Так и делал, только серы небылоdino писал(а):Алюминий+сера+спичка(горящая)=яркая вспышка.
Как отличить аЛюминий.
Не забывайте, что может оказаться и что-нибудь ОРГАНИЧЕСКОЕ! У меня, например, с сухой серебрянкой такой облом был... На огне вспыхивало, но очень уж слАбо.
В кислоте может пойти реакция далеко не только у алюминия. А щёлочь (те же едкий натр и едкое кали) есть шансы найти на радиорынках страны, либо же в магазинах химреактивов. Возможно, в близлежащих учебных заведениях найдётся немного. Со щёлочью гораздо меньше металлов будут давать реакцию с выделением водорода!
[Подумал ещё немного]Можно попробовать по температуре плавления определить. Если не сгорит сразу и не запечётся (как это будет с органикой), но начнёт плавиться при температуре ок. 650 °C, то это Al, иначе - не он
Серой заливают стыки канализационных труб (правда сейчас уже обычно всякие резиновые прокладки и т.д. используются). Если кусок серы разогреть до кипения, "чарующий аромат" обеспечен.
Отнести в пункт приёма цветных металлов. Если примут, значит алюминий
