Linksys ls120v15ale был убит инсектом самураем! Хелп!
Сообщение Martin76 »
Включать в сеть нужно через лампу накаливания. Она спасет и от бахов, и предохранитель тоже спасет.
Сообщение Delphin911 »
Да, согласен. Надо через лампу. Так теперь и сделал.
При включении лампа мыргает и гаснет. На диодном мосте 280В. На входе микросхемы 13В. На выходе 0В.
К стати в даташите нашел номинал сгоревших резюков. там значится 2,7Ом. Я поставил 1,2Ом. Ща попробую увеличить.
2,4 поставил. Не помогло.
Народ, ща копаюсь с увеличительным стеклом. А вот сопротивление, которое на моей схеме R8, а в даташите R7. В даташите значится 10Ом. На моей плате номинал не читается. Только видно, что вроде первая 2. Но звонится оно без выпайки килоом на 400 и как-то оно увеличивается. А если другой полярностью звонить, то килоом 100 и уменьшается. Ща выпаять попробую.
Да, бесконечность. Значит тоже сдохло. остается понять скока ставить. 10Ом как в даташите или, ну если 2 первая читается, 20Ом? Есть оичия с даташитом. По даташиту между этим сдохшим резистором и транзистором стоит 10К резюк на землю. В моей схеме этого резюка нет. Есть кондей на землю.
Добавлено after 45 minutes 50 seconds:
Впаял 22Ом. Похоже ШИМка сдохла.
В этих БП если ключ сдох, то ШИМка и оптрон почти всегда дохнут. Так же резисторы, через которые течет ток пробоя ключа: затворный, на ногу cs.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4377336#p4377336"]В этих БП если ключ сдох, то ШИМка и оптрон почти всегда дохнут. Так же резисторы, через которые течет ток пробоя ключа: затворный, на ногу cs.[/uquote]
Оптрон не менял. Ну звонится он как живой. Но благо в свое время на Али их закупил поменяю. просто ШИМка похоже сдохла, после того как я сдохший R7(в даташите) поставил на 22Ом. До этого она была живая. А сейчас на входе 0 и вход на землю накоротко звонится.
ну вот ждем 3 страницу
Ждите. А я жду помощи. Так третьей страницы точно не будет. :)))
Сообщение vlasovzloy »
Надо больше золота, еще больше золота. Иди за детальками. Только просьба не паяй сразу все новое, паяй по очереди, чтобы сгорало. Надо больше страниц больше страниц
Сообщение Martian »
поочереди тоже нужно грамотно: надо выпаять абсолютно все, а потом впаивать по одной и включать в сеть.
Delphin911 писал(а):благо в свое время на Али их закупил
Али - это помойка. Так что благо сомнительное и проверять их обязательно
Т.е. никто не знает как быть дальше? Что где посмотреть? Ну если здесь такие "спецы" надо искать другой форум.
На счет золота можете в Митино съездить. Та ЖЁЛТЫЙ продается. А от моих трат вы не сильно озолотитесь. 180р.
Сообщение pavel2000 »
Схема из десяти деталей, а ты возишься...
Уже всё разжевали по этому поводу десятки раз.
Тебе надо только прочитать (что не сложно, но еще не сделано) и подумать логически (что несколько сложнее для неподготовленного специалиста).
Я там где-то в начале спросил, есть ли у тебя осциллограф - ответа не получил (или не увидел).
Если у тебя нет осциллографа, то наверное нет смысла дальше делать что-то иное, кроме как полную замену всех деталей на новые, а в случае очередной неудачи - придется выбрасывать БП в долгий ящик.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4377729#p4377729"]Я там где-то в начале спросил, есть ли у тебя осциллограф - ответа не получил (или не увидел).[/uquote]
Осцилограф есть. Стаааренький, годов 90-х выпуска. есть правда еще китайский с алиэкспресса, но он как-то работает, только когда он сам хочет.
Надо понимать, зачем нужен каждый элемент на схеме.
Берешь внешний блок питания, запитываешь ШИМ-микросхему, смотришь на сигналы, изучаешь, сопоставляешь с даташитами.
Маломощные обратноходовые блоки питания часто успешно запускаются от 30В при условии отсутствия нагрузки выхода.
Перед этим просматриваешь пару последних страниц этого форума и перечитываешь все темы, в которых занимались подобным ремонтом.
Но чтобы мне посмотреть какие-то сигналы, надо понять почему сгорела ШИМка. Иначе как тут товаришчЪ выше писал получается просто расход элементов. Даже предположим я запитал шимку отдельно и увидел все сигналы. Посмотреть их на испытуемом БП не полочится если ШИМка снова сдохнет.
На этот вопрос ответ уже был дан. Еще раз перечитай:
Берешь лабораторный блок питания с ограничением выходного тока и вперед изучать.
Сообщение Martian »
Delphin911, ты что, ещё не уехал на другой форум? или там "спецы" ещё хуже?
Смеятся уже можно или вы отмашку дадите. А то так пугаюсь вашего недовольства!
Добавлено after 2 hours 49 minutes 13 seconds:
Как советовали подал 25В (больше нет) с лабораторного блока. Сдох полевик. Затвор - исток короткое.
А до эксперимента полевик был жив?
Если да, то возможно это следствие того, что мой совет был воспринят не так, как я ожидал.
Хотя и даже такое применение совета в частном случае (фактических 25В, а не "рекомендованных" 30В) не должно было привести к таким жестким результатам.
Согласно даташита https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp4nk60z.pdf на транзистор,
максимально допустимым напряжением на затворе транзистора является 30В, а также в транзисторе должен быть защитный стабилитрон на это напряжение.
Так что подача 25В и даже 30В на затвор не должна была вывести его из строя...
Это отдельная рекомендация - "запитать микросхему".
В соответствии с рекомендацией, запитывать микросхему надо в соответствии с её документацией.
Есть разные напряжения старта работы, но обычно они не больше 20В, у sg6848 16-17В.
Это значение определяется напряжением на затворе, необходимым для полного открытия транзистора - обычно это вольт 15-18.
У SG6848 предельное напряжение питания - 26В.
У LD7535 предельное напряжение питания - 30В.
Не знаю какая именно у вас мсх, но эти выйти из строя от 25В также были не должны. )
Это тоже отдельная рекомендация - "запускать блок питания", и в соответствии с ней подавать 30В надо вместо "220", а точнее - подкидывать напрямую на электролит, чтобы не терять лишние вольты.
При этом, для того, чтобы на шимке появилось напряжение для начального запуска, параллельно штатному StartUp резистору (номиналом в сотни кОм) надо подключить дополнительный,
исходя из даташита на микросхему. Я обычно беру 15-20кОм, такой резистор при питании 30В даст ток не более 2мА, что обычно вписывается в допустимые значения шимок.
Подходит ли вам это значение рассчитайте сами (disclaimer).
А! Понял. Оказывается я не так понял совет и подавал 25В на 5 ногу ШИМки. Завтра буду из дома работать, попробую как надо сделать.
У нее еще 5 ног если смд, и 7 если дип. Пробуй на остальные. Шимки недорогие, купил же наверно 6 или 8 штук
