной термистор - возможно, он уже поджаренный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ничто не греется. Все холодное. Термистом заменой проверять?
Добавлено after 45 seconds:
Ирка могла так испортится?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
На выходе 55 вольт. Но плавно. И нагрузку не держит
Добавлено after 1 hour 6 minutes 44 seconds:
Трансформатор целый. Термистор тоже
Добавлено after 1 hour 36 minutes 57 seconds:
А может поделитесь ссылкой на нормальную схему с двумя разными обмотками и печаткой (ибо в правилах разводки ибп я не силён)
Сообщение electroget »
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4381314#p4381314"]Ирка могла так испортится?[/uquote]
Могла.
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4381314#p4381314"]Термистом заменой проверять?[/uquote]Да хоть закороткой. Тумблером, например. Подаёте питание, потом тумблером закорачиваете.
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4381314#p4381314"]А может поделитесь ссылкой на нормальную схему с двумя разными обмотками и печаткой (ибо в правилах разводки ибп я не силён)[/uquote]Предлагаю сначала разобраться с этой, считайте её макетом. Когда наладите её, тогда возьмёмся за вторичную часть.
Кстати, превую проверку этой схемы вообще можно делать, запитав её от 12-вольтового источника. Конечно, питание ИРки надо обеспечить, закоротив диод и резистор. Да, и как-то надо проверить конденсатор C3, при его неисправности ещё и не такие фокусы возможны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Микросхему заменил стало ещё страннее. 10 и 5 вольт на выходе.
Какое напряжение на больших электролитах?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На больших электролитах по 160В. Вернул старую микросхему стало 30 и 10 вольт на выходе
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вернее напряжение медленно поднимается до 30В с 15
Вернуться в «Практика»
