Советский утюг. Ремонт.
Сообщение сэм »
Лампочки никогда не горели в утюгах в полный накал, наверное для долговечности, поэтому ток через лампу можно уменьшить процентов на 20 и на этом закончить все расчеы и верить маркировке на лампе
Сообщение Станислав1960 »
[url=https://img.radiokot.ru/files/152474/medium/32hz7g7ryb.jpg]
Сообщение mickbell »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4376915#p4376915"]и на этом закончить все расчеы и верить маркировке на лампе[/uquote]Если возникло желание посчитать, то не надо ему препятствовать.
Станислав1960, не [url=...], а Изображение
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не последовательно, а паралельно лампе, так было в советских утюгах, питание на ТЭН подавалось через биметаллический терморегулятор и толстый кусочек нихрома в виде спиральки из нескольких витков, а паралельно ему цеплялась низковольтная лампа накаливания.
Спасибо за ответ. Я понимал, что последовательное соединение это неправильно. В этом случае надо ставить лампу на 220 в и она будет гореть постоянно. В интернете представлен, на мой взгляд, гибрид монтажной и принципиальной схемы, где спиралька нихрома и лампочка подключены параллельно ТЭНу. Я нарисую принципиальную схему, как я её понимаю. Но у меня пока не получается выкладывать фотографии.
Станислав1960 писал(а):Но у меня пока не получается выкладывать фотографии.
Возможно, размер вашей картинки превышает допустимые на img.radiokot.ru 2 мегабайта..
Вот, почитайте вот эту ветку:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4372609
Там 100500 раз описывались разные способы вставлять картинки. Так же, форум позволяет вставлять картинки со сторонних хостингов.
Сообщение vizit »
Для выкладывания фото пользуюсь https://imgbb.com/
Сообщение Rodger-z1 »
лампочку поставить на 6,3 В, а не 3,5
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376930#p4376930"]Не последовательно, а паралельно лампе, так было в советских утюгах, питание на ТЭН подавалось через биметаллический терморегулятор и толстый кусочек нихрома в виде спиральки из нескольких витков, а паралельно ему цеплялась низковольтная лампа накаливания.[/uquote]Вы кому и на что отвечаете? Непонятно. Теперь научитесь цитировать.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376930#p4376930"]Я понимал, что последовательное соединение это неправильно.[/uquote]Как сделали - так и сделали. Вполне работающее решение. Утюг, кстати, и без лампочки работоспособен. В моём утюге типичная неисправность - перетирание провода. Следующая по типичности - неконтакт центрального контакта лампочки с контактом в "патроне".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вы правильно заметили. "Кому и на что я отвечаю". Я не знаю, как выделить голубам цветом текст, который меня заинтересовал и чтобы было понятно от кого это. Провода перетираются редко и их легко заменить. Без лампочки утюг работать может, но он может не отключатся, когда нагреется. Тогда утюг превращается в электроплитку. И к центральному выводу можно аккуратно припаять тонкий провод. А вокруг цоколя делается облуженное кольцо,которое заворачивается по резьбе из более толстого провода. Решаются две задачи: контакты и монтаж лампочки. Цокольный провод для лампочки - это как гибкий шланг для смесителя.
Справа внизу у каждого сообщения кнопка "ЦИТАТА", нажимайте на неё, а не на кнопку "ОТВЕТИТЬ". Уберите лишний текст и добавьте свой. По остальному понятно. К счастью, таких утюгов более нет в моём окружении. В любом из современных наверняка имеется термопредохранитель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Станислав1960 писал(а):Без лампочки утюг работать может, но он может не отключатся, когда нагреется. Тогда утюг превращается в электроплитку.
Лампочка тут вообще ни при чём, это просто индикация того, что на ТЭН подаётся напряжение и у вас ТЭН не в обрыве. За отключение утюга отвечает терморегулятор, типа такого:
он находится посередине подошвы утюга, и на него заводятся провода.
зы.. Вот вид моего утюга со снятой задней крышкой-
Он явно имел в виду, что при негорящей лампочке можно проворонить залипание контакта регулятора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
по-моему, в советских утюгах залипание было исключено по определению, там контакты из вольфрама (или обеднённого урана...)))..)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4377034#p4377034"]Он явно имел в виду, что при негорящей лампочке можно проворонить залипание контакта регулятора.[/uquote]
Абсолютно верно. Именно это я имел в виду.
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4377037#p4377037"]по-моему, в советских утюгах залипание было исключено по определению, там контакты из вольфрама (или обеднённого урана...)))..)[/uquote]
Я не единожды сталкивался с подобной ситуацией, когда ТЭН не отключался. Ремонту данный узел не подлежит. Поэтому нужен контроль.
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4376844#p4376844"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4376822#p4376822"]Давно, конечно, это было..[/uquote]Ах, а какие были утюги, - со спиральками, с бусинками, не то что сейчас -ТЭНы..[/uquote]
Я понимаю о каких бусинках Вы говорите. Это керамические термостойкие диэлектрики нанизанные на спираль накала. Спасибо за помощь.
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Какой хоть "советский утюг"?
https://www.shoplk.net/files/DSC07224-450x300.jpg
или вот такой?-
https://static.auction.ru/offer_images/ ... jatkoj.jpg
А, может, вот такой?-
http://20th.su/wp-content/uploads/2009/ ... 8ed0b3.jpg[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Добавлено after 58 seconds:
Вот такой.
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4376861#p4376861"][uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376789#p4376789"
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Добавлено after 36 seconds:
Так правильно?
Станислав1960 писал(а):Так правильно?
Обычно, термостат с другой стороны ставится:
(127.44 КБ) 1464 скачивания
осталось в симуляторе проверить работу.... :)
Сообщение vizit »
ТЭН на корпус не пробит?
https://youtu.be/p81EnOncV0g?t=131
На поведение лампочки пробой не повлияет. :)))
Мне не очень понятно, чего хочет ТС. Вроде с утюгом всё понятно, да и как по-другому? Конструкция обкатанная, изготовлены, небось, миллионы штук. Зачем измерять сопротивления? Ниссссегонепонимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376637#p4376637"]Я не могу рассчитать все сопротивления.
Сопротивление лампочки R = U / I = 3,5 / 0,3 = 11,7 ом. Это так или нет?[/uquote] Зачем Вам понадобилось расчитывать сопротивление лампочки? В математику ударились? :)
Сопроивление лампочки не имеет никакого значнения для работы утюга. Все, что требуется от лампочки в утюге, - быть исправной и немного светиться. [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4377378#p4377378"]На поведение лампочки пробой не повлияет. :)))[/uquote]Красиво сказано! Как это выглядит в математической интерпретации? :)))
Вернуться в «Теория»
