Моб. телефон в чугунном казанке
Сообщение vizit »
Здравствуйте!
Поместил моб. телефон в толстостенный чугунный казанок с плотной крышкой. С другого телефона набрал его номер. Казанок начал вибрировать, - звонок проходит. Вопрос: как радиоволны высокой частоты умудряются проникать в металлический казанок?
Последний раз редактировалось vizit Вс мар 05, 2023 12:32:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
тролль долго тужился, но всё же родил новую тему
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4381384#p4381384"]тролль долго тужился, но всё же родил новую тему[/uquote]Martian, не хочется Вас обижать. :)
Прекратите обзывать меня троллем. Остопиздело уже это читать в Ваших постах. Если нечего сказать, так сразу тролль? Глупо и наивно с Вашей стороны. Вопрос серьезный. А еще, см. ниже:
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4381383#p4381383"]Поместил моб. телефон в толстостенный чугунный казанок с плотной крышкой[/uquote]
А надо в серебряный или по меньшей мере в медный посеребренный. Тоже мне нашли материал для экрана, чугуний...
Сообщение Martin76 »
vizit писал(а):оместил моб. телефон в толстостенный чугунный казанок с плотной крышкой.
Лучше голову в этот казанок помести и попроси кого нибудь постучать по нему чем то тяжелым :kill:
Сообщение vizit »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4381393#p4381393"]надо в серебряный[/uquote]У меня нет серебрянного казана. Чугуний плохо экранирует ВЧ? [uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4381405#p4381405"]голову в этот казанок помести[/uquote]Вашу? :)))
У меня нет микроволновки. Интересно, она пропустит звонок? Говорят, микроволновка имеет ВЧ экранирование.
3G трудно заэкранировать... Сотеловская связь этого поколения брала везде, даже там, где все другие виды связи отказывали полностью...
Сообщение vizit »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4381415#p4381415"]3G трудно заэкранировать...[/uquote]Я это заметил. Стало очень интересно, почему? [uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4381415#p4381415"]сотеловская[/uquote]Стовая, или сотеловская?
...Была такая компания, Сотел, сначала предлагала аналоговую сотовую связь, после перешли на 3G (CDMA) в диапазоне 450 мегагерц... Пробивает этот диапазон повсюду, не мешает ни железобетон, ни довольно большой пласт земли... Базовая станция до сих пор стоит на своей площадке - давно никому не нужная... Есть предположение, что этот же диапазон будут использовать для сети 5G "интернета вещей"... :dont_know:
450 не 3g !!! изначално это был NMT450-анал без криптофки это
позже на этих частотах CDMA450 (был в ряде региогноф) и наконей в 4ж это 1 из нижних диапазоноф LTE band31 выделеные и разрешены эти частоты вмалом числе регионоф -монополист диапазона ЗАО «Скай Линк»!
3ж некогда на этих частотах не работала!!! не путайте народ 3g час-ты 2ггц и выше
диапазон удобен для организаци связи на пределное растояни в 1 соте -нет ограничения в 32км как 1 слотрых GSM сетях
во времена NMT450 кирпиик от нокия весом под 3-4кг и внешней
антенкой спокойно брал в 50-60км от городской БС
Сообщение vizit »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4381459#p4381459"]в диапазоне 450 мегагерц... Пробивает этот диапазон повсюду, не мешает ни железобетон, ни довольно большой пласт земли...[/uquote]Мистика какая-то.. Как можно больше узнать про особенности этого частотного участка?
Рация Baofeng BF-R5 MINI 430-440 МГц, такая же пробивная как и моб. телефон? Жаль, нет их у меня, положил бы в казан, проверил.
Дальность уверенного приёма/передачи рации Baofeng BF-R5 определяется окружающей обстановкой. В условиях городской высотной застройки и на сильно пересечённой местности она составляет максимум один километр. В лесу и за городом это расстояние увеличивается до 1,5–2 км, а в идеальных условиях при отсутствии препятствий для сигнала может достигать 4–5 км и более.
vizit, здается мнен что упомянутые Рация Baofeng BF-R5 MINI 430-440 МГц, чтото вроде игрушки для тетей и туристоф для свзи в походе между членами груп врядли чуйка достойная без внешней антены заявленая мощность в 5вт -вероятно в кетайских ватах
просто вспомнился нокия размером в 2 кирпича ...там ваты были не китайские и акум кстати тоже...
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4381551#p4381551"]нокия размером в 2 кирпича ...там ваты были не китайские и акум кстати тоже...[/uquote]У меня есть Nokia 2110. Она мне досталась без аккумулятора. От сторонеего источника 5,7 В работает. Смешная... Какой у нее был аккумулятор? [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4381551#p4381551"]Baofeng BF-R5 MINI 430-440 МГц, чтото вроде игрушки для тетей[/uquote]Рация интереса не представляет. Частоты, на каких она работает интересны, возможно они могут проникать в казан. [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4381551#p4381551"]5вт -вероятно в кетайских ватах[/uquote]Это значение мощности от фонаря, или есть какое-то соотношение с нормальными Ваттами?
Последний раз редактировалось vizit Вс мар 05, 2023 19:55:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4381586#p4381586"]Это значение мощности от фонаря, или есть какое-то соотношение с нормальными Ваттами?[/uquote]
Когда на колонках японских магнитол размером со спичечный коробок писали цифры 500W или 1000W, были там какие-то соотношения с реальностью, вы сами как думаете?
Сообщение Муркиз »
Тут гораздо интереснее другое. Как телефон в чугунке смог зарегистрироваться в сети для обслуживания его на ближайшем ретрансляторе ? Его мощность ведь значительно ниже, да и антенна не чета мачтовой.
Сообщение vizit »
Телефон был включен до помещения его в казанок. В казанке он сеть не потерял. Принял звонок. А говорят чудес не бывает...
До ближайшего ретранслятора было 3 км.
Что это, свойства радиоволн частоты связи моб. телефона, или новые, внеземные технолгии? :shock:
QSO из казана еще никто не прводил. :)))
Последний раз редактировалось vizit Вс мар 05, 2023 20:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну да, последняя регистрация запоминается, через какой ретранслятор обслуживалась. Но для передачи вызова цп должен получить квиток о наличии абонентского аппарата на связи.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4381519#p4381519"]450 не 3g !!! изначално это был NMT450-анал без криптофки это
антенкой спокойно брал в 50-60км от городской БС[/uquote]CDMA - это и есть 3G... :dont_know: Ну, а то, что в нестандартном диапазоне - так это и сгубило, телефоны производились только для этой сети и нигде более не использовались... 2 мегабита эта сеть позволяла - это тоже типично для третьего поколения...
Сообщение Venandi »
В топку этот казан, никакой пользы кроме жратвы. Вот проблема отсутствия связи в лифте, это прблема.
Как-то застрял, два часа ждал страдал от скуки без интернета
Сообщение vizit »
Почему в лифтах не ловит связь и мобильный интернет? > https://androidlime.ru/elevators-not-ca ... e-internet
В следующий раз ищите щель, или дырку :)
Но в казане не было щели. Крышка плотная. Непонятно как в него проникала связь.
