Подниму тему.
Принесли с теми же симптомами. АКБ по 0.7 вольт на банку. Моторчик щетки не выключается.
Восстановил АКБ. Пылик отдельно от штанги работает без проблем. Вставляю в штангу, мотор щетки начинает сразу крутиться. На остальные функции не влияет, работает как обычно.
Пробежался по плате, всё целое, только элемент SOT-23 один из переходов звонится накоротко, маркировка A0419 или A04i9.
Заменил на AO3400, "моторчик зажужал как надо".
Только вопрос тем кто знает... Вроде попадалась информация, что щетка должна включаться на 2-ой скорости?! У меня включается сразу с 1-ой. Так и должно быть?
Добрый день, подскажите маркировку элемента на этой плате U1, у меня естественно она тоже не работает, а этот элемент из трёх ножек с одной из сторон, звенит накоротко при прозвонке мультиметром когда докосаешься до двух крайних щупами и когда меняешь щупы местами, хочу попробовать заменить этот элемент.
[uquote="dmitrih71",url="/forum/viewtopic.php?p=4543292#p4543292"]Добрый день, подскажите маркировку элемента на этой плате U1, у меня естественно она тоже не работает, а этот элемент из трёх ножек с одной из сторон, звенит накоротко при прозвонке мультиметром когда докосаешься до двух крайних щупами и когда меняешь щупы местами, хочу попробовать заменить этот элемент.[/uquote]
С5 я отпоял он звенел на КЗ, С4 вроде нормально звонится, а U1 как я описал выше, звенит(КЗ) с отпаянным С5(в отпаянном состоянии он нормально звонится)
U1 C4 C5 снял, всё нормально звонится, а КЗ осталось на месте припаевания С5, эти дорожки идут на U2, на 3 и 4-ю ножки микросхемы со стороны к U1, эти ножки и звонятся на КЗ, это значит U2 под замену? Добавил бы фото U2 с отмеченными ножками, но у меня не получается прикрепить фото.
U2 это микроконтроллер. Если он в КЗ, то Вы приплыли. Купить его можно, но прошивку хрен найдёте в свободном доступе. Коммерческая тайна.
Купите новый пылесос.
Фото выкладывайте здесь.
[uquote="dmitrih71",url="/forum/viewtopic.php?p=4544425#p4544425"]эти дорожки идут на U2, на 3 и 4-ю ножки микросхемы со стороны к U1, эти ножки и звонятся на КЗ, это значит U2 под замену?[/uquote]возможно. Но это напряжение со стабилизатора, скорее всего, ещё много, куда "идёт". И для начала я бы поискал мультиметром на транзисторах и конденсаторах по плате, что ещё соединено с C5. Один вывод у него - "земля", и много с чем соединён, конечно. А вот второй вывод нужно поискать, с чем ещё соединён. Наверняка какой-нибудь транзистор пробит, или конденсатор.
