Детекторный приёмник не работает
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4375155#p4375155"]при этом приемник останется вполне детекторным :music:[/uquote]
Непонятен слысл такого ограничения если уж все равно он с питанием.
Сообщение Asmodey »
Я тоже был уверен, что детекторный с УНЧ тот же детекторный. А сейчас задумался и пришел к выводу, что детекторный приемник все же такой приемник, который использует только энергию радиоволн для раскачивания мембран головного телефона. Хотя... в случае с ламповым диодом опять же нужен источник питания накала даже в детекторном радиоприемнике...
Сообщение AlexS4 »
ну это ж скорее спортивный интерес, получить с только антенной + кк уровень сигнала достаточный для прямого детектирования полупроводниковым диодом (кмк вроде это должно быть критерием истинной "детекторности" ))), это самопосебе задачка посложнее чем усилитель вч 8) !. впринципе еще можно попробовать повышающий звуковой трансформатор+пьезозвонок или понижающий+низкоомные ушки, ну а для начала/отладки - небольшой звуковой усилитель, почемубнет :dont_know:
Сообщение Звуколюбитель »
Господа, хочу поделиться радостной новостью, хоть она только для меня радостная. Собрал новый усилитель, скинул 30 м стального провода с балкона, кпё из алюминиевых банок сделал, катушка всё та же - семь витков толстого медного провода на воздушном каркасе 23мм(≈0.9 мкГн), детектор - лампа. Заработало... Сегодня примерно в 17:30 поймал английскую речь, поверх неё периодически включался женский голос на китайском. В пятнадцать минут восьмого услышал передачу на русском "Здравствуй, Китай" (Нихао Чжонгуо) Говорили что-то про изобретение книгопечатания. Заглохло, пошла какая-то песня про маму на французком. Усилитель на КТ315:
Но почему-то избирательность нулевая. Принимает одновременно 3-4 станции. Единственное - передачу про Китай слушал на полностью задвинутых цилиндрах (около 350пф) и слышно было нормально.
Сообщение FAKIR »
Стальной провод, кпе из алюминиевых банок и т.д
Везде только медь, а диод найдите ГИ-401, я уже писал об этом. Можно BAT62. Антенну подключите к части витков катушки. Улучшится согласование и избирательность.
Зачем вам лампа? :dont_know:
Пока вчера два часа подбирал схему усилителя, понял, что в аудиотехнике есть что-то интересное кроме мультивибратора на 6н2п, и что сделать усилитель с низкими искажениями - большое искусство. Кстати, как понизить искажения? Тестировал сигналом из телефона, в качестве звука балалаечный концерт Архипова и моя любимая "Sakkijarven polkka". Речь усилил нормально, высокие звуки балалайки тоже, а на средних частотах хрипы, особено на больших громкостях.
Сообщение RA3WSI »
Рефлексный СВ приемник уж точно будет работать :tea:
Экономичный СВ приемник прямого усиления на трех транзисторах
Транзисторы VT1 и VT3 серий КТ315 или КТ312 с любыми буквенными индексами. Это же относится и к транзистору VT2 (серии КТ361). Можно попробовать применить и транзисторы КТ3102 (VT1 и VT3) и КТ3107 (VT2). Подбор транзисторов по коэффициенту передачи тока здесь не потребуется.
Диод VD1 – любой маломощный высокочастотный, но непременно кремниевый!
Катушки СВ диапазона L1 и L2 наматывают на круглом или прямоугольном ферритовом стержне марки от 400НН до 1000НН. Длина стержня не менее 50 мм. Для приема станций СВ-диапазона служит катушка L1, содержащая 55…70 витков провода диаметром 0,25…0,35 мм (марки ПЭЛ или ПЭВ), а катушка связи L2 состоит из 5…7 витков такого же провода. Намотку ведут в один слой виток к витку, расстояние между катушками 5…7 мм. Чтобы повысить добротность катушки L1, а следовательно, и селективность (избирательность) приемника, лучше всего использовать провод «литцендрат». Такой провод (готовый или самодельный) состоит из трех-пяти проводов ПЭЛ диаметром 0,07…0,15 мм, сложенных вместе и слегка скрученных.
Телефоном BF1 служит миниатюрный капсюль ТМ-2А или любой другой телефон с сопротивлением катушки около 50 Ом. С таким телефоном приемник способен работать при напряжении питания 1,2 В и выше. Потребляемый им ток составляет 1,2 мА при питании от одного дискового аккумулятора и 1,8 мА при питании от одного элемента 316. Если использовать более высокоомный телефон ТМ-6 с сопротивлением 180 Ом, напряжение питания лучше увеличить до 2,4…3 В (два дисковых аккумулятора или два элемента 316). Потребляемый ток при этом возрастает до 3…5 мА.
Отличные результаты получены при использовании стереофонических наушников ТДС-1, телефоны которых соединены параллельно. Громкое и качественное звучание обеспечивается тогда при напряжении питания 3 В и потребляемом токе 5 мА. С приемником допустимо использовать и очень высокоомные телефоны, скажем, ТА-4 с сопротивлением постоянному току 4,4 кОм. Правда, тогда напряжение питания придется увеличить до 4,5…9 В (одна-две батареи 3336 или одна батарейка «Крона», «Корунд» либо «Орион-1»). А потребляемый приемником ток составит 1…2 мА. Вообще же данный приемник допускает широкие вариации сопротивления нагрузки и напряжения питания без ухудшения качества работы и, главное, без подбора элементов.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... torah.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4375901#p4375901"]Кстати, как понизить искажения?[/uquote]
Начните с их измерения, иначе на пальцах можно этим долго заниматься. Сейчас проще всего с помощью компа и хорошей звуковой карты, есть специальные программы.
Сообщение serj1g »
Здравствуйте, я бы сделал так. Но тут надо не обязательно конденсатор на 0,01 мкф, тут надо подбирать. От 0,01 до 0,5 мкф.
(37.8 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Тема агонь, конечно. Надо думать на пятой странице перейдем к подставкам под провода из орехового дерева, и к направлению тока в сетевых проводах. Хай фай и хай энд в детекторном радиоприемнике, да.
Не, ну а что, если Китай и Франция на детекторный приемник на коротких волнах, да с колебательным контуром сделанным из г*вна и палок банок, тогда дальше еще больше чудес должно быть. Да еще там, где у чувака в 2023 году нашелся вакуумный диод, панелька к нему, но не нашлось ни одного завалящего полупроводникового диода.
Что за напасть такая, что тролли и флудеры в последнее время так настойчиво лезут в раздел "Радиотехника"? Чем им тут намазано?
Выкинул из схемы лампу, катушку и конденсатор. На вход усилителю подключил антенну и заземление. Зазвучало в сто раз лучше. То есть, вся эта деиекторная требуха была зря :o
Последний раз редактировалось Звуколюбитель Ср фев 22, 2023 19:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Че та ржу :) Собирайте супергетеродин.
Сначала FM регенератор на 6н23п с питанием от 12 вольт. Вот только кпе двухсекционный найду...
PS: Я не тролль, хотя и флудер. Я отчайнный девятиклассник с ведром ламп.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4376322#p4376322"]Вот только кпе двухсекционный найду...[/uquote]Чего их искать? Пивные банки что ли закончились?
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4376322#p4376322"]Я отчайнный девятиклассник[/uquote]А впечатление такое, что старый хрен которому на пенсии делать нехрен.
Сообщение serj1g »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4376293#p4376293"]Выкинул из схемы лампу, катушку и конденсатор. На вход усилителю подключил антенну и заземление. Зазвучало в сто раз лучше. То есть, вся эта деиекторная требуха была зря :o[/uquote]
Ну почему зря, сейчас вы смогли поймать только 1 радиостанцию. Скорее всего вы поймали что-то типа радиоточки на средних волнах. Без "детекторной требухи" вы не сможете поймать больше ни одной другой станции. Как не крути, а к усилку надо по-любому, подключить детектор (в виде простого диода) и намотать простенькую антенну на феритовом стержне с подключенным переменным кондесатором. Тогда сможете ловить больше радиостанций, если, конечно, они есть там где вы живете.
Кстати, то чем вы сейчас занимаетесь - с этого начинало 99,99%. Да, детекторный приемник, я читая эту тему вспомнил себя лет в 12.
1. Автор схемы приёмника https://habr.com/ru/post/405795/
Утверждает, что емкости обязательно должны быть равны в любом положении регулировки. С банками это обеспечить сложно.
2. Станция принимается не одна . Громкое "радио Китая", на фоне него слышно французов и два часа назад был голос на английском
Сообщение serj1g »
Прогуляйтесь в свободное время по всяким барахолкам, стихийным рынкам и там где люди продают всякий старый хлам. Бывают варианты вообще за бутылку пива или водки оторвать вполне хороший советский приемник типа ВЭФ или Альпинист. Только смотрите чтоб он был максимально полный внутри. Когда купите, будет у вас и конденсатор, и динамик, и десяток маломощных транзисторов, и прочие детали для экспериментов и простых конструкций.
Звуколюбитель писал(а): Я отчайнный девятиклассник с ведром ламп.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1160
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=18658&st=60
http://radiobooka.ru/rsvyaz/975-lampovy ... ory_s.html
https://bazava.ru/shemy-lampovyh-radiop ... ik-11.html
Звуколюбитель писал(а):Сначала FM регенератор на 6н23п с питанием от 12 вольт.
Вот этот?
https://i1.wp.com/habrastorage.org/web/ ... 043d5c.jpg
Да этот. Вообще все схемы сверхрегенераторов гениальные, деталей дефицитных минимум. А вы мне ещё и без двусекционного кпё подкинули! Огромное спасибо!
...почему когда я меняю ёмкость кпё, приёмнику побоку. Английская речь сменялась китайской спонтанно. И сколько не елозь цилиндрами, обмотанными малярным скотчем, не настроиться. Он без конденсатора в контуре даже лучше работает. Может, это собственный резонанс катушки?...
Сообщение Morroc »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4376438#p4376438"]Вообще все схемы сверхрегенераторов гениальные, деталей дефицитных минимум.[/uquote]
Если вам еще эта мысль не попадалась на форумах, то повторю: минимум деталей - максимум проблем, за исключением отдельных конструкций :))) Схему с кучей деталей у вас есть шанс наладить с одним мультиметром, а схему на одном транзисторе, который выполняет три функции... шансов где то 0 если вы начинающий и сходу схема не заработала, проще разобрать и собрать заново из других деталей :)))
Ну и у сверхачей настолько серьезные недостатки, что кроме как в системах радиоуправления и детских рациях обычно их не используют, не просто так же это.
