Советская дрель и современные
Сообщение Усатина-полосатина »
Если взять в руки старую советскую дрель так первое что бросается в глаза так это корпус редуктора выполненный из металла. Сейчас кроме Фиолента так никто не делает.
Видимо металл экономят. Видимо большой вес объясняет надежность старых дрелей. Потому что запас прочности заложен коллосальный! Но как бы и вес больше чем у современных и на большинстве советских дрелей нет реверса и мощность меньше. Однако что интересно это не мешает им работать по 30-40 лет. Не факт даже что современные Макита и Бош столько смогут проработать! Но весят они конечно легче.
Как и с пылесосами тоже такая же ситуация.
Советский пылесос гудит как самолет , хотя мощности меньше чем в современном. Но у меня есть подозрения что современные пылесосы собраны с движками на которых экономили материал и форсировали на полную мощность.
Вот поэтому старые пылесосы и работают по 30-40 лет. А то бывает и больше.
Сообщение vlasovzloy »
Раньше не было компьютеров способных расчитать все нагрузки и прочее. Вручную инженеры считали сидели каждый узел. Чотам гдето металл лишний гдето отверстия насверлить для облегчения. Те же изоляционные материалы для лакирования проводов более современные сейчас. Ну и никто не отменяет запланированное устаревание. А у пылесосов например движки горят не от большой нагрузки и мощности, а от того что hepa фильтры забиваются. Обратил внимание вообще быстро, чотам год полтора и надо мыть стирать или менять. Моему лж уже 25 лет и живой до сих пор. Крутилка мощности накрылась я спрямил ее, и мешки одноразовые использую и норм
Сообщение Борис5132 »
У меня тоже до сих пор две дрели 1974г. выпуска и пылесос 1976 кажется, и всё нормально. Но у дрелей надо бы поменять подшипники на шпинделе. Раньше уже два раза менял. У современного шуруповёрта через год уже вал болтается, даже разбирать не хочется, там наверное один пластик. Производить сейчас надолго-не выгодно. Сейчас цель другая- гарантия прошла -и в мусор, купи новую. БИЗНЕССССС. :cry:
С уважением Борис.
Сообщение Муркиз »
В СССР делали ВЕЩИ, а при хапке делают прибыль.
В СССР конструкцию проектировали с гарантированным запасом на попадание к дураку, а сейчас конструкция проектируется под рассчитанную маркетологами цену продажи.
Какая разница в их ресурсе тут будет ?
Ну и с высоты 2 метра советская дрель упадет, пол проломит, а современный шурик сам рассыпется. Поэтому ремешок к нему например. Да и советской дрелью работать или шуриком современеым большая разница, или там вес 15 кг или тут 500 грамм
Сообщение Муркиз »
Запятую поставь.
15 кг только отбойный молоток и вибратор весил.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Усатина-полосатина",url="/forum/viewtopic.php?p=4381751#p4381751"]Но весят они конечно легче.[/uquote]Воот. Весят легче, работают тише.
Вся современная техника ориентирована на удобство, легкость работы и т.п.
В ущерб ресурсу.
И в этом нет ничего плохого.
Если бы работали постоянно ежедневно, то не стали бы пользовться старой тяжелой советской дрелью.
А если это редкие домашние работы - то тем более нет смысла в той железобетонной надежности.
Так что... все-таки, что плохого?
Кстати и брендовая техника тоже бывает разного уровня, под разные задачи. Для бытового применения ресурс минимален, для профессионального уже немного другие требования.
совковые и импортные времен СССР дрели расчитывались обычно для проф применения ... позже появились версии для любок сначало уНИХ ну а позже и у НАС... увы ка верно подмечено шас чисто маркетинг легкая игрушка с явно придумаными менеджерами ДУТЫМИ параметрами она и если цудом выдаст их то 1рас в жизни...
Сообщение ручнойтигр »
А не сильно ли преувеличивается эта самая надёжность советских дрелей?
Встречал и горевшие,и с прославленной посадкой подшипников...
Просто сейчас всего очень много,плохого качества,но много и хорошего.
Вот помню как-то давно,читая отзывы о всем наверное известном магазине "все инструменты",наткнулся на один,как раз о дерели. Типа,магазин говно,продает дерьмо,купил дрель,не отработала и пол года. И ссылку привел,я название то не запомнил,какой-то суньхуйвчай около 1000,чуть меньше. Ну а чего он ждал от нее (и вопрос что ей делал) раз купить что-то путевое денег пожелел.
Году в 2006,брал болгарку,интерскол. Не так давно сдохла,14 лет отработала.
Но,она валялась в песке,ей пилили бетон,ей пилили швеллера,трубы диаметром 530мм,только бог знает где она была и через что прошла,ей не раз в месяц работали,себя она окупила наверное сотни раз. Когда разбирал на утиль,редуктор бы ещё работал и работал. Это хоть не дрель,но суть одна,инструмент
ручнойтигр, совка ты по ходу НЕ ЗАСТАЛ НЕ ДОРОС салаженок еще....
нашел че рекламировать интерскол2006 это далеко не совок
не такое гавно ка осталной китаеза но близко кнему
а дрели СССР тоже жгли долботятлы всякие которы вовремя щетки не меняли и смазку в редукторе и подшипах не проду вали от пыли дожидадлись полного износа КЗВ якоря или статора звона и последующего клигна в подшипах я покупал совэтские дрели отпроебалтоф 2 1 себе другую бате помощне было это в конце 80х
обе живы здоровы и помирать не саобиратся болгарка тех лет на 189диск22 кстати тоже жива но там я уже 1 раз менял пожщипы и смаску редукетора а якорь и статоре ище завод
Сообщение gsmart »
[uquote="Усатина-полосатина",url="/forum/viewtopic.php?p=4381751#p4381751"]Если взять в руки старую советскую дрель так первое что бросается в глаза так это корпус редуктора выполненный из металла. Сейчас кроме Фиолента так никто не делает.[/uquote]
У меня дома две перфораторных дрели с металлическими корпусами редукторов, брал в 2010 и 2011 году, пока живы-здоровы: :)
А вот старая дрель МЭС-300Э имеет пластиковый корпус редуктора:
Чото фотки маленькие, сделай напобольше
Сообщение bav123 »
У отца все советские дрели - моторы перемотаны по несколько раз, еще в советские времена, хотя к механике вопросов не было, кроме смены подшипников.
Опять же: болгарка макитовская 9555 неубиваемая, для домашних условий.Одна при пожаре сгорела, взял таукю же модель спустя 5 лет и так же проблем не имею.
...Последний раз покупал дрель "у цыган", аж за 200 рублей (лет 15 назад...). Да, обнаружился бракованный патрон (он просто развалился на части...), поменял (ещё 200 рублей...), до сих пор пользуюсь... :) Точно такая же в магазине сейчас стоит не менее 3000. И - это тот самый любительский уровень, с указанной пиковой мощностью - но с реверсом, регулятором оборотов, отбойником, уровнем и ограничителем глубины сверления. Всё это - в пластиковом кейсе, был ещё набор китайских декоративных сверл и небольшой ЗИП... А советская у меня тоже есть, она даже моложе меня почти на 20 лет... :dont_know:
Сообщение sniff »
Минимум дважды менял сетевой провод,сама дрель работает без нареканий
Меня зовут Денис
насчет
As писал(а):покупал дрель "у цыган", аж за 200 рублей (лет 15 назад...).
это по сути лотерея.... насчет 200р -не верю небыл в 2кX таких цен нигде и никогда даже если сперли продаваны -просили дороже
дрелки и болгарки те "наборные" полно фуфло в гараже бате впарили в те годы похожий "набор" болгарка125х22 и дрелка ммелкая с патроном до 9ммм но таки с димер-кнопкой( :shock: :dont_know: )
tit какой то хлами вроде кучки свер и ключа к болгаке из стали ПЛАСТИЛИН №3 покрытых сверху черной краской...
вобщем после пары дискоф "ключ от болгарки превратил в непонятный геутый бесформеныйкусок жести... сверла анологично после попытки сверлени стали стерлись -походу для дерева толка ...
болгарка сгорела быстро после попытки отпилить швелер на 3диске... с паузами конешно -испустила дым... походу ее можно толка для отреза болтоф и замкоф юзать-за пару минут корпус -руками удержать уже трудно... дрел грелась щутко а еекоротки ок 1м шнур дубел уже при +10 а при 0ломался ка стекло понятно что сразу пришлось его откусить в месте излома и нарастить совецким резиновым шнурком КГ-2x2.5 кстати выяснилось что китаенц при тойде внешней тощине имел сечени ни боле 0.5!!! хотя дрели наверно хватит ...
вобщем не прожила хрень и 1 сезон купил батя ее летом зимой была кучагоредого хлама - при вскрыти выяснилось обмотки алюмень и недомотаные в расчете на 150-160в сети -выяснил это латром чут поболе на пару волт уже обороты не растут адвиг дико грется-вплоть доруки жжет...вобшем болше минуты непрерывно лучше не включать то гавно... гдето валяется футляр из пластика состатками металолома -на удивлени патрон и редуктор из хорошей каленой стали и живы-валяются на ЗЧ... статоры яхотел перемотат чесной медью родом из СССР у меня тогда любого ПЭВ и ПЭВТЛ было целая полка ... но выяснилось что расчетная обмотка не влезает надо занижать сечени... китаюзы не парились намотали на глаз скока лезло и забили
Сообщение Муркиз »
Ну почему... Этим летом на рынке взял дрель на запчасти, копия которой у меня валяется со слизанной шестерней - сосед за полдня уговорил ее - за 500 руб. Оказалось - в ней провод переломлен у ручки всего навсего. Так что опять у меня осталось 1,5 дрели...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382537#p4382537"]насчет
дрелки и болгарки те "наборные" полно фуфло в гараже бате впарили в те годы похожий "набор" болгарка125х22 и дрелка ммелкая с патроном до 9ммм но таки с димер-кнопкой( :shock: :dont_know: )...[/uquote]...Покупал и несколько "наборов", из трех раз - одна болгарка послужила подольше - остальные одноразовые... Дрели - аналогично, но вот именно эта, видимо, забракована была за качество патрона... Остальное - вполне живо. Винт регулятора оборотов сразу подкрутил немного, чтоб на полную мощность не гонять... :)))
найду сфотаю свыой ирели и болгары раз такой пьянь пошла
писками меритца но это кода найду седне 2 могу сфотать
...Хороший инструмент есть смысл покупать, если он часто нужен или приносит деньги... Если требуется раз в год просверлить стену под дюбель, картинку повесить - тут и за 200 рублей дрели хватит... :)))
