Детекторный приёмник не работает
Сообщение Звуколюбитель »
Безуспешно пытался принять сигнал от пульта машинки 27 МГц вот этой схемой, смонтированной на макетке.
Изображение Транзистор кт315, динамик на 5 Ом. Очень большой.
Что неправильно? Я в отчаянии...
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Транзистор ксати кт315, динамик на 5 Ом.
Сообщение int4880053 »
Ну наверное контур нужно было отдельно настроить на 27 мгц, а
У вас что нарисовано?
А накал вы на лампу подали?
Динамик 5 Ом, каким большим бы он не был, не годится, тут нужен телефон 50 (56) Ом-
https://meshok.net/item/279659689_%D0%9 ... 0%B8%D0%B5
или, лучше- 1600 Ом-
https://meshok.net/item/133261832_%D0%9 ... 0%BE%D0%BC
Входной контур нужно настроить на частоту 27 МГц- подбором конденсаторов (автор, видимо, от бедности, вместо конденсатора 33 пикофарады впендюрил три последовательно соединённых конденсатора 100 пФ..) и(или) сдвиганием/раздвиганием витков катушки, или, даже, изменением количества витков.
Передатчик пульта радиоуправления, в зависимости от системы кодирования сигнала, выдаёт разные частоты, нужно смотреть конкретно ваш пульт. Передатчик пропорционального управления выдаёт частоту 50 Гц, и на такой приёмник её можно просто не услышать.
Зачем вместо полупроводникового диода туда воткнули радиолампу- не знаю.. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Звуколюбитель, могу задарить для экспериментов 27 мгц 4-х командный приёмник пропорционального управления с парой дешифраторов и двумя исполнительными "машинками".
Конструкция модульная: ПРМ, антенна, 2 шт. дешифратора, два исполнительных механизма. Паять ничего не надо, полностью законченная конструкция - всё собирается на разъёмах.
Сообщение electroget »
Да это троллинг какой-то.
Сообщение Morroc »
Тоже так думаю :) На 27 МГц эта штука будет принимать весь диапазон сразу с соответствующим результатом.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4374668#p4374668"]Зачем вместо полупроводникового диода туда воткнули радиолампу- не знаю.. :dont_know:[/uquote]
Аудиофилия головного мозга судя по нику :)))
Весь диапазон? Так вот откуда легкий шум в динамике... А в чем прикол высокоомных телефонов? Почему будет работать только с ними?
У меня вч диодов дома нет!
Сообщение Morroc »
Потому что у детектора высокое выходное сопротивление получается. Это как батарейку замкнуть - вместо замыкающего провода будет греться сама батарейка из за внутреннего сопротивления, в проводе энергия выделяться почти не будет если толстый.
Усилитель решит проблему низкоомного динамика?
Если я буду нормальный диапазон ловить, как антенну натягивать?
Сообщение Morroc »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4374891#p4374891"]Усилитель решит проблему низкоомного динамика?[/uquote]
Угу
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4374891#p4374891"]Если я буду нормальный диапазон ловить, как антенну натягивать?[/uquote]
Из окна на дерево, например.
Сообщение gsmart »
Активные компьютерные колонки "спасут отца русскрй демократии" (Ильф и Петров)
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4374891#p4374891"]как антенну натягивать?[/uquote]
Ну и женские имена у Вас пошли... ;)
Сообщение Morroc »
Вот только детекторный приемник с усилителем весьма странная идея :)
"Из окна на дерево, например" Я имел в виду, горизонтально, вертикально, длина и диаметр проволоки антенны имеют большое значение или нет? А то я слышал, без расчетов волновых сопротивлений всяких, диаграмм направленности и прочих умнейших вычислений невозможно ничего ни прять не передать
Сообщение Morroc »
"Зависит от" :) если средневолновую радиостанцию принимать, то пофиг, лишь бы за окном, подлиннее и помех чтобы поменьше было.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374978#p4374978"]Вот только детекторный приемник с усилителем весьма странная идея :)[/uquote]
Тема сама по себе крайне странная.
Morroc писал(а):детекторный приемник с усилителем весьма странная идея :)
Да ладно, приёмник типа 0V1 ни разу не делали, что ли?
http://scbist.com/kv-i-ukv-radiosvyaz/4 ... v-1-a.html
https://radiolamp.net/uploads/Image/sch ... amp1-1.png
https://radiolamp.net/news/385-sxemy-pr ... store.html
http://morepic.ru/images3/5687659878485 ... 1_9879.jpg
Сообщение gsmart »
Всё про антенны, для тех кто умеет читать, думать/мыслить логически и понимать прочитанное (не для жертв ЕГЭ и навязанной нам врагами балонской системы образования):
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html
http://amfan.ru/
...Ламповый диод не годится для детектирования сигналов малой амплитуды (по той простой причине, что для малых сигналов является просто резистором...)
Сообщение Morroc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4375081#p4375081"]Да ладно, приёмник типа 0V1 ни разу не делали, что ли?[/uquote]
Ну это же такое... в целях обучения на макетке попробовать разок.
Сообщение AlexS4 »
не нупочемуже, высокоомные чувствительные ушки уже много лет не производятся, логично что их можно симулировать усилителем с обычными массовыми наушниками или динамиком. при этом приемник останется вполне детекторным :music:
зы есть же тема про детекторный приемник, там недавно вспоминали что выбрать из современных диодов
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1040
