Советский утюг. Ремонт.
Сообщение Станислав1960 »
Здравствуйте! ТЭН рабочий. Подсоединял напрямую. Нагревается. Важно, чтобы утюг отключался после того, как нагреется.В этом и заключается мой вопрос. Для визуального контроля служит лампочка на 3,5 вольта, 0,3 ампера. Я не могу рассчитать все сопротивления. В утюге, только активные сопротивления, поэтому закон Ома для переменного ток совпадает с законом Ома для постоянного тока. Вопрос первый. Сопротивление лампочки R = U / I = 3,5 / 0,3 = 11,7 ом. Это так или нет? Второй вопрос. Если меряю мультиметром сопротивление ТЭНа и сопротивление нагрузки, которое служит для падения напряжения на пределе 200 ом, то получаю один результат, а если ставлю на 2000 ом, то другой. Почему так? Я нарисовал принципиальную схему и сделал фото разобранного утюга. Но я не знаю, как их выложить.
Сообщение mickbell »
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376637#p4376637"]Вопрос первый. Сопротивление лампочки R = U / I = 3,5 / 0,3 = 11,7 ом. Это так или нет?[/uquote]Это не всегда так. Измерьте его и сравните с расчётным значением.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376637#p4376637"]Второй вопрос. Если меряю мультиметром сопротивление ТЭНа и сопротивление нагрузки, которое служит для падения напряжения на пределе 200 ом, то получаю один результат, а если ставлю на 2000 ом, то другой.[/uquote]Бывает, ничто не идеально, в том числе и мультиметры. Когда он в последний раз проходил поверку? Батарейку мультиметра тоже надо бы проверить.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376637#p4376637"]Почему так? Я нарисовал принципиальную схему и сделал фото разобранного утюга. Но я не знаю, как их выложить.[/uquote]В редакторе сообщений этого сайта есть ссылка на img.radiokot.ru, открываете её и вам предоставляется возможность сунуть туда картинку.
Последний раз редактировалось mickbell Чт фев 23, 2023 16:47:15, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
вкорячь НЕОНКУ
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376637#p4376637"]Но я не знаю, как их выложить.[/uquote]Можно схему и не выкладывать. Думаю, её знают все.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4376660#p4376660"]вкорячь НЕОНКУ[/uquote] Не будет контроля тока, а если ТЭН - ага?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Утюг не такая уж важная вещь, прямо контроль тока смотреть на нем
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
https://img.radiokot.ru/
Фотки картинки сюда
Сообщение HochReiter »
Контроль тока - это полезно: как иначе узнать, что утюг нагрелся?
На живот положить например
Сообщение gsmart »
Я ставил неонку в утюг, паралельно ТЭНу.
При перегорании ТЭН-а неонка всё равно будет светиться..
зы.. Какой хоть "советский утюг"?
Вот такой?-
https://www.shoplk.net/files/DSC07224-450x300.jpg
или вот такой?-
https://static.auction.ru/offer_images/ ... jatkoj.jpg
А, может, вот такой?-
http://20th.su/wp-content/uploads/2009/ ... 8ed0b3.jpg
Лампа неоновая индикаторная с резьбовым цоколем ТН - 0,3 в просторечье "неонка". Максимальный ток 0,3 ма. А у лампочки накаливания максимальный ток 0,3 а. В 100 раз больше. Последовательно с лампочкой на 3,5 вольта стоит сопротивление из нихрома в виде спирали. Спираль в керамике, потому, что нагревается. Если поставить "неонку" параллельно ТЭНу, как это будет работать? Какое внутреннее сопротивление у "неонки"? Как его мерить? Или нужен дополнительный резистор? И не будет ли он перегреваться? Сначала хочется измерить, рассчитать сопротивления и собрать утюг в классическом исполнении.
Сообщение 74LS00 »
хз что там за утюг, не видел их с тенами, в общем как и с лампочками.
тэн с отводами тоже не видел.
китайцы неонку ставят.
схему навероно стоило выложить, никогда не видел схему утюга.
из того что мне досталось, даже термостат выкинули, он сгорел ещё в прошлом веке как и множество спиралей.
и вообще думаю купить утюг с тефлоновым покрытием, но не знаю как его найти.
наверно придётся купить через дорогу в 2 раза дороже с непонятно какого качества покрытием.
этож кто додумался лампу на 65вт туда вкорячить, этож какого размера резистор там.
могу предположить что лампа там не на полную яркость, а максимум на треть, больше 20вт резисторов не было, да и это огромные телевизионные, они туда не влезут.
пожалуй подожду презентацию вашего пепрелаца.
но как мне кажется там была неонка, и сопротивление в керамике чтоб не сгорело от атмосферной температуры 300 градусов.
Сообщение vizit »
Простите. Смешно. :)) [uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376637#p4376637"]Важно, чтобы утюг отключался после того, как нагреется.[/uquote]За это отвечает терморегулятор. Который часто выходит покурить и не возврашается.
mickbell, и Вы к утюгам не равнодушны? :)))
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4376820#p4376820"]mickbell, и Вы к утюгам не равнодушны? :)))[/uquote]В своё время мне доводилось их починять. Давно, конечно, это было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4376822#p4376822"]Давно, конечно, это было..[/uquote]Ах, а какие были утюги, - со спиральками, с бусинками, не то что сейчас -ТЭНы..
Сообщение gsmart »
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376789#p4376789"]Последовательно с лампочкой на 3,5 вольта стоит сопротивление из нихрома в виде спирали.[/uquote]
Не последовательно, а паралельно лампе, так было в советских утюгах, питание на ТЭН подавалось через биметаллический терморегулятор и толстый кусочек нихрома в виде спиральки из нескольких витков, а паралельно ему цеплялась низковольтная лампа накаливания.
Сообщение сэм »
Выброси лампочку, подключи резистор + диод + светодиод параллельно 220в
Сообщение Rodger-z1 »
раньше мастера были умные и утюги ремонтировали без интернета...)))
По поводу неисправности мультиметра Вы оказались правы. У меня давно были сомнения по поводу его корректной работы, поэтому я заранее купил новый. Но до текущего момента не было в нём необходимости. Замерял напряжения и проверял целостность провода на прозвон. Измерил сопротивление ТЕНа. Оно равно 47,7 ом. R тен = 47,7 ом. Проверял на пределе 200 ом и 2000 ом. Результат один и то же. Нихромовое сопротивление равно 1,1 ом. С сопротивлением лампочек не всё понятно. Лампочка U = 13.5 вольт имеет R = 10ом. U = 6.3 в имеет R = 2.5 ом. А вот лампочка на 2,5 в при каждом измерении показывает разное значение 87 - 69 - 15 ом. Другая лампочка на 6,3 в также показывает разные значения 34 - 24 - 12 ом. Я для себя отметил, что сопротивления лампочек измерять труднее. Цифры долго прыгают прежде чем показать результат и значения могут быть всё время разные. Сопротивление ТЕНа мультиметр показывает сразу и значения не изменяются, сколько раз не меряй.
нить лампочки греется от протекающего измерительного тока, меняется сопротивление, прибор устаканивает показания...
Последний раз редактировалось Rodger-z1 Пт фев 24, 2023 13:27:38, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376880#p4376880"]С сопротивлением лампочек не всё понятно. Лампочка U = 13.5 вольт имеет R = 10ом. U = 6.3 в имеет R = 2.5 ом. А вот лампочка на 2,5 в при каждом измерении показывает разное значение 87 - 69 - 15 ом. Другая лампочка на 6,3 в также показывает разные значения 34 - 24 - 12 ом. Я для себя отметил, что сопротивления лампочек измерять труднее. Цифры долго прыгают прежде чем показать результат и значения могут быть всё время разные.[/uquote]А я предупреждал. :)))
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4376880#p4376880"]Сопротивление ТЕНа мультиметр показывает сразу и значения не изменяются, сколько раз не меряй.[/uquote]Ну вот, появились конкретные данные, давайте их обсчитаем. Сначала проверим корректность измерений. Утюг старый, значит, рассчитан он ещё на 220 В, из этого и исходим. Ток ТЭНа: 220/47.7 = 4.61 А, мощность 1014 Вт. Похоже на правду. Номинальный ток лампочки 0.3 А, причём держим в голове, что лампочка, будучи нелинейным элементом из-за большой температуры спирали, обладает свойством стабилизировать (в неких пределах и с некоей точностью) ток через себя - именно поэтому измерять её сопротивление нет смысла. А есть смысл просто вычесть этот ток из общего тока, и получится, что в шунт пойдёт 4.31 А, остальные 300 мА, напоминаю, в лампочку. Если сопротивление шунта действительно 1.1 Ом, то при таком токе падение на нём будет 4.75 В, что для 3.5-вольтовой лампочки перебор. Что пошло не так? Скорее всего, прибор не очень точно измеряет малые сопротивления, учитывая сопротивление проводов от мультиметра к щупам, клемм-гнёзд, переключателя внутри себя - это беда всех мультиметров, подключаемых по двухпроводной схеме. Если хотите провести лабу, измерьте ток утюга и падение на шунте, без лампочки оно будет несколько больше, имейте в виду. Потом разделите падение на ток, выполненное таким образом измерение будет точнее.
Главная мысль моего сообщения: поскольку лампочка есть крайне нелинейный элемент электрической цепи, то считать эту цепь обычным образом довольно трудно и неудобно. Хотя можно несколькими последовательными приближениями таки получить результат. Оно надо - так мучаться?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
