Горят ключи ir2153
Сообщение andreyAnd05 »
Всем привет.
Подскажите как найти причину сгорания транзисторов.
Собрал схему
https://disk.yandex.ru/d/1PHVkWIrgPgjqA
Добавил снаббер, добавил термистор.
Все работает. Нагружал до 5 ампер. Но...
Если состоит долго (я так понимаю до полного разряда конденсатора) при включения сгорают транзисторы и предохранитель. После замены все работает. До следующего разряда конденсаторов.
Сообщение vlasovzloy »
Между g и s где резисторы?
Сообщение mickbell »
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4366833#p4366833"]https://disk.yandex.ru/d/1PHVkWIrgPgjqA[/uquote]Картинки нужно выкладывать на img.radiokot.ru, а то этот хрендекс не даёт скачать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И стабилизатор напряжения питания тоже не вижу
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Стабилитрон хотя бы поставь 1 или 2 ваттный на 12 вольт или 15 вольт
Сообщение ДАР68 »
andreyAnd05 писал(а):Добавил снаббер, добавил термистор
так и нарисуй всё, что сделал, номиналы не забудь, расчёт трансформатора...а то нашёл голую картинку, а дальше сказки....
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366840#p4366840"]Стабилитрон хотя бы поставь 1 или 2 ваттный на 12 вольт или 15 вольт[/uquote]Там унутре есть, на 15.6 V.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Емкоcть конденсатора на выходе 40В сколько? На 20 - ?
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4366895#p4366895"]Емкоcть конденсатора на выходе 40В сколько? На 20 - ?[/uquote]
100мкф
u37
Сообщение u37 »
andreyAnd05, в вашей схеме, чем ограничивается ток заряда выходных конденсаторов?
(del.)
Последний раз редактировалось mickbell Пн фев 06, 2023 08:19:32, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ДАР68 »
то у вас экран маленький, а схема вся....))))...если тыкнуть в неё..))
вопрос с начальным током заряда выхода более интересный...)
andreyAnd05 писал(а):100мкф
А на 40?
ДАР68 писал(а):вопрос с начальным током заряда выхода более интересный...)
Учитывая, что нет защиты по току первички и во вторичке нет дросселя между выходом моста и конденсатором.
на 40 - 1000
Сообщение 74LS00 »
У меня горел один и тотже выход ирки пока не поставил д814а по питанию. А может микросхемы такие были, но работали до первого выключения.
Чотам про стабилитрон внутри ирки? 1 ватт или 2 ватта? Там корпус 0,5 то хрен рассеет
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4366918#p4366918"]andreyAnd05, в вашей схеме, чем ограничивается ток заряда выходных конденсаторов?[/uquote]
Ничем. Схема питает dc-dc преобразователь и там тоже конденсаторы. Нужно ограничивать? Как?
Сообщение ДАР68 »
дросселя перед электролитами, двухступенчатый пуск в первичке (закорачивание пускового резистора)...главное, чтобы транзисторы с микросхемами не заканчивались...)))
(в этой схеме коротить электролит тиристором, да ещё через светодиод, - нехорошо)
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366847#p4366847"]Изображение[/uquote]А ничего, что на отделенный от питания конденсатором по постоянке трансформатор на выход несимметричную нагрузку навешали? (20V если верить схеме, работает от одного полупериода)...
он при включении просто обязан в насыщение уйти и всё пожечь :twisted: :twisted: :twisted:
Голосом детсвдовской ябеды: а ещё там на первичной обмотке снаббера нету...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ДАР68 »
mickbell писал(а):а ещё
и куда вы смотрите ?......))))..ТС уже ж подправил...
https://ibb.co/fGwF3V8
недостаток лаптя, а листать лень....))
Вернуться в «Практика»
