Советская дрель и современные
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Муркиз писал(а):В СССР конструкцию проектировали с гарантированным запасом на попадание к дураку
Металлическая дрель, без заземления?
Ну ну, ага :)))
Сообщение Муркиз »
Патрон, редуктор, двигатель тогда тоже из пластика давай делай
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382571#p4382571"]найду сфотаю свыой ирели и болгары раз такой пьянь пошла
писками меритца но это кода найду седне 2 могу сфотать[/uquote]
Интернет не треснет все выкладывать ?
SeregaT писал(а):Металлическая дрель, без заземления?
Легко! Просто ТОГДА, 35 лет назад, электричество было не такое "смертельное" :))) :))) , а, в советской школе учили, что пальцы и яйца :))) в розетку совать не надо :)))
Бытовая аппаратура спокойно выпускалась с сетевыми проводами в одинарной изоляции, и от этого никто не падал в обморок. Просто народ знал, куда и как можно лезть, в отличии от сегодняшних "жертв ЕГЭ" :facepalm:
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4382575#p4382575"]Металлическая дрель, без заземления?
Ну ну, ага :)))[/uquote]
Так может то был рассчет,чтобы к качеству инструмента не предъявляли претензий.. Одел рваную сырую обувь,стоя на бетонном полу,взялся одной рукой за металлическую дрель,другой за не покрашенный стояк отопления.... :)))
АлександрЛ, если ту про ту пром дрелку из силумина что таклюбил тырить народ ...то изначално там шла промвилка с землей и чесный 3х2.5кабел КГ вот тока сразу купиф спереф таку дрель на заводе или стройке вилку меняли на обычну бытовую забыф про РЕ(тогда обозначчалась значком земли из 3/4 полосок и точки)
As, за 200р те щас продадут разве шо кетайский ржавый бьющий на 1мм патрон без ключа... (ане то что дрел) за ключ попросят+100р
в СССР да 3а 200р можнобыло взять класную дрелку проф исполнения =оранжевыю с длиным сверхгибким резиновым кабелем... правда реверса там исходноне было -не модно этобыло
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
вот тете пром вилки с РЕ времен СОВКА
гдето в полвале цела коропка пылится ножи вилки 1.5мм крепкие плоские в возетки нажимные пружины хоть заявлено 16а я давал 30 и все холодное штырь земли длине и замыкается 1мм сейчас до такого простого
евро пидары не додумались
в части розеток с рычажком была блокировка от выпада вилки шпинки входили вдырки ножей
Сообщение gsmart »
Такие дрели отностлись к 0 классу защиты.
К классу «0» относятся электроинструменты, имеющие изоляцию, но не имеющие заземления, при работе с ними необходимо использовать дополнительные средства защиты.
Инструменты нулевого класса снабжены только рабочей изоляцией токоведущих частей.
Прочие нетоковедущие металлические элементы прибора, в том числе корпус, не изолированы, поэтому возможно временное или постоянное прикосновение человека к участкам с высокой электропроводностью. Конструкция устройств не предусматривает защитного заземления. К нулевому классу относятся многие относительно старые приборы с металлическим корпусом, не имеющие заземления, в том числе электрические плитки и другие нагревательные приборы с открытой спиралью, осветительные устройства. Большинство электроприборов советского производства относятся именно к этой группе.
К 1му классу отнесен весь электроинструмент с кабелем питания и штепсельной вилкой с заземлением. Такие приборы должны подключаться только к розеткам, оборудованным заземляющим контактом. В противном случае эксплуатация устройства будет представлять существенную опасность, а сам инструмент по всем параметрам станет аналогичен нулевому классу. В качестве примеров можно привести стиральную машину, микроволновую печь, системный блок стационарного компьютера. Для современного электроинструмента защита первого класса обычно не используется.
Электроинструмент 2го класса имеет усиленную двойную изоляцию, но не имеет заземления. Заземление корпуса устройства по определению не требуется. Штепсельная вилка не снабжена заземляющим контактом.
Именно к этому классу относится большинство современных сетевых электроинструментов: дрели, пилы, гайковерты. Примерами устройств этого класса также могут служить телевизоры, пылесосы, бытовые фены.
Инструменты 3го класса работают на сверхнизком напряжении, постоянным напряжении не выше 42В, либо переменном напряжении не свыше 36В.
В качестве примеров можно назвать любой аккумуляторный инструмент без высоковольтных цепей: шуруповерты, дрели, электробритвы, машинки для стрижки волос.
Среди бытовых приборов к этой группе так-же относятся фонари, радиоприемники с питанием от батарей или аккумуляторов.
Сообщение Ёрш »
Опятьдвацатьпять про легендарное советское качество :facepalm:
Почти всё делали топорно... куча брака. Чего стоят только знаменитые запчасти "с хранения", что по сути тупо бракованные детали клали на склад для галочки.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4382644#p4382644"]Опятьдвацатьпять про легендарное советское качество :facepalm:[/uquote]
...Где-то была тема про "ошибку выжившего" - тут изрядный процент именно этого эффекта. Разброс параметров советской продукции был огромен, были экземпляры, в разы превосходящие требования, а был откровенный брак... Да, брака было много - но человеческая психика такова, что всё плохое забывается быстрее, чем хорошее! Вот и получается, что удачные экземпляры дожили до наших дней и совсем неплохи, а про брак, сдохший сразу - давно забыли... :)
Сообщение сэм »
Так и у людей так же, есть удачные экземпляры в штучных экземплярах, есть ширпотреб, а есть откровенный брак
Жизнь.....
Сообщение Муркиз »
Брак был всегда, есть и будет всегда! Статистика неумолима.
Прогресс техники лишь уменьшает разброс среднего отклонения и частоту появления.
В частности, за счёт автоматизации производства.
А теперь вопрос - какой процент брака будет, если в настоящее время убрать на производстве всю автоматику, как было, допустим , в 60 - 70 годы, по сравнению с тем временем, как вы смодулируете ?
Сообщение SeregaT »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4382603#p4382603"]Просто народ знал, куда и как можно лезть, в отличии от сегодняшних "жертв ЕГЭ" :facepalm:[/uquote]
Напомню, речь про "запас на попадание к дураку".
Как вы читаете вообще? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Защитит ли от дурака с ножом двойная изоляция и заземление, если он захочет провод перерезать ? Или перегрызть ?
Или на ногу уронить ?
Абсолютная защита и максимально возможная - это фантастика и реальность...
И потом - механик за электрику не отвечает ! Ведь там вместо электродвигателя можно и пневматику поставить...
Сообщение Upgrader »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4382711#p4382711"]"запас на попадание к дураку".[/uquote]Запас на дурака это мягкие 4 стены в дурке и отсутствие каких-либо предметов. :)))
Дураку дай стеклянный Х - он его разобьет.
Кто не дружит с головой - пускай самоуничтожается. Это нормально, это естественный отбор.
З.Ы.
Двойная изоляция вообще вещь нужная. Провод в условиях активной эксплуатации задевает за всякие железки-кирпичи и истирается. При круглой двойной изоляции он тупо дольше прослужит, а повреждения будут значительно более явно видны. Но я не встречал на дрелях одинарной. Раньше были хорошие резиновые провода в двойной изоляции, по моему даже более износостойкие, чем другие. А повреждения провода в одинарной изоляции не всегда видно, и можно не видя этого коснуться, что и бывало.
Муркиз, не путай сладкое и мягкое!
защита от дурака(читай ГРУБОЕ НАРУЩЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ) это 1
а защита юзера от поражения током при ВНЕЗАПНОМ ОТКАЗЕ ОБОРУДОВАНИЕ при его штатном применении -савсем ДРУГОЕ!
Upgrader, ты хотьПУЭ открылл...
определения почитал
2я изоляция класс III в бытовом инструменте и оборудовании-бытовых холодилниках времен совка это 1 но и его цель защита юзера от поражения током при ВНЕЗАПНОМ ОТКАЗЕ ОБОРУДОВАНИя
а 2я изоляция в шнурах и кабелях в т.ч. и для питания ЭИ это совсем другая тема к безопасности и инструменту имеющая косвеное отношение ...
извесно что приборы с класом IIIнередко комплектовались простыми шнурками с 1нарной изоляциейТПЖ но достаточно гибкой если условия их применения не предполагали ее случайное повреждение криворукими жопоруками...
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
и да надо отдать должное инженерам СССР инстумент с электроприводом имел достаточно крепки игибкие резиновые кабели/шнуры с шлангом из износостойфкой шлаговой резины и пояском из ниток внутри повех резиновых многопроволочных ТП жил -такие кабели трудно было случайно повредить... даже мыши их вродеб не любили грызть
у меня гдето валяется в гараж батина СССР пила робур от проебалтоф-тоже жива здорова ей тода батя давным давно дачу строил так вот родной кабель длиный 3х4кв мм(тяжелый в палец толщиной) земля внем есть и вилка в комплекте шла ка я выше показал и розетка даж прилагалась но батя ее конешно срезал и примотал лиую вилку из резины скуском шнурка 2х2.5 длина 1.5м гибкий тогда такие рем наборы лежали в любом гастрономе с отделом бытовухи народ в СССР в болшинстве асвоемне парился за безопасность...
про то ка часто в падвалах слесаря по колено в воде нарушая все нормы ТБ варят и режут болгарками от сети домовой(а не от отделного изолированого от земли генки ка положено) ваше молчу...
Электронная защита от поражения электротоком вполне доступна и надежна. Очень жаль, что политика энергосбытовых организаций жестко ограничивает возможность использования части средств безопасности - повсеместно ставят электросчетчики, конструкция которых не позволяет заземлять нулевой провод в квартире или как-то иначе допускать дифференциальный ток - любое отклонение в силе тока фазы и нуля засчитывается как дополнительно потребленная энергия... Зачем это делается - очень интересный вопрос, ответа на который я просто не вижу...
As, ты давно щетчик разбирал??? шунтоф или ТТ в абсолютном болшинсве сеийных щечикоф В НЕЙТРАЛИ НЕТ!
может в какихто отделный встречалось такое но это редкость
и никаких особых запретоф по небалансу токоф вГОСТ НЕТ-от утесчек через изоляцию и паразитную емкость на землю никто не застрахован... делать из щетчика +УЗО наверно глупе не придумать... одно время были щетчики с реле внутри умевшие отключать ток по неуплате ... но это тоже пока в порядке эксперимента было и не получило одобрения...
щетчики тока 0последователности в нейтрали есть отделно но это специалное устройство -оно показатель не баланса в 3ф сетях и сползовалась в 90-00 для стимуляци применения компенсатороф на предприятих и стройках тк вводило поправочные увеличивающие коэфициенты к оплате
что такое это можно найти в учебниках по курсу ЭМ ВУЗ
musor, счётчик в квартире - анахронизм! :))) Счётчики висят на столбах, как те самые "тёти груши"... И вот зачем в этих счетчиках два датчика тока, на обоих проводах, да ещё со странным алгоритмом сложения тока - загадка... :dont_know:
ида если вам извесны щетчики с шунтом /ТТ в нейтрали или в вобеих проводах сети то хотелось бы узнать модели и фото потрохоф такого гавна ...
технически я не вижу проблем сделать так особено в приборах на базе мк TI430 серии... но приборы для сетей ТN -С и ТN-C-S такое иметь не должны!!!
такое допустимо в сетях ТТ и IT но такие сети применяются толка на спецобьектах инфраструктур ГО МЧС МО И ВМФ и некоторых ЖД обьектоф
хотя ПУЭ и нащи ЭЛЕКТРОСЕТИ это часто 2разные вещи... задолбаешся их НОСОМ ТЫкать
на столбах??? у нас такого не встречал... на фазном провыде в виде ТТ на ВЛ да есть такие(всепогодные) мочю молгают диодом по 1 на фазу если 3фазы то их 3 а блок считывания с РК или ПО ВЧ по сети отделный дома
Сообщение Полосатый »
У меня ИЭ1202А, цена 87 руб :) Жива-здорова, но я и не строитель. Строители с такими тоже работали и не жаловались. К ней была куча насадок - ударная, лобзик, какие-то там компрессоры-распылители, всякие круги и т.д. Две скорости - большая и не очень :) (переключением редуктора).
А брак просто не надо было брать (если он где и был) и гарантия тоже была немаленькая, так что потребители были не в обиде. До сих пор в инетах продают.
(фото из инета, у меня лучше :)) )
Усы и хвост - мои документы.
У меня чуть попроще - с односкоростным редуктором, но на ту же мощность и тоже с мелким патроном... :dont_know:
