Такие эксперименты задолго до вас проводились, еще с первыми мобилками. И в кастрюли их засовывали, и в ванны эти кастрюли ставили, и тазиками сверху накрывали. А они все звонили и звонили. Но стоило их в медную блестящую фольгу завернуть, как они тут же глохли.
Моб. телефон в чугунном казанке
Чугуний сам по себе одна огромная щель. У него электропроводящие свойства ниже плинтуса.
Удельная проводимость чугуна в среднем в 15 раз ниже ,чем у конструкционного железа.
А для белого чугуна, из которого изготавливают лучшую посуду, и того выше. По сути дела, из-за повышенного содержания углерода это уже что-то к керамике в электрическом смысле ближе.
Но тут ещё с длинной волны сочетание неудачное, видимо. Ведь микроволновка на дверке сетку защитную вообще дырявую имеет, но СВЧ наружу не пускает...
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4381722#p4381722"]Но стоило их в медную блестящую фольгу завернуть, как они тут же глохли.[/uquote]Только блестящая?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4381800#p4381800"]из-за повышенного содержания углерода[/uquote]Понял. Большпе спасибо! [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4381800#p4381800"]микроволновка на дверке сетку защитную вообще дырявую имеет, но СВЧ наружу не пускает...[/uquote]Клетка Фарадея, типа?
А вот в микроволновку положить да ещё её включить... Интересно, дозвониться успел бы ?
Чугун- это железо с графитом, графит не смешивается с железом , а находится в виде зерен, он плохо отражает и поглощает эл. Волны, для некоторых частот чугун становится полупрозрачным. Можно подобрать размер этих " дырок" так, что одни волны могут полностью отражаться, а другие- поглощаться. Это свойство используется для " невидимых" самолетов и кораблей
Мой миниатюрный брелок-индикатор поля обнаруживает излучение микроволновки на расстоянии нескольких метров.Муркиз писал(а):Ведь микроволновка на дверке сетку защитную вообще дырявую имеет, но СВЧ наружу не пускает...
Это частота 2,4 ГГц.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4381878#p4381878"]брелок-индикатор поля[/uquote]Покупной, или сами собрали? Схемотехника Ваша, или заимствованная? Хотел бы иметь такую вешь.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4381811#p4381811"]Только блестящая?
[/uquote]
Естесстно только блестящая.
Схема в моём профиле, только там есть изменения и диод ГИ401а.vizit писал(а):Покупной, или сами собрали?
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4381720#p4381720"]Почему в лифтах не ловит связь и мобильный интернет?[/uquote]
у меня в доме в одном без проблем ловит мегафон и ютуб можно смотреть, в другом нет, лифты антивандальные, металлические
я пробовал в алюминиевую кастрюлю с крышкой телефон класть - ловит, но все щели законопатить и прижать сверху не пробовал
А под водой будет ловить? Водолазы могут принимать звонки?
В чем бы в прорубь опустить?..
Если изобретете подводную беспроводную связь, получите Нобелевскую премию
все что он может изобрести это очередной топик ка засунуть мобилу в горшок с гавном или залезть с ней в холодилник
А если чугунок водой залить и телефон туда бросить ? И соли добавить...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382198#p4382198"]все что он может изобрести это очередной топик ка засунуть мобилу в горшок с гавном или залезть с ней в холодилник[/uquote]Может зря Вы используете фекалии в качестве аргумента своей учености? Вас не учили, что все изобретения сделаны не горе-учеными, а чудаками? Без творческого подхода Вы ничего нового не придумаете, а все, что Вы знаете уже придумано до Вас.
Муркиз, хорошая идея! Спасибо! Соберусь и попробую, что получится. Жаль приборов нет...[uquote="Venandi",url="/forum/viewtopic.php?p=4382186#p4382186"]Если изобретете подводную беспроводную связь, получите Нобелевскую премию
[/uquote]Электролов как-то работает в воде.. Почему костюм водолаза не может выполнять роль антенны?
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/126/032.htm
В фаске где прилегает крышка нету четверть волновой канавки,вот свч просачивается.Расползается по поверхности казана:))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4382317#p4382317"]Почему костюм водолаза не может выполнять роль антенны?
[/uquote]
Так дело не в антенне, а в самих радиоволнах, в их способности распространяться в водной среде.
Вообще эту тему еще изучать и изучать ученым.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4382388#p4382388"]В фаске где прилегает крышка нету четверть волновой канавки, вот свч просачивается. Расползается по поверхности казана:))[/uquote] Может место прилегания крышки к казану обмотать фольгой из старого большого конденсатора? [uquote="Venandi",url="/forum/viewtopic.php?p=4382413#p4382413"]Так дело не в антенне, а в самих радиоволнах, в их способности распространяться в водной среде.[/uquote]С помощью электрических полей рыбы могут обмениваться различной информацией.
Природа как бы намекает, что поле должно быть не электромагнитным, а электрическим. Нужны приборы, чтобы измерить напряжения рыб. И подумать..
[uquote="Venandi",url="/forum/viewtopic.php?p=4382413#p4382413"]эту тему еще изучать и изучать ученым.[/uquote]Ученые ничего не сделают. Нужно привлекать чудаков. Эти товарищи точно что-нибудь сообразят, не известное науке..
какая гениальная мысль! под стать ТС.Venandi писал(а):Вообще эту тему еще изучать и изучать ученым.
Подводные лодки уже давно используют радиосвязь. И водолазы тоже.
